Ein paar Fragen rund um den Diabolo...
  • Matze09
    • 17.08.2009
    • 2780
    • Mathias
    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
    AW: Ein paar Fragen rund um den Diabolo...
    1 Stecker wäre mir zu wenig, 4 sind sicher zu viel
    Mfg Mathias
    • sunnyville
      sunnyville
      Bis jetzt hat es geklappt (dafür vieles anderes nicht ) Wenn ich mal wieder in den Hobby Laden komme nehm ich mir ein paar so Stecker mit!
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        Hallo Leute
        Die die schon geflogen sind oder nicht...; habt ihr euer Blattspurlauf beim Erstflug korrigiert oder war es auf anhieb korrekt? Habe die 2 x 62 mm langen Rotorgestänge montiert plus den Einstellring unter der TS und habe festgestellt, dass die Winkel der Hauptrotorblätter nicht perfekt überein stimmen. Hatte eigentlich gedacht das bei so einem Meisterstück oder grossen Helis eigentlich alles stimmt und einfacher einzustellen ist aber gibt irgendwie Abweichungen (fast 0,5 Grad auf einer seite) und ich arbeite SEHR genau (vielleicht zu genau). War das bei euch korrekt ?
        komisch...
        Germi
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Passt der Winkel der Blatthalter nicht oder der von den Rotorblättern?
          • GoaHeli
            • 19.10.2009
            • 698
            • German
            Blatthalter !
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Nun ja, wenn du ja alles 100%ig genau gebaut hast kann´s ja nur noch an einer leicht versetzten Bohrung liegen. Vielleicht ist auch ein Auge eines Kugelkopfes etwas außermittig.
              • GoaHeli
                • 19.10.2009
                • 698
                • German
                #37
                Ja schon. Leider musste ich beim Haltering 980 (Heckrotor) schon die Erfahrung machen das die Löcher nicht genau in der mitte gebohrt wurden die ich aber mit den Blattgriffe ausgleichen konnte. Prüfe jetzt noch mal alles nach...merci
                Germi
                • Tom60
                  Tom60
                  #38
                  Das kann ich bei mir nicht feststellen.
                  Alles gerade. Gestänge mit der Schieblehre eingestellt und fertig.
                  Der Spurlauf stimmte auf Anhieb.
                  Gruß Tom
                  • Dura
                    • 27.07.2011
                    • 522
                    Servohebel
                    welche Hebelarmlänge habt ihr jetzt genommen? Ich habe diese verstärkten Futaba-Hebel und die Wahl zwischen 16,5mm und 20mm Anstand.
                    Welcher V-Stabi Flieger kann mir sagen mit welcher Hebellänge man welche zyklische Verstärkung erhält?
                    Danke und Gruß,
                    Andreas
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      #40
                      ich verwende bei den BLS451 auch diese Mikado-CfK-Hochlast-Servohörner (was für ein Wort ).
                      Beim äußeren Loch komme ich ziemlich genau auf 19mm Abstand und damit auf folg. Pitchwerte (ohne mechanisch anzulaufen):
                      +/- 14° Pitch
                      zyklisch max. 10°
                      hth,
                      Tom.
                      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                      • Dura
                        • 27.07.2011
                        • 522
                        Hallo Tom,
                        danke für die Info. Die Mikado-Hebel sind ja eigentlich von Gabriel und die gibt's nur in 17mm oder 20mm, also wirst du die 20mm-Hebel verbaut haben. Ich werde mal auf 20mm gehen.
                        Gruß Andreas
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          #42
                          Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
                          ...auch diese Mikado-CfK-Hochlast-Servohörner...
                          Wenn die Servohörner aber Löcher haben sind es die Carbonhörner von Mikado und nicht die Hochlastservohörner. Die haben nämlich keine Löcher und eine fest vorgegebene Länge.
                          • Dura
                            • 27.07.2011
                            • 522
                            Der Preis für die Carbon-Servoarme ist aber mal richtig happig...die gleichen Arme (übrigens auch von Gabriel) gibt's beim großen Händler mit L in ß für einen wesentlich besseren Tarif.
                            Gruß Andreas
                            Zuletzt geändert von Dura; 14.12.2011, 13:58.
                            • sunnyville
                              sunnyville
                              #44
                              Gruß Andreas
                              Damn wenn ich das gewusst hätte!
                              • tluckeneder
                                • 28.11.2009
                                • 1075
                                • Tom
                                • Linz
                                #45
                                mea culpa - sind natürlich die Carbonhörner von Mikado
                                vg,
                                Tom.
