Mit Haube wird´s wohl so ca. März....
Ein paar Fragen rund um den Diabolo...
AW: Ein paar Fragen rund um den Diabolo...
Alles wird gut!Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigenAber wenns bei euch dann so funktioniert ist doch alles gut.
Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
firstmini
Weiß nicht, ob es hierher gehört. Aber ich habe da auch eine Frage:
In der Bauanleitung ist von Teilen wie linke Chassisplatte D01 die Rede. Jetzt nicht lachen, ich weiß schon, was eine Chassisplatte oder ein Lagerbock ist, aber ich hätte dennoch gerne die Teilenummern mit einer Teileliste abgeglichen. Finde da aber nichts. Habt Ihr eine Idee?
Danke
Hallo Michael
Für mich war das auch etwas verwirrend da keine Stückliste vorhanden,aber wenn du die haben willst dann schickt der Gerd dir die gern zu.musst ihn nur Anschreiben.
Aber du bist doch ein alter Hase in der Szene.Dir dürfte kein Fehler passieren.
MfG
ThomasTron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
wenn einer die Teile- oder Stückliste schon hat, könnte ich die bitte auch bekommen. (wuensch at web.de)
.... muss ja jetzt nicht jeder einzeln bei Gerd wegen der Liste anfragen ;-)
Grüße und Danke
Mirko
fwbp34
Ich hätte auch Interesse, obwohl meiner wahrscheinlich erst in Ende Januar oder Anfang März kommt.
firstmini
Danke für die Blumen! Oder höre ich da ein wenig Ironie?Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenAber du bist doch ein alter Hase in der Szene.Dir dürfte kein Fehler passieren.
So lange bin ich ja nu auch noch nicht dabei!!
gabsl
Hier eine Stückliste, welche ich von Gerd erhalten habe.Zitat von Frolic-man Beitrag anzeigenHallo,
Grüße und Danke
Mirko
Hätte auch die Preise dafür, jedoch weis ich nicht ob es gestattet ist diese hier zu veröffentlichen.
Karl
Art.Nr Bezeichnung
1 U-Scheibe M2
2 Unterlegscheibe M3
4 Unterlegscheibe M3 gross
7 Stop-Mutter M2
8 Stop-Mutter M3
9 Stop-Mutter M4
11 Passcheibe 8x14x0.2
24 Inbuslinsenschraube M3x8
32 Madenschraube Spitz M4x5 VA
33 Passcheibe 10x16x0.2
34 Inbusschraube M5x12 12.9
35 Madenschraube M4x5
41 Kugelgelenk 2,5
44 Passcheibe 5x10x0.1
46 Passcheibe 8x14x0.1
47 Passcheibe 8x14x0.5
48 Passcheibe 10x16x0.1
51 Passcheibe 3x6x1
52 Passcheibe 5x10x1
54 Passcheibe 7x10x0.2
60 Sicherungssplint 1.2x22
63 Kugellager F3x8x4
68 Kugellager F5x13x4
71 Kugellager 8x16x5
76 Kugelbolzen 3x4
78 Kugelbolzen 3x9
86 Gelenkkugel 10mm
87 Gewindestange 2.5x28
90 M4x30 Spezial Blattgriff
92 Passchraube M3x8 für 347
94 Blechschraube 2.2x6.5
99 Inbusschraube M2x12
100 Axialkugellager B8
110 Heckrotornabe 5mm
112 Axialkugellager B5
168 Kabinenhaubenhalter vorne äußerer Teil
199a Anlenkgestänge Rotorkopf M3.2 x 33
211 Hülsenfreilauf 8mm
316 Aluauge für 309
347 Kugelköcher
350 CfK-Schubrohr 805
359 Kugellager 20x32x7
385 Kugelgelenk 2.5 x 18 lang
455 Passcheibe 3x6x0.2
492 Zylinderschraube M2.5x4
507 Kreuzschlitzschraube M2.5x12
509 Blatthalterbefestigung
521 Blattlagerwelle
538 Blattgriff schwarz
580 Bremsteller V-Rotornabe
584 Passcheibe 3x5x0.5
586 Dämpfungseinsatz für V-Rotornabe
591 O-Ringe mittelhart
593 Haltebuchse
597 Justierdraht Rotorkopf 200mm lang
713 Zahnriemen 2100
719 Kugel für Schieber
742 Kufenschelle VA mit Scheiben
743 Scheibe für Schelle
744 Druckplatte für Schelle
902 Kufenrohre
938 Kugellager F3x7x3
942 Kugellager 5x10x4
951 Heckblatthalter
952 Propellermomentgewicht
979 Distanzhülse Heckrotornabe Mini
980 Klemmring Heckblatthalter
1060 Heckrotorblätter K&S 105 mm
1471 Pitchbrücke komplett rechts
D001 Seitenplatte oben links
D002 Seitenplatte oben rechts
D003 Vorgelegewelle
D004 Ritzel 18Z Vorgelege
D005 Stellring Vorgelege 8mm
D006 Freilaufnabe
D007 Zahnrad 62Z Vorgelege
D008 Distanzring Riemenrad vorne
D009 Riemenrad 39Z mit Bordscheiben
D011 Lagerbock Vorgelege
D012 Nabe Hauptzahnrad
D013 Hauptzahnrad 57Z
D014 Rotorwelle
D015 Distanzhülse Rotorwelle
D016 Lagerbock Rotorwelle unten
D017 Domlagerplatte
D018 Rollservohalter
D019 Führungsrollenträger kurz
D020 Distanzhülse Nickservo
D021 Heckrohr
D022 Heckrohrklemme
D023 Heckservohalter
D023a Gewindeblock
D024 Führungsrollenträger
D025 Umlenkhebel Riemenspannung
D026 Versteifungsstrebe
D027 Kreiselplattform
D028 U-Profil hinten oben
D029 Distanzbuchse Empfänger Gewinde
D030 Distanzbuchse Empfänger Durchgang
D031 Trägerplatte Empfänger
D032 Distanzbuchse Taumelscheibe
D033 Taumelscheibenführung
D034 Stossdämpfer
D035 Distanzbuchse Stossdämpfer
D036 Motorträger
D036a Motorträger Pyro
D037-15 Motorritzel 15 Z
D037-16 Motorritzel 16 Z
D037-17 Motorritzel 17 Z
D037-18 Motorritzel 18 Z
D037-19 Motorritzel 19 Z
D037-20 Motorritzel 20 Z
D038 Verbinderrolle Chassis
D039 Verbinderrolle Chassis Regler
D040 Seitenplatte unten links
D040a Seitenplatte unten rechts
D041 Kufenbügelhalter
D042 Reglerplatte
D043 Heckrotorgetriebegehäuse
D043a Montagebacke
D044 Seitenleitwerkshalter
D045 Heckrotorwelle
D046 Riemenrad 26Z mit Bordscheiben
D047 Distanzhülse Riemenrad
D048 Seitenleitwerk
D050 Taumelscheibe kpl
D052 Rotornabe
D053 Anlenkarm
D054 TS-Gestänge
D055 TS-Führungshülse
D056 Kufenbügelpaar
D056a Kufenbügel vorne
D056b Kufenbügel hinten
D057 Akku-O-Ring-Köcher
D058 Distanzhülse TS-Aussenring
D059 Heckgestängeführung
D060 ßse für Heckgestängeführung
D061 Radioplattform
D062 Haubenbefestigung vorne
D063 Haubenbefestigung hinten
D064 Akkuauflagebolzen
D065 TS-Mitnehmerarm
D066 O-Ring 60x2
D067 Kugellager F3x10x4
D068 Kugellager F3x13x5
D069 Kugellager F6x17x6
D070 Kugellager F8x19x5RS
D071 Kugellager F10x22x6RS
D072 Kugelgelenk 6mm Sechskant
D073 Maulschlüssel
D074 Gummitülle Haube
D075 Heckstrebe
D076 Heckstrebenschelle
D077 Hauptzahnradschraube
D078 Rotorkopfschraube
D079 Beilagscheibe 2mm Streben
D080 Durchführungstülle Servokabel
D081 Inbusschraube M3x6
D082 Inbusschraube M3x8
D083 Inbusschraube M3x10
D084 Inbusschraube M3x12
D085 Inbusschraube M3x14
D086 Inbusschraube M3x16
D087 Inbusschraube M3x18
D089 Inbusschraube M3x22
D090 Inbusschraube M3x25
D091 Inbusschraube M3x30
D093 Inbusschraube M3x40
D096 Inbussenkschraube M3x10
D099 Inbuslinsenschraube M3x6
D101 Inbuslinsenschraube M3x10
D102 Inbuslinsenschraube M3x12
D103 Inbuslinsenschraube M3x16
D104 Inbuslinsenschraube M4x8
D105 Madenschraube M4x4
D106 Madenschraube M4x5
D107 Kugellager 8x16x5 RS
D110 Passscheibe 3x6x0.3
D120 Rollgabelschlüssel 4"
D121 TS-Einstellring
D122 Kabelbinderset
D123 Riemenzugdraht 2mm
D124 Silikonschlauch 280mm
D125 Drahtstück 2.5x40
D126 Kugelbolzen M3x3
D129 Kufenbügel paar CfK
D130 Kabine Diabolo
S011 Sechskantmutter M3
fwbp34
Danke für die Liste. Preise brauch ich zumindest hier nicht, die finde ich im Shop.
gabsl
Leider, im shop gibt es noch keine Preise.Zitat von AGM Beitrag anzeigenDanke für die Liste. Preise brauch ich zumindest hier nicht, die finde ich im Shop.
Gerd hat mir mitgeteilt, das er an einem neuen shop "baut".
Du kannst Ersatzteile nur per mail ordern.
Karl
fwbp34
OK, das war zu Joker 3 Zeiten noch anders. Aber ich erwarte meinen Diabolo sowieso erst Ende Januar oder Anfang März.
Gerade auf der Minicopter Seite gefunden:
Jetzt erst mal das Sicherheitsupdate montieren :-(.
Manfred
kann einer sagen, was genau für ein ßldruckstossdämpfer (Marke/Größe) für die automatische Riemenspannung am Diabolo verwendet wird?
Grüße und Danke
Mirko
Hallo Leute, nach Jahren des Mitlesens muss ich heut auch mal eine Frage stellen, da ich hierzu nichts Passendes in der Suche gefunden habe.
Ich komme gerade vom Erstflug mit meinem Diabolo. Lief alles soweit glatt, bis auf das Verhalten auf Pitch(Collectiv). Ich muss dazu sagen, dass es auch mein erster Flug mit einem FBL-System war.
Mein Problem stellt sich wie folgt dar: Ich nehme den Hubi hoch und versuche vor mir zu schweben. Wenn ich ein wenig Pitch raus nehme beginnt er langsam zu sinken, alles soweit wie es soll. Doch dann brauche ich viel Pitch um die Sinkrate zu stoppen. Dann sackt er sogar durch bis auf den Boden. Das selbe übrigens auch in die andere Richtung, fühlt sich ein bischen so an wie sehr viel Expo auf Pitch um den Nullpunkt(Knüppelmitte). Hab ich natürlich nicht eingestellt!!
Nun erst mal zu meinem Setup:
Diabolo mit Kontronik Pyro 700/45, 19Zähne, Jive 80HV, TopFuel 12S4500, TS-Servos: Savöx 1258TG, Heck-Servo Savöx 1290MG, Microbeast V3, Stromversorgung über BEC vom Jive mit 2 Kabeln(5V) und Stützakku Eneloop 2000mAh auch zwei Kabel.
Blätter sind die DH 711 FBL und am Heck die 105mm NHP Carbon.
Funke: Futaba TC10CG mit S-Bus Empfänger 6203. Drehzahl bei 70% Gasgeraden war 1740U/min. Pitchkurve ist lineare Gerade mit 100% Steigung.
Ich hab das Grundsetup vom Microbeast eingestellt und er fliegt sich auch erstaunlich gut auf TS und Heck. Pitch ist eingestellt auf +- 12° und 0° sind es genau bei Knüppelmitte.
Da alles Andere gleich super funktioniert hat bin ich damit echt ratlos und bräuchte mal eure Erfahrungen dazu.
Sollte ich vielleicht die Pitchkurve anpassen? Umgedrehtes Expo um die Knüppelmitte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Tony
gabsl
Hi'!
Ich will nicht dumm schreiben, aber nur mal eine Frage:
"Ist das dein erster Heli mit 5kg Gewicht?"
Ich hatte immer nur Helis mit unter 4kg. Und dann einen Henseleit und jetzt auch einen Diabolo.
Den einen, oder anderen kg (dag) merkte ich auch sofort.
Etwas früher Pitch zum Abfangen, usw.
Total ungewohnt.
Nicht falsch verstehen. Ist nur so eine Idee.
Karl
