VTX Blades - Erfahrungen
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    #496
    AW: VTX Blades - Erfahrungen
    Hallo Dominik,
    mit welchen Drehzahlen bist du unterwegs im 480XX mit den VTX 477 ?
    Hast du die Blatthalter im Original mit den 3 mm Schrauben?
    Meine Schrauben sind leider verbogen.
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #497
      ...sollten nicht eigentlich auch VTX Heckblätter kommen???
      Wie sieht es mit den 757 aus?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        #498
        757 bzw 767 stehen erstmal nicht auf dem Plan. Erst einmal werden die Mikado-Größen abgedeckt. Als nächstes kommen die 557 gefolgt von 607. Parallel zu den 607 sollen die 107 Heckblätter kommen. Darauf folgen dann 617, 507 und 377.
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #499
          Cool - dann dauert es hoffentlich nicht mehr lange bis die 557 den weg in den Logo 550 baukasten finden - darauf warte ich nämlich!
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #500
            Und ich auf die 607.[emoji4]
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #501
              Egal welche Grösse...
              Ich nehm sie ALLE
              Und dann wird danach der Heli gekauft
              zu viele Helis...
              • OfficeCopter
                PSG Support
                • 16.08.2012
                • 1235
                • Dennis
                • rund um Hamburg
                #502
                107
                VTX Tail Blades - New Developments - HeliFreak
                Zuletzt geändert von OfficeCopter; 18.03.2017, 08:59.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #503
                  ...ob die mit normalen 115er mitkommen?
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #504
                    ...habe bei meinen 697er starkes deplhinieren welches vorher bei den rapids nicht vorhanden war - habr ihr ähnliche erfahrungen?
                    FBL ist NEO und Nick Pre comp steht auf standard "10"
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #505
                      Dieses Verhalten hatte ich an keinem Heli egal mit welchem VTX-Blatt.
                      Gain und Drehzahl?
                      Wo stehen die Optimierer?
                      zu viele Helis...
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #506
                        ...an einem Beispiel:
                        - Drehzahl 1900rpm
                        - Gain 70 (runter bis auf 50 ohne ßnderung)
                        - Optimierer 48
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2625
                          • Philipp
                          #507
                          Warum Gain reduzieren, ...
                          ... wenn der Heli aufbäumt? Das FBL System sollte ja dann aktiver werden, unerwünschte Drehbewegungen stärker ausregeln.
                          Warum überhaupt so niedrige Empfindlichkeit bei einem 700er? Gibt´s irgendwelche Schwingungen?
                          Ich fliege in der Größe keinen Heli unter Gain 100 an der Taumelscheibe, mit VStabi, alt allerdings.
                          LG, Philipp
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #508
                            Wenn du was genau mit dem Helikopter tust?
                            Jonas
                            • Gismoralf
                              • 09.07.2010
                              • 129
                              • Ralf
                              • Berlin / Spandau
                              #509
                              Schon bekannt wann die 377er vtx kommen sollen?
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #510
                                Du fliegst den Heli z.b. von links nach rechts schnell an und drehst ihn dann mit einem engen schnellen turn über nick um um auf dem rücken weiterzufliegen.
