Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #1336
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Aus welchem Grund hast du eine andere TS genommen ?
    Die vom SE ist ja nicht viel anders als vom 550 oder ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Uwe652
      • 01.02.2011
      • 195
      • Uwe
      • Landkreis Harburg
      #1337
      Die Taumelscheibe ist vom 550 SE ist mir optisch zu zierlich aufgebaut, es kann sich der Plastikring lösen. Die TS vom 550 (# 4868) (nicht SX) ist stabiler. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber die Geometrie ist auch etwas anders. Deshalb habe ich Blatthalter, Blattgriffe und TS getauscht.
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        #1338
        also ich habe im letzten Jahr die Kunststoffblatthalter meines 550SX gegen neue ausgetauscht. Die Bohrungen für die Schrauben waren zu Langlöchern mutiert.
        lG Uwe
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #1339
          Ist das auf dem Bild die originale von deinem 550 SE?
          Meine ist silbern und sieht auch etwas anders aus als die auf dem Bild.
          • Uwe652
            • 01.02.2011
            • 195
            • Uwe
            • Landkreis Harburg
            #1340
            Betrifft Post 1337. Ja das ist die originale TS und original Blatthalter vom Sommer 2015.
            Post Nr. 1335. Nach dem Auswechseln der Teile.
            • Ozzzy
              • 18.08.2020
              • 89
              • Albert
              • Graz, Österreich
              #1341
              kann mir jemand sagen ob sich 610mm und 105mm Blätter problemlos ausgehen noch beim 550SE?
              Danke, Gruß
              Albert
              • D.M.
                • 18.07.2019
                • 150
                • Dietmar
                • St. Margarethen a.d. Sierning
                #1342
                Hallo Albert
                Ich habe 600/105 und da sind 70mm Abstand.
                Lg Dietmar
                • Nelson
                  • 20.06.2011
                  • 561
                  • Enrico
                  • MFC Hochstadt
                  #1343
                  Danke, Gruß
                  Albert
                  Genau diese Kombination fliege ich auf meinem. RT610U + 105er.
                  Habe aber das Heckrohr vom Logo 600 installiert, weiß nicht ob das noch länger ist als vom 550 SE.
                  VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                  • Ozzzy
                    • 18.08.2020
                    • 89
                    • Albert
                    • Graz, Österreich
                    #1344
                    Glaube das Rohr vom 600er ist ein paar cm länger. :dknow:
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #1345
                      Die Länge des Hecks regelt der Riemen, nicht das Rohr.
                      Wenn du den Riemen nicht getauscht hast ist es immer gleich lang ;-)
                      Grüße, B.
                      • VolkerZ
                        • 05.08.2020
                        • 826
                        • Volker
                        #1346
                        Zitat von D.M. Beitrag anzeigen
                        Hallo Albert
                        Lg Dietmar
                        Habe einen 550 SE aber wo bitte kommt der 70mm Abstand her.
                        Und das Heckrohr vom Logo 600 ist ein paar Zentimeter länger dafür ist der Durchmesser auch ein paar Millimeter größer. So ist es zumindest bei meinen beiden Modellen. Mein Logo hat 605/ 95 als Kombi montiert. Da gibt es keinerlei Probleme.
                        @ flydown
                        Kannst du mal bitte ein Foto von deinen Blatthaltern einstellen?
                        Dankeschön
                        Gruß VolkerZ
                        • thexo
                          • 16.06.2018
                          • 230
                          • Theodor
                          • Raum Mühlacker
                          #1347
                          Also ich habe auch die RT 610 Blätter drauf mit 95 mm Heckblätter. Da sind genau noch 10 mm Luft dazwischen, allerdings wenn der Heckrotor parallel zum Heckrohr steht. Soweit kommt das Hauptrotorblatt ja nicht, sonst würde es ja auch mit dem Heckrohr kollidieren. Also mit den 105 er Blättern geht das.
                          Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                          • D.M.
                            • 18.07.2019
                            • 150
                            • Dietmar
                            #1348
                            Von der Hauptrotorblatt Spitze bis zur Heckrotorblatt Spitze sind es bei mir 70mm
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 230
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              #1349
                              Hallo, ich brauche für meinen 550 SE (mit 620er Blättern) eine neue Taumelscheibe. Spricht da etwas dagegen, dass ich die deutlich stabilere Taumelscheibe bestelle, die eigentlich nur für den 600 er oder 690 sx verkauft wird? Wenn ich die beiden vergleiche, baut die vom 690 sx hauptsächlich nach unten stärker auf. Da ist aber noch genügend Platz. Das Gewicht ist für mich kein Kriterium.
                              LG Theo
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #1350
                                Nimm doch die 550 (ohne SX oder SE), die passt auf jeden Fall. Aber eigentlich sollten eh alle passen.
