Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    #1366
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
    Schöner Flug, schön smooth
    Welches Setup hast du verbaut?
    Danke dir
    3x Nexspor CLS4027S
    1x GDW BLS995HV
    Xnova 4025 Lightning 1120KV
    Saphir 125 LV-Regler
    1st Buffer-Pack 25F
    VStabi NEO VLink
    MS Composit Rapid 620mm
    Maniax 30c 5000er
    Rest wie aus dem Baukasten raus
    Nur der Kopf ist getauscht gegen Alublatthalter.
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      #1367
      [quote=*wt98*;3548949][
      • Heli Cop
        • 09.12.2015
        • 325
        • Jano
        #1368
        Frage: Lässt sich der Align 730mx verwenden im Logo 550 se?
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          #1369
          Hi, Du brauchst eigentlich einen anderen Lochkreis und eine Umrüstung auf M1. Entweder einen Adapter selber basteln oder Scorpion bzw. X nova
          Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            #1370
            Für den 550SE benötigst du einen Motor mit 30mm Lochkreis.
            Einer Welle mit 5x32mm und ca. 1100kv
            Alles andere ist mit Eigeninitiative auch machbar.
            Eine Montage-Platte mit 25mm Lochkreis für den Logo gibt es org. von Mikado
            Grüße Bernhard
            • Heli Cop
              • 09.12.2015
              • 325
              • Jano
              #1371
              Dann werde ich mir wohl die Scorpion Combo bestellen. Jetzt frage ich mich nur noch: Die SE oder SE V2? Wo ist der Unterschied?
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                #1372
                V2 hat ein Schienensystem für die Akkus.
                Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #1373
                  Der V2 den es gerade im Shop gibt hat nur ein anderes Farbdesign.
                  Sonst sind die identisch.
                  Grüße B.
                  • Charlie
                    • 08.10.2016
                    • 97
                    • Karlheinz
                    #1374
                    Hallo LOGO Fans.
                    ich hoffe, es gibt noch ein paar 550 SE Flieger unter Euch.
                    Mein Baukasten liegt schon ein paar Jahre und soll nach meinem Wiedereinstieg nun aufgebaut werden. Mir gefallen die LOGO Helis, leicht wenig Drehzahl möglich, 3D Ambitionen habe ich keine...die liegen eh
                    ausserhalb meines Könnens. Noch mit "6S" fliegbar.
                    Der 550 SE soll mir den Einstieg in die größere Klasse mit ruhigem Flugbild erleichtern. Niedere Drehzahlen 1500, 1600 1700 sind mein Ziel.
                    Nachdem ich die 92 Seiten durchgelesen habe, ist mir klar, dass es super klappen kann, jdoch auch Probleme auftreten können. Heck, Kugelpfannen, hier ne Scheibe mehr,
                    da ne Unterlegscheibe weniger, Zahnflankenspiel perfekt einstellen, Heckrolle unterlegen... Teilweise Teile polieren... Heckriemen auskochen...
                    Wird spannend.
                    Mein 550 SE V2 Baukasten besteht aus dem Mikado Set, nur den Regler habe ich wg Telemetrie Anbindung ersetzt.
                    Motor Scorpion HKIII-4025-1100KV
                    13ner Ritzel (5mm, M0,7)
                    Regler YGE 95 LTV
                    TS-Servo Savöx SC-1257 TG (6Volt)
                    Heck Servo Savöx SH-1290 MG (6Volt)
                    Stabi VStabi EVO
                    HR Blätter RT - 610
                    Heckblätter RT - 95 (u RT 105, falls nötig geordert)
                    Bekomme ich Probleme, falls ich Bsp das Heckservo ersetzen muss, da die 6 Volt Varianten ja irgendwie sehr rar geworden sind?
                    Sollte ich zusätzlich eine BEC Absicherung einbauen? (die nicht LTV YGE Variante von Mikado hatte ja einen Zusatzkondensator)
                    Erdungskabel vom Heck wird denke ich nicht mehr benötigt.
                    Hab ich was Vergessen? ...bestimmt...
                    Danke und Grüße,
                    Charlie
                    Zuletzt geändert von Charlie; 24.10.2024, 08:36.
                    • Charlie
                      • 08.10.2016
                      • 97
                      • Karlheinz
                      #1375
                      Sodele, der Wasserkocher ist frisch Entkalkt ... los gehts... IMG_20241024_114816.jpg
                      Zuletzt geändert von Charlie; 24.10.2024, 11:01.
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        #1376
                        ich würde den erstmal nach Anleitung aufbauen und dabei situativ entscheiden, welche Maßnahmen für eine leichtgängige und möglichst spielfreie
                        Mechanik ergriffen werden.
                        Wie schwer die Heckanlenkung funktioniert, vielleicht vor dem Zusámmenbau probieren. Die Kugeln zu entgraten fällt in der Hand leichter als
                        in verbautem Zustand.
                        Eine zusätzliche BEC Absicherung braucht der 95LVT meiner Erfahrung nach nicht, aber das Antistatikkit solltest du verbauen.
                        HV Servos funktionieren idR auch an 6V. Sind aber dennoch locker ausreichend. Vor allem, da du ja keine Knall3Dambitionen hast.
                        Uwe
                        lG Uwe
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          So lange der Heli ein Kunststoff Chassis hat, braucht er auch das Anti Statik Kit.
                          Von Heckrotorwelle zu Motorwelle musst du Durchgang messen können.
                          • Charlie
                            • 08.10.2016
                            • 97
                            • Karlheinz
                            #1378
                            Uwe
                            Spitze, mach ich. Hab angefangen. Schau mir gerade die Servosituation an.
                            Das Heckservo habe ich schon eingeschraubt, bevor ich gleich die Chassihälften zusammenschraube.
                            Zu den Servos generell: in der Anleitung werden dort die Gummidämpfer mit Messinghülse der Servos verbaut. Kenne ich so nicht. Habe das nun bei dem HS mal gemacht. Passt das?
                            Bin ja erst auf Seite 3, erster Bauschritt. Hier fehlte eine M2,5 Stoppmutter. Hoffe, dass nichts Wichtigeres fehlt.
                            Antistatik bestelle ich nach.
                            Auch Anlekungen mit Kugeln, falls ich beim "Leichtgängig" machen was Versemmle.
                            Zuletzt geändert von Charlie; 24.10.2024, 14:16.
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #1379
                              ggf. hier auch mal lesen.
                              https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...-600se-mid-rpm
                              • Charlie
                                • 08.10.2016
                                • 97
                                • Karlheinz
                                #1380
                                Bestelle ich mit, Danke. Dachte das hat sich mit 2,4 GHz erübrigt.
