Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    #676
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    Die nächsten Schritte sind: TS Mitnehmer reparieren, neue HRW und neue HRW Lager einsetzen, Austausch-Servo einsetzen. Testflug. Angenommen das Pendeln ist dann weg, weiß ich natürlich nicht, welche Maßnahme es war, wär mir dann aber auch egal Wenn es dann immer noch auftritt werde ich als letzte Maßnahme den FBL Empfänger austauschen. Heli Ersatzteile sollen in 5 Minuten da sein, sagt DHL Live Tracker, der Mikado Shop ist immer sehr schnell!
      Zitat von holgers Beitrag anzeigen
      Wenndie Hebelarme für den TS-Mitnehmer da sind, werde ich auch das andere SH-1290MG rein kommen.
      BTW, was wäre denn ein alternatives Heck-Servo zum Savöx?
      Ich fliege im 550Sx das Futaba Bls251, beim 550SE das Hitec HSG 8315BH. Beide arbeiten tadellos
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Holger
        • Berlin
        #678
        danke für die Tipps. Ich teste erstmal das 2. Savöx, das hier rumliegt. Irgendeinen Grund hattes es, dass es rumliegt...
        Danach werde ich ein neues Heck Servo bestellen, 160€ für das Futaba ist ja mal ne Ansage...
        Danke & Gruß, Holger
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          #679
          Hey Holger,
          Kann dir das NEXSPOR BLS4012T empfehlen das ist super und kostet nur 99€.
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            #680
            Habe das GDW - BLS995-HV im Kraken und kann bis jetzt nur Positives berichten.
            Und ist preislich auch sehr attraktiv
            Bekennender SAB Fan :-)
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #681
              ich habe 3x Savox 1290 und 2x dessen Klon Align 650 im Einsatz alles an BeastX und in den Logos, und kein Problem mit Heckwobbel.
              Gruß, B.
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                #682
                Cool, danke, dann habe ich jetzt ein paar Alternativen.
                Teile sind da, ich baue gerade alles zusammen mit dem nicht gecrashten Ersatz Heck Servo Savöx HS1290. Dann erfolgt ein Testflug, hoffentlich am Sonntag.
                Ich berichte.
                Gruß, Holger
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #683
                  Freut mich, viel Glück beim xten Erstflug :-)
                  • holgers
                    • 21.09.2010
                    • 1331
                    • Holger
                    • Berlin
                    #684
                    Hallo, auch der x-te Maiden mit neuer HRW, HRW-Lagern und neuem Servo hat keine wesentliche ßnderung gebracht. Im Schwebeflug - und nur im Schwebeflug! - auch bei verschiedenen Drehzahlen habe ich dieses ganz leichte sanfte Pendeln, Heck nach rechts und Heck wieder nach links. Nach links etwas mehr als nach rechts, so dass beim Schweben die Nase deutlich nach rechts wandert. Im Geradeausflug, bei Loopings, Flips, Turns, Rollen (mehr kann ich nicht) ist davon nichts zu bemerken. Ich könnte es also ignorieren - will ich aber nicht.
                    Nachher nächster Versuch mit getauschtem FBL Empfänger GR-18 HOTT. Ich berichte.
                    Gruß, Holger
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #685
                      Genau dieses Verhalten hatte ich und auch Kollegen beim Logo!
                      Als noch nicht HV Servos im Einsatz waren war es nur durch ein MKS DS 760 wegzubekommen.
                      Leider finde ich dieses Servo nirgends mehr und nicht mit dem 670 verwechseln.
                      Ich hatte verschiedene Servos ausprobiert, Futabe BLS 251, ein BK Heckservo und auch das MKS HBL 990 HV hatten nicht geholfen.
                      Siggi
                      • holgers
                        • 21.09.2010
                        • 1331
                        • Holger
                        • Berlin
                        #686
                        Hi, ich habe gestern also noch den Testflug mit dem Austausch GR-18 HOTT gemacht. Das Ergebnis war ähnlich, wenn auch nicht mehr so stark. Er pendelt nicht mehr links/rechts, aber die Nase geht im Schwebeflug weiterhin stückchenweise nach rechts. Das kann nichts mit dem Empfänger zu tun haben. Ein RX ist kaputt, der andere nur ein bisschen? Nee. Außerdem ist ja auf allen anderen Achsen Ruhe. Der Tausch-RX hatte aber ein Knick in der Antenne, also habe ich wieder den ersten GR-18 eingebaut. Ich werde dieses Mini Pendeln beim Schweben erst mal ignorieren, wer schwebt schon Vielleicht gibt sich das ja auch mit der Zeit.
                        Ganz ehrlich gesagt, könnte ich gar nicht beschwören, ob das Heckpendeln vor dem Crash auch da war oder nicht. Abheben und losbolzen war und ist die Devise. Ich kann aber alle Tauschteile ausschließen, die sind ok und die lasse ich als Ersatz liegen.
                        So ganz trau ich den Rapid Blättern auch nicht, ich glaub ich möchte meine Funkey wiederhaben Liegen schon im EINkaufskorb, muss nur noch auf bestellen klicken. Aber 120€ nur für's Ausprobieren?
                        Gruß, Holger
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #687
                          Du hast einen Graupnersender, da kannst Du mal in Servomonitor schauen ob da irgendwelche Bewegung der Balken zu sehen ist und auch mal die Knüppel neu kalibrieren.
                          Ach ja, schaue auch mal nach ob was im Trimmspeicher hinterlegt ist und deaktiviere die Trimmungen.
                          Siggi
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Holger
                            • Berlin
                            #688
                            Hi Siggi, die Trimmungen sind bei den Helis mit FBL alle deaktiviert (Trim Step = 0). In den Servo Monitor schauen, kann ich mal machen. Glaube ich aber nicht, dass da eine Ursache zu finden ist. Bei meinem anderen Logo 500SE habe ich das Problem ja nicht und bei den Flächen ist mir da auch noch nie was aufgefallen. Wenn es ein senderseitiges Problem wäre, dann müsste leichte Bewegungen des Hecks auch am Boden bemerken?
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #689
                              Hätte ja sein können.
                              Dreht der Heli permanent neben dem Pendeln und läuft die Schiebehülse nach längerem Stillstand auf der Werkbank zu einem Anschlag?
                              Siggi
                              • Christoph68
                                • 11.03.2017
                                • 131
                                • Christoph
                                #690
                                Meines Wissens gibts das MKS DS760 noch. Bei dem Händler bei dem ich es damals gekauft habe ist es auch noch verfügbar. Hatte es seinerzeit nur in meinem Photos 500 drin und funktionierte tadellos.
                                Gruß Christoph
