VTX Blades - Erfahrungen
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    #571
    AW: VTX Blades - Erfahrungen
    Mit 2000 - 2500 - 3000 und dazu 15 Grad Pitch betreibst du die VTX 477 weiter über deren Sweet Spot.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Und den Voodoo definitiv auch, vor Allem in Kombination mit diesen schweren Blättern.
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #573
        Ich habe mir nach letztem Absturz meines Logo 480 die VTX 477 geleistet, sonst fliege ich die Rotortechs.
        Fliegen tuen sie ganz OK. Leider ist die Flugzeit von 4 Minuten auf 3,5 runter. Ich fliege mit ~2300. Habe auch niedrigere Drehzahl probiert, das war aber nichts für mich. Das schlimmste ist, dieses BAM! beim Abstoppen ist weg, die Blätter sind viel zu leise, und der Heli macht mir damit keinen Spaß mehr.
        Also habe ich mir wieder RT bestellt, noch ein Flug mit VTX und gleich danach mit RT geflogen. Das ist so krass, sogar meine Kollegen bemerkten dass ich mit RT viel besser fliege, man sieht es an dass ich daran Spaß habe, nicht wie mit VTX.
        Die 717 haben mir nicht gefallen, viel zu krass auf Pitch. Die 697 sind ganz OK, aber der Preis und schlechtes Aussehen kann ich iwie nicht verkraften. Allerdings muss ich schon sagen, dass die wirklich nicht abreisen, und man kann Zeug mit viel zyklischen Pitch besser und sicherer fliegen. Das ist mir aber nur bei den 700ern aufgefallen, bei den kleinen 477 nicht.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Passen die VTX 477 ohne Modifikationen in die Blatthalter des Voodoo 400?
          Dabei geht es mir nicht um die Blattwurzeldicke, sondern um das Maß in Richtung Kopf der Blattlagerwellenschraube. Zwischen hier und Blattbefestigungsloch ist ja nicht gerade viel Platz.
          Die Align 470mm passen aus dieser Sicht z.B. schon mal nicht.
          Es gibt hier ja ein paar Leute, die die VTX am Voodoo verwenden.
          • the_brave_bk
            • 27.08.2013
            • 100
            • Bert
            #575
            Die VTX 477 passen ohne Probleme. Der Heckriemen muss aber
            stark gespannt sein, sonst kann es theoretisch zur Kollision mit dem
            Heckrotor kommen. Ist mir aber nie passiert.
            Habe die VTX aber direkt wieder runtergeschmissen, weil sie keinerlei
            Vorteil im 3D oder beim Smacken bieten. Sie sind allerdings extrem
            Lagestabil. Das ist vermutlich auch auf das hohe Gewicht zurückzuführen.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Das kommt meinem Flugstil sogar entgegen, ich bin nicht so der 3D Smacker.
              Hast du sie auch mal bei niedrigeren Drehzahlen geflogen? Wie ist dabei der Sound? Zwitschern sie?
              • the_brave_bk
                • 27.08.2013
                • 100
                • Bert
                #577
                Bei mir war damals die unterste Drehzahl so weit ich mich erinnere
                mit dem 13er Ritzel 2000RPM. Da zwitscherte nix. Wie´s unter 2000RPM
                aussieht, dazu kann ich nix sagen.
                • Swen-Align
                  Junior Member
                  • 16.05.2015
                  • 12
                  • swen
                  • Oyler Flugplatz Nähe Marklohe Niedersachsen
                  #578
                  Weiß jemand wann oder ob die VTX in 517mm kommen für denn Logo 500 SE
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #579
                    500er Blätter kommen bestimmt. Als nächstes stehen aber grade die 600er Blätter und 107er Heckblätter an.
                    • päde
                      • 17.09.2010
                      • 799
                      • Patrick
                      • 8330 Pfäffikon
                      #580
                      das wären ja die für den Logo 500se
                      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                      • Swen-Align
                        Junior Member
                        • 16.05.2015
                        • 12
                        • swen
                        #581
                        Du kanst die VTX Carbon Rotorblatt 557mm für denn Logo 500 SE benutzen hab ich gehört . Ich bräuchte aber die 517mm für mein Logo 500 obwohl ich ein etwas längeres Heck habe aber es past nicht glaube ich jedenfalls weil meine Zahnriemen 608 XL #04070 sind und die 638XL#04076 HABE ICH AUCH NOCH habe denn Logo mal in ebay gekauft aber in Top Zustand und mit Guten Komponenten oder können die 557mm passen ?
                        Zuletzt geändert von Swen-Align; 26.12.2017, 17:19.
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          #582
                          Ok, dann ist er kleiner Der eigentliche Logo 500se hat 600er Blätter drauf. Er hat dann aber den längeren Zahnriemen 686 XL. Ich habe bei dem 620er Rapid drauf. Dann hast du aber den "normalen" Logo 500. Welche Blätter da alles passen, kann ich nicht sagen. Aber für die 557er brauchst du den 638XL Riemen. Mit 608XL werden wohl nur die 517 VTX passen.
                          Gruss Päde
                          • Swen-Align
                            Junior Member
                            • 16.05.2015
                            • 12
                            • swen
                            #583
                            [QUOTE=päde;3302010]Ok, dann ist er kleiner Der eigentliche Logo 500se hat 600er Blätter drauf. Er hat dann aber den längeren Zahnriemen 686 XL. Ich habe bei dem 620er Rapid drauf. Dann hast du aber den "normalen" Logo 500. Welche Blätter da alles passen, kann ich nicht sagen. Aber für die 557er brauchst du den 638XL Riemen. Mit 608XL werden wohl nur die 517 VTX passen.
                            Gruss Päde
                            Dankeschön trotzdem seit ihr aber sicher das die 517mm vtx kommen ?
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #584
                              Sicher ist da niemand, denke ich.
                              Fakt ist, dass die 477er, 557, 697 und 717 Blades released wurden. Der Designer dieser Blades ist Freelancer / Contractor bei Mikado und es besteht die Absicht, erst mal alle Mikado Blattgrößen zur Verfügung zu stellen.
                              Der Designer postet regelmäßig im Helifreak Forum und es dauert immer wenige Monate, bis eine weitere Blattgrösse verfügbar ist. Die 557er Blades gibt es erst seit kurzem, mal sehen was als nächstes kommt. Die Blätter werden nicht einfach auf eine neue Größe skaliert sondern für jede Größe neu designed.
                              Zuletzt geändert von enied; 27.12.2017, 10:44.
                              • Swen-Align
                                Junior Member
                                • 16.05.2015
                                • 12
                                • swen
                                #585
                                Hallo ich habe mal eine frage passen die VTX 557mm auf ein Logo mit der Heckrohr Länge von 53,2 cm ?
