Ein paar Fragen rund um den Diabolo...
  • Tom60
    Tom60
    AW: Ein paar Fragen rund um den Diabolo...
    Nein nur ein BEC. Herkules BEC mit zwei Steckern, einen in der Empfänger und einen ins FBL einstecken.
    Bei S-Bus oder Summensignal beide ins FBL.
    Gruß Tom
    • worldofmaya
      worldofmaya
      Ist ein Jove verbaut? Dann würde ich dessen BEC (mit Diode) als Backup verwenden und einen 2s Lipo direkt. Sonst Western Robotics SuperBEC + 2s Lipo als Backup.
      -Klaus
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        Wie meinst du das mit dem Jive und Diode als Backup und dem 2S Lipo?
        Ich habe den Powerjive und als Stromversorgung einen 2S Lipo.
        Mfg Mathias
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Gruß Tom
          Gut, so hätte ich es sowieso gemacht
          -Klaus
          Ich werde dann wohl eher einen P-FePo verbauen, hauptsächlich weil ich den LiPo nicht immer aus dem Heli nehmen möchte und nicht das Risiko eingehen will, dass der LiPo aus ürgendwelchen Gründen(was ja aufgrund der verwendeten Spannungen theoretisch nicht möglich ist) überladen wird und hocheght...
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Tom60
            Tom60
            Genau so!
            Jive BEC plus LiFePo oder Power BEC plus LiFePo
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Genau so!
              Hercules Super BEC+LiFePo, da ich mit 8,4V fliege
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Tom60
                Tom60
                8,4 Volt...na da haben die Servos ja reichlich Power
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Jop, die TS Servos haben mehr als 20kg Stellkraft, das Stück wohl gemerkt, da sollte man nicht die Finger an irgendwelchen Gestängen oder unter der Taumelscheibe haben wenn Strom auf den Servos ist
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • sunnyville
                    sunnyville
                    Ich auch, und das hat bis jetzt gut geklappt. Nur dieser Thread hat mich etwas nachdenklich gestimmt. Bei mir geht ein Y Kabel zum Empfänger, an dem der 2s Lipo und Powerjive (ohne rotes Kabel) hängen. sollte ich da nochmal ein Y-Kabel dazwischen tun, so das sowohl Empfänger als auch Microbeast eine Direktverbindung zum Lipo haben?
                    • Tom60
                      Tom60
                      Hey Hitec hat neue die machen 350 nm.
                      Da kannst du mit der Taumelscheibe Nüsse knackem.
                      • Matze09
                        • 17.08.2009
                        • 2780
                        • Mathias
                        Bei mir gehen 2 Stromkabel ins Stabi und 2 in den Empfänger vom 2S.
                        Das mit dem Jive und derDiode als Backup würden mich interessieren.
                        Ich denke das ist so gemeint, wenn der 2S Lipo ausfällt greift dann wieder deas Jive BEC ?
                        Mfg Mathias
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          Also an deinem 2s Lipo hängen 4 Servostecker?
                          • Tom60
                            Tom60
                            Nein, der Jive geht ja schon mit zwei Steckern rein.
                            • Matze09
                              • 17.08.2009
                              • 2780
                              • Mathias
                              Ja
                              Mfg Mathias
                              • sunnyville
                                sunnyville
                                Fliege eben momentan nur mit 1 Stecker. Vielleicht löte ich mir da demnächst noch einen für das Microbeast dazu. Hab ja leider nur einen beim Empfänger und einen beim MBeast frei.
