Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ich überlege mir einen 800er zu holen.
    Welche Kombo aus UL, Black, etc. macht hier Sinn (Dreiblattheck ist natürlich Pflicht) um Drehzahlen von 1150 bis 1750 abzudecken?
    Welches Gewicht ist in etwa möglich (soll leicht sein) um ein 12S Setup mit 4530er Motor und 5000er Lipos zu realisieren?
    Welche Blätter passen gut zum Diabolo (RT810, Rails 816, XBlades 806?)
    Danke für Feedback und Info´s!
    UL gibt es nicht als 800er, da das schon ein gestretchter 600er ist.
    BE ist das Sahnestück, aber auch der schwerste. PEEK Zahnräder, 12mm Welle, Rotorkopf vom S, Gyroplatform aus Alu, etc.
    Ich habe einen 800 BE mit Cool Kosmik, MKS X6, Xnova 4530 und 12S 5800 45C, Switch 813 und 3 Blatt Heck mit 115er RT.
    Abfluggewicht 6,3Kg.
    Die Switch 813 gehen sehr gut auf Pitch, wiegen aber 200 Gramm pro Blatt.
    Rail 806 hatte ich vorher drauf. Landen vermutlich bald in der Börse.
    Sehr Strom sparendes Blatt, aber nicht so gut auf Pitch wie die Switch.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 25.02.2019, 09:21.
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #4607
      ICH würde:
      - normaler 200er Kosmik (ohne Kühler und alles)
      - Pyro 800
      - MKS X6 575 SL
      - MKS HBL 990
      - RT 810
      Bei Regler und Servos musst du dir bei der Gangart, bzw. das was ich bei deinen genannten Drehzahlen vermute, keine Sorgen zu machen.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #4608
        Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
        ICH würde:
        - Pyro 800
        - MKS X6 575 SL
        - MKS HBL 990
        - RT 810
        Naja sehr viel Luft nach oben ist da ja auch nicht mehr . Da geht eher noch was nach unten (P/L).
        Mfg. Toni
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          #4609
          Mfg. Toni
          Wie gesagt das würde ICH machen... Wollte damit auch viel mehr sagen dass es kein Cool Kosmik mit extre Lüfter und große Servos sein müssen. Under P800 zählt ja auch zu den leichteren in seiner Leistungsklasse. Und es sollte ja leicht sein - und somit kommt man an K kaum vorbei.
          Zuletzt geändert von OfficeCopter; 25.02.2019, 15:32.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #4610
            ...ich hatte an Tribunus 200 und Xnova 4530 gedacht...
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #4611
              Zitat von Heli87;
              Rail 806 hatte ich vorher drauf. Landen vermutlich bald in der Börse. Sehr Strom sparendes Blatt...
              Gruß Torsten
              Sie würde ich dir evtl dann abnehmen ;-)
              Was wiegen die denn?
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #4612
                mal ne kurze zwischen Frage:
                Hat jemand eine einfache Methode um das Heckrohr vom Heckgehäuse zu trennen?!?
                Es ist immer wieder eine Qual es nach Jahren Auseinander zu bekommen, Quasi verschweißt.
                Mir blieb bisher nichts anderes übrig als das Rohr nach innen zu biegen und einzeln heraus zu "zupfen".
                Mfg. Toni
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  #4613
                  Ich kenne das Problem und hab auch schon damit gekämpft. Das einzige was die hilft , ist weniger
                  loctite !!
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #4614
                    welches Loctide?!?!
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      #4615
                      Meinst Du jetzt vorne wo das Heckrohr eingeklemmt wird, oder das Komplette Hecktteil hinten ? Solltest
                      Du hinten meinen, werden doch die Schrauben womit die Heckrohrklemmen angezogen werden mit
                      loctite benetzt, oder nicht ? Zumindest bei mir
                      Zuletzt geändert von miro911; 01.04.2019, 19:37.
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #4616
                        jaja meine hinten, nur bin ich da schon sehrrr sparsam ....
                        seh schon, mich wieder abmühen......
                        Warum muss man auch so schöne Auros wie auf der Rotor üben ....
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #4617
                          Ich verstehe jetzt irgendwie das Problem nicht. Man löst einfach die Schrauben mit denen die Klemmbacken festgezogen sind und dann zieht man das Heckgehäuse nach hinten ab. Ich hatte da noch nie ein Problem. Erst vor kurzem habe ich das beim Einbau der L-Mechanik in einen Rumpf so gemacht.
                          Gruß Holger
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #4618
                            Na dann komm vorbei und zieh mal dran. Kann es nicht mal drehen im kleinen Schraubstock mit Handschuhen.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ist es denn beim Zusammenbau auch so schwer gegangen?
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #4620
                                Habe es per Hand herein bekommen.
