Ã?berarbeitete Logo 550/600 2017
  • z-speed
    • 08.01.2017
    • 201
    • Dirk
    • Dortmund / Kamen/ Unna
    #271
    AW: ßberarbeitete Logo 550/600 2017
    Ich werde beim nächsten Mal auch das "Abnahmekabel" des Anti-Static Kits hinten an der Rahmenklemmung des Heckrohrs noch ein bischen unsichtbarer einbauen. Vorne ist es schon gut verstaut. Und die Satellitenkabel der Spektrum-Satelliten werden auch noch etwas mehr verschwinden. Ein bischen unglücklich ist nur die Leuchtfarbe an der Antennenleitung der IISI Telemetrie. Eine schwarze Leitung würde nicht so auffallen. Das Wetter taugt ja derzeit noch ganz gut zum basteln und Sim fliegen. Also bleibt noch Zeit zum tüfteln.
    GruÃ? Dirk
    VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #272
      Einfach Antennenröhrchen benutzen. Bei nem Carbon / Alu Chassis braucht man die zwingend wegen der Abschirmung (wegführen der Antenne vom Chassis).
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        #273
        Braucht man für den Logo 550 eigentlich Motore mit 25mm oder 30mm Lochkreis?
        Liebe Grüße
        Thomas
        make it better, fly with OptiPower
        • Goblin570
          • 27.02.2017
          • 295
          • Fabian
          #274
          Hi 30 mm, es gibt aber auch eine 25mm platte für ca 20 euro
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #275
            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
            Noch eine Frage bezüglich des Ritzels. Gibt es irgendwo noch Ritzel für 6mm Wellen mit Mod 0,7?
            Liebe Grüße
            Thomas
            • Jhannes
              • 30.07.2007
              • 360
              • Niederösterreich
              #276
              Ja, aber dann ist das Gegenlager für die Mototwelle nicht mehr zu gebrauchen ;-)..
              Und damit ist die HRW zu lang, etc..
              Zuletzt geändert von Jhannes; 09.03.2018, 07:38.
              Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                #277
                Das Problem hat sich zum Glück gelöst, da mein Motor einen Lochkreis von 25mm und 30mm hat.
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #278
                  Ich bräuchte kurz eure Hilfe und zwar geht es ein mal um das HZR mit Mod 0,7 (153 Zähne) und ein mal um das mit Mod 1 (106 Zähne).
                  Wenn ich das HZR mit Mod 0,7 nehme und ein Ritzel mit 14 Zähne habe und der Motor hat 1100kv komme ich auf eine Drehzahl von 2235rpm an einem 6s Akku.
                  Wenn ich aber das HZR mit Mod 1 nehme, ein 12er Ritzel motiere und der Motor 890kv hat, komme ich auf eine Drehzahl von 2237rpm an 6s.
                  Nun meine Frageâ?¦ stimmt meine Rechnung? Oder muss der Modul (0,7 bzw 1) einbezogen werden? Stehe gerade auf dem Schlauch...
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Das Modul hat ja nichts mit der Drehzahl zu tun. Zähne sind Zähne...
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #280
                      Genau das wollte ich hören! Stand echt auf dem Schlauch.
                      Danke Daniel!
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #281
                        Welche Maße hat das Lager vom Gegenlager vom Logo 600 für 6mm Wellen? Hat jemand einen Link wo man das Lager kaufen kann?
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #282
                          Bedenke aber das auch die ßbersetzungen anders sind... d.h. mit Modul1 würde sich der gleiche Motor schon schwerer tun und dann hast noch einen mit weniger Drehzahl... somit muss die Power vom Drehmoment kommen nicht von der Drehzahl... aber probieren geht immer über jede Theorie
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            #283
                            Ich würde es gerne probieren, da ich sonst den Motor wickeln lassen muss und das wesentlich mehr kostet als der Umbau auf Modul 1.
                            Würde nur noch die Maße für das Lager vom Gegenlager benötigen.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Google es doch einfach mal oder schau welche Maße das originale Lager hat. Dann weist du es doch.
                              Die 6mm Welle benötigt aber eigentlich kein Gegenlager.
                              Oder kannst du nicht einfach eine 5mm Welle in den Motor einbauen? Oder ein 0.7er Ritzel aufspindeln auf 6mm....
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Berechnungen zum Erreichen möglicher Drehzahlen enthalten immer etwas Theorie.
                                Wenn du in die Größenordnung von geregelten 2.200 bis 2.250 RPM als Höchstdrehzahl mit dem von dir genannten Motor kommen willst, kann ich dich jetzt schon enttäuschen, dass dieses Ziel mit einem 14er Ritzel am 0,7 Modul nicht gelingen wird.
                                Mit voll geladenen Akkus und 100% Regleröffnung ist diese Drehzahl vielleicht am Anfang kurz zu erreichen aber nie, wenn es gegen Entladeschluss des Akkus geht.
