Ã?berarbeitete Logo 550/600 2017
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #346
    AW: ßberarbeitete Logo 550/600 2017
    such doch mal im 690er thread. Dort müsste auch eine alte gegen neue "abgelegt sein.
    Da einige diese bereits im 600er zuvor selbst eingebaut haben funzt es auch mit alten hauben.
    Meine habe ich von U.gerber nachbauen lassen ala 690er.
    Mfg. Toni
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen
      Bist du sicher das du die Taumelscheibe richtig montierst hast.
      Die beiden Kugeln für die Kipphebel haben den gleichen Abstand wie die alte. Nur die Kugeln für die Blatthalter sind weiter außen.
      Werner
      Da könntest du gar recht haben. Das hatte ich nie so im Fokus, dass hier mit unterschiedlichen Abständen am Taumelscheibeninnenring operiert wird.
      Wenn man die "vorbildliche" Anleitung von Mikado mit Argusaugen betrachtet, kann man dieses Detail sogar erahnen...
      Insofern nehme ich diese Anschuldigung zurück.
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        #348
        Ja, eine Taumelscheibe von Herrn Gerber wäre auch eine gute Lösung.
        Leider hat er noch nicht auf meine Mail reagiert. Vorausgesetzt ich habe die korrekten Kontaktdaten (livein...@...???)
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #349
          Kann mir jemand die aktuelle Email von Herrn Gerber zu mailen?
          Ich habe nur eine alte Mail im Netz gefunden und bin mir nicht sicher ob die noch gültig ist.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #350
            Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
            werde mir trotzdem das 14er Ritzel besorgen.
            Falls noch nicht geschehen, würde ich erstmal die Logs anschauen. Wenn du zum Ende des Akkus erst an den 100% PWM kratzt, würde ich das so lassen.
            Zumal...
            Regelung war auch noch gut,
            die Regelung nicht merklich schlechter war!
            Die 80% / 85% Regel für den Gov. ist ja nicht ab dem nächsten % Wert nicht mehr fliegbar. Kommt ja auch immer auf den Flugstil an, wieviel der Gov zu arbeiten hat!
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #351
              Kurz eine Frage an die Logo 550SE Flieger...
              Kann man am SE 620mm Hauptrotorblätter fliegen? Wenn ja mit welchen Heckrotorblättern?
              Liebe Grüße
              Thomas
              make it better, fly with OptiPower
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                #352
                Ich fliege 620 mm Blätter mit 96mm Heckblätter
                Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #353
                  Warum stellt ihr in diesem Thread hier eigentlich Fragen zu den -alten- Logos? Sollte es hier nicht um die neuen Logos mit Alu-Kopf gehen???
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #354
                    Ist deiner noch ein alter, oder schon der neue Logo 550SE?
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      #355
                      Ist ein V2.
                      Wo gibt es denn einen neuen 550SE?
                      Zuletzt geändert von BOcnc; 14.04.2018, 20:06.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #356
                        Reicht es für die neuen V3 Hauben eigentlich die Plastik Distanzhülsen an den hinteren Haubenhaltern wegzulassen oder sind die neuen noch kürzer?
                        Anders gefragt, wie lautet das Maß von Außenkante Kugel zu Außenkante Kugel beim 550V3?
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Noch kürzer, habe glaube ich auf jeder Seite noch 2,5mm abgefeilt. Kann ich heute Abend nachmessen.
                          Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #358
                            Wo hast Du das Maß her? Probiert bis die Haube passt?
                            Wenn ja, wäre es gut, wenn jemand mal an einem Original V3 nachmessen könnte.
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Haube drauf gemacht, Spalt gemessen, Maß halbiert und weggefeilt.
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #360
                                Ich hätte gar nicht fragen brauchen. Meine Gelb/Blaue V3 Haube ist heute gekommen. An den hinteren Haltern muss ich nichts ändern, nicht mal die Distanzhülsen raus nehmen.
                                Vorne schlackert sie ein wenig rum. Ich werde die Gumminippel wohl etwas verlängern müssen. Ich habe natürlich keine passenden Schrauben mehr liegen
