Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Nochmal alles auseinander. [emoji24]
    Die Welle muss ich eh nochmal raus machen um die Scheibe einzusetzen.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Es muss nur das untere Rotorwellenlager ab, dann kommst da schon ran.
      Und die Strebe von den Rollservos, zumindest wenn du dicke Finger hast.
      Gruß Torsten
        Ich probiere morgen mein Glück.
        Auf die vier Schrauben mehr kommt es auch nicht an. [emoji16][emoji23]�
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          #4384
          Mit der neukonstruierten Seitenplatte ala Dia 600 sollte der Aus- und Umbau eigentlich leichter gehen.
          Das Chassis ist da echt eine Herausforderung.
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            Hallo Dirk,
            hat mit dem Ausbau wunderbar geklappt. Jetzt ist der Spalt zwischen Rad und Rahmen auch in Ordnung. Vorher ging gerade so ein Stück Papier durch.
            Für heute langt's aber.
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              • Oberoesterreich/Muehlviertel
              #4386
              Wie wird denn die Haube aussehen?
                Fenster in neongelb und der Schriftzug in rot. Die Kombination hat mir am besten gefallen.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Ui, du bist schnell.
                  Viel Spaß beim Fenster folieren.
                  Habe meinen schon etwas getunt.
                  CFK Klötzchen unter den hinteren Kufenbügel, jetzt steht er etwas schräger, das gefällt mir besser.
                  Gruß Torsten
                    Die Oracal Folie ist nass eigentlich gut zu kleben.
                    Hast Du das Fenster trocken geklebt? Das geht bei der Größe nicht sonderlich gut.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Wirst noch sehen was ich meine.
                      Die wellt sich total und man muss sie auf der Haube nach dem Aufziehen zuschneiden.
                      Habe Nass gearbeitet.
                      Die nächste Haube lasse ich beim Folienspezialisten bekleben. Bei mir ist nicht perfekt geworden.
                      Ich teste da noch eine Farbkombi und dann wird es nochmal in schön gemacht.
                      Gruß Torsten
                        Ok. Was muss man denn noch zuschneiden?
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Die Folie ist gute 5cm länger, damit man dran ziehen kann.
                          Genau in der Mitte wo sich die beiden Fensterfolien überlappen.
                          Gruß Torsten
                            Ok. Danke für den Tip. [emoji16][emoji23]
                              Diese Ecke und kommt aber auf die Nase oder?
                              Da wird quasi ein Dreieck am Schluss abgeschnitten oder?
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Ja ist mehr oder weniger ein Dreieck.
