Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    #4471
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    An die Neo - Diabolisten :
    Da ich umsteige auf Vbar Control ( ) , will ich nen Neo Vlink in den Diabolo haben ( das alte Neo geht in den Logo mit RX Sat).
    Wie habt ihr das mit den Antennen gemacht bzw wie verlegt. Ich will eigentlich nen Antennenhalter aufs Heckrohr schnallen , weiss aber nich wie lang die Standard Antennen sind vom Neo .
    Weiter frage ich mich , ob der Antennenhalter aufs Heckrohr passt. Hab momentan meinen 2. Speki-Sat auf dem Heckrohr mit den Antennen 90 Grad zum Heckrohr und der Sat passt unter den hinteren Haubenabschluss. So will ichs auch mit den Neo Antennen machen, weiss aber nicht ob das so hin haut.
    Evtl hat der ein oder andere mal ein Foto ....
    Zuletzt geändert von bones7; 23.07.2018, 18:23.
      Ich habe aktuell kein Foto zur Hand, aber ich habe für meine Antennen einfach einen 28mm O-Ring über das Heckrohr geschoben und die dazwischen geklemmt.
      Die Antennen schauen jetzt links und rechts vom Heckrohr unter der Haube raus.
      Ich wollte mir auch erst einen Halter drucken, war mir aber schlussendlich alles zu umständlich. Flexibel ist es so auch noch.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich habe mir die Antennenhalter selbst gebaut.
        Aus dem vollen aus POM gefräst mit 1,5mm CFK Stangen.
        Hatte vorher was mit Kabelbindern gemacht aber das war mir alles zu flexibel.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 23.07.2018, 20:19.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #4474
          Gibt von Mikado einen Antennenhalter fürs Heckrohr, der is allerdings nicht optimal beim Diabolo, weil die Haube noch ein gutes Stück über das Heckrohr geht, und zusätzlich die Antennen beim Neo VLink relativ kurz sind, ich habe die Antennenröhrchen warm gemacht und etwas gebogen, aber die kommen trotzdem gegen die Haube. Ja, meine Antennen haben schon etwas gelitten, aber das funktioniert trotzdem problemlos.
          Banshee 850
            Gruß Torsten
            Genau so sind meine Antennen auch positioniert, halt nur durch einen O-Ring gehalten.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Also das Bild von Dachlatte sieht schon mehr wie Grenzwertig aus.
              Ist die rechte Seite schon abgebrochen?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #4477
                Ja, schon seit ein paar Monaten, aber wie schon gesagt, das funktioniert problemlos.
                Banshee 850
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Du weisst aber schon das die Länge sehr entscheidend ist?
                  Das funktioniert wahrscheinlich nur weil die andere noch da ist.
                  Also ich würde so nicht fliegen und ich gebe auch gerne meine CAD Datei von meinem Halter raus.
                  Gruß Torsten
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #4479
                    Gruß Torsten
                    Ja, ich weiss das die Länge wichtig is. Wundert mich auch etwas das es noch funktioniert. Ist lieb von dir mit der CAD Datei, aber ich kenne keinen der das fertigen kann.
                    Banshee 850
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #4480
                      Frag doch mal bei Microhelis nach...
                      Gibt's solche Antennen nichtauch zum nachkaufen? Kann man doch auch einfach neu anlöten...
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        #4481
                        Das ist ein schönes Teil zum Lasersintern bei z.B. Shapeways (kostet dort keine 15€) Gib mir den Durchmesser vom Heckrohr und ich male Dir das Teil.
                        LG André
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #4482
                          Die Antennen im Neo Vlink sind sind die gleichen wie bei Spektrum, auch die Stecker sind identisch. Gibts für paar Euro bei Ebay, sind in zwei Minuten gewechselt - ohne Löten oder ähnliches.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #4483
                            Danke Heckrohrdurchmesser sind 30,1mm.
                            Banshee 850
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              #4484
                              @ Dachlatte
                              so z.B.
                              Der Halter hat die Maße 16mm x 40mm x 12mm fertig mit den Bohrungen für die Antennen und Röhrchen in Kunststoff schwarz
                              LG André
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #4485
                                Sieht gut aus. Kommen denn die Antennenröhrchen an der Haube vorbei ? Da sind ca. 3cm Luft vom Rohr zur Innenseite Haube.
                                Banshee 850
