genau das ist mein Problem.
Ich kann das nochmal ausbauen und die Durchgangsschraube von der schwarzen Eloxierung befreien.
Oder was kann ich da sonst noch machen? Die Abstandshülsen in Kunststoff oder Alu wie bei Dir sollten da ja keine Auswirkung haben.
P.S. wenn ich beim Durchgang messen "Druck" auf die Andrückrolle gebe, ist der Durchgang sporadisch gegeben. Zwischen Lager und Schraube ist Spiel vorhanden.
Sollte dann so "im Betrieb" Ausreichend funktionieren?
