Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #2956
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Geht auf jeden Fall, ich hab mal alle Servos getauscht nach etlichen Flügen.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • coolflyer
      coolflyer
      #2957
      Ich habe zweimal Regler und Motor getauscht. Ist also machbar, etwas eng im Bereich der Heckrohraufnahme. Eventuell das Unterteil der Mechanik weglassen und erst nach Elektronikeinbau fertigstellen. Aber ich kanns verstehen das du den Heli komplett dastehen haben willst Und ja... leider geil!!!
      Gruß Ronny
      • coolflyer
        coolflyer
        #2958
        ich glaube mein Diabolo schreit nach neuen Servo´s. Meine Savöx 1257 haben mittlerweile recht viel Spiel und da sie auch schon im vorherigen Heli ihre Dienste leisteten sollen nicht nur die Getriebe sondern komplett getauscht werden. Es geht nur um die 3 TS-Servos, Heck ist letztes Jahr getauscht worden. Da ich nicht auf HV umbauen will, mein BEC läuft auf 6V, soll ich wieder Savöx einbauen oder gibt es Alternativen? Ich habe ja noch die alte Version der 1257 drin, eventuell sind die neuen besser? Hat jemand Vorschläge? (Ich hoffe es gibt noch jemanden der nicht auf den HV Zug aufgesprungen ist )
        Achja, sonst war ich mit den 1257 zufrieden...
        Danke und Gruß
        Ronny
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #2959
          Futaba BLS 451 oder 452.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #2960
            Ich bin zufrieden mit den MKS HBL950 (non HV)
            Gruß Stephan
            • ArguZ
              ArguZ
              #2961
              Die flieg ich auch und bin super zufrieden
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                #2962
                Dito - sind top!
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • coolflyer
                  coolflyer
                  #2963
                  Danke schon mal,
                  macht es Sinn ein HV Servo an 6V zu betreiben und mir so die Option irgendwann den Heli auf HV BEC umzubauen offen zu halten?
                  Gruß Ronny
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #2964
                    Wenn es MKS 950 sind schon...
                    Operating Speed (5V)0.12 sec/60° degrees at no load
                    Operating Speed (7.4V)0.10 sec/60° degrees at no load
                    Stall Torque (6V)13.3 kg.cm (174.70 oz/in)
                    Stall Torque (7.4V)16.5 kg.cm (229.14 oz/in)
                    So leise und kraftvoll...ich kauf nix anderes mehr.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #2965
                      Die BLS sind mittlerweile auch von Robbe als HV freigegeben (ich lasse die 452 an 7,5 V laufen)
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #2966
                        So mache ich es auch, BLS 451 an 7,4V im Diabolo S.
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          #2967
                          Hi Leute,
                          mir ist heute aufgefallen, dass der Riemen meines Diabolos wie auf dem Bild aussieht (ich meine die linke Seite, im Bild oben). Da ist doch was faul!?
                          Julian
                          • coolflyer
                            coolflyer
                            #2968
                            Hi Julian,
                            der schleift irgendwo. Dreh den Heli mal um und schau mal ob er vorn am Lagerbock irgendwo falsch läuft. Ist denn irgendwo Abrieb zu sehen?
                            Gruß Ronny
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #2969
                              Und wie... hab das Bild angehängt, da gibt es regelrechte Haufen im Chassis. Kann es sein, dass Spannung des Riemenspanners zu gering ist (hatte die vor einiger Zeit reduziert) und er daher an das Heckrohr schlägt?
                              Hatte zufällig noch den Riemen, den ich nach dem Crash im Januar ausgebaut hab, hier. Der sieht top aus.
                              Julian
                              • coolflyer
                                coolflyer
                                #2970
                                Irgendwas scheint da nicht richtig. Hab grad bei mir geschaut, da hat der Riemen auf beiden Seiten gleich viel Abstand zum Heckrohr. Bei Dir ist er auf der Seite vom Riemenspanner viel zu nahe. Entweder Riemen zu locker oder der Riemenspanner zu wenig Druck. So würd ich auf jeden Fall nicht mehr fliegen, wäre schade wenn er deshalb runter fällt...
                                Gruß Ronny
