Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Klebesockel für Kabelbinder und Geduld.
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #347
      Ja, einfach die Kabel mit Gewebeband an den Servos festgeklebt und mit den anderen Kabeln mit Kabelbinder festgezurrt.
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        #348
        Genau so... ist etwas Gefummel - geht aber.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • mlw_1109
          • 08.01.2013
          • 79
          • Mario
          • (AT) Klagenfurt - Umgebung
          #349
          Ich hab sie abgeschnitten und neu gekrimpt.
          Das Servokabel vom linken Rollservo musste ich seitlich am Rollservo verlegen weil es sonst mit dem Servohebel vom Nickservo in Berührung kam.
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #350
            Ich habe mal eine Frage zum Gewicht des Logos 550SE.
            Setup wäre folgendes:
            DH-Blades 611mm FBL
            Jive 100LV
            Pyro 600-09 mit 18er Ritzel
            BLS 451/254
            Spartan Vortex VX1n mit zwei Sats.
            Mylipo 4500mAh 6S 35/70C (etwa 700 Gramm)
            Mein Ziel wäre unter drei Kilo zu kommen. Ich würde auch auf sämtliche Telemetrie verzichten, weil logischerweise dieser Logo keine Killermaschine sein soll, sondern eher ein Gleiter zum entspannten Feierabendfliegen.
            Weiss jemand das reine Gewicht der leeren Mechanik?
            Die anderen Sachen kann ich wiegen.
            Ich schwanke noch zwischen dem Logo 550SE und dem Voodoo 600.
            Das Gewicht wird letztenendlich entscheiden.
            zu viele Helis...
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              #351
              Zitat von DonBlech Beitrag anzeigen
              Wie habt ihr denn das gelöst?
              Helis baut man nahezu komplett auf, inkl. Elektronik und Verkabelung. Und erst dann ganz am ende schraubt man das Chassis zusammen. Das erspart einem sehr viel Arbeit. Und das nicht nur beim Logo.
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #352
                Das habe ich genau beim Logo anders gemacht. Erst das Chassis und dann die Servus, Regler, Telemetrie und FBL. War kein Problem.
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #353
                  Gestern bin ich mal wieder mit dem Logo geflogen und er hat sich bei 1700 irgendwie geschüttelt, langsamer und schneller war ok. Direkt gelandet, aber nix gefunden und noch den Akku geflogen mit 1800, kein Problem.
                  Zuhause dann nochmal geguckt und ich hab ein Knacken auf der Heckrotorwelle irgendwie beim langsam drehen, vermutlich ist das die Ursache. Was ist das? Der Logo hat grade mal 20 Flüge drauf oder so.
                  Helis, Flächen, Copter, FPV
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #354
                    Was bedeutet schütteln?
                    Wobbeln durch harte Dämpfung?
                    Das knacken ist meist der Riemen der in die Verzahnung greift, oder kommt das in größeren Abständen als die Zahnung am Riemen?
                    Siggi
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #355
                      Naja der ganze Heli hat sich geschüttelt, gut sichtbar am Landegestell und der Heckfinne und am Kopf.. und beim letzten Flug war das noch nicht.
                      Das Knacken ist nicht die Verzahnung, das kommt nur so alle viertel Umdrehung vom Hauptrotor ca.
                      • sven1275
                        • 01.02.2012
                        • 423
                        • sven
                        • Mfv Böblingen
                        #356
                        Ist der Riemen der knackt das gibt sich;-)
                        Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #357
                          Du hast ja hinten über dem Riemenritzel die kleine Rolle oder Lager.
                          Schaue mal ob die an allen Stellen des Riemen gleich locker über dem Riemen sitzt oder den Riemen an einer Stelle klemmt, an einer anderen nicht.
                          Das kann man auch meist außen am Riemen sehen weil sich da die Zähne nach außen abmalen.
                          Wenn Dein Heli in einer bestimmten Drehzahl vibriert oder was auch immer, überprüfe die Kopfdämpfung auf axiale Spielfreiheit und überprüfe das Wuchten der Blätter.
                          Schaue auch nach ob die Streben am Heck noch ordentlich verklebt sind.
                          Siggi
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #358
                            Also das war die ganze Zeit ein gleichmäßiges Geräusch beim Riemen drehen und die Rolle (das Lager) drückt permanent auf den Riemen, so dass sich über der gesamten Riemenlänge die Zähne abgemalt haben nach außen. Da ist auch etwas Abrieb zu sehen am Rand vom Riemen.
                            Jedenfalls wenn man den Hauptrotor jetzt langsam dreht, hört man unregelmäßig ein Knacken, nicht richtig lokalisierbar, als wäre es im Heckrohr irgendwie, aber eher hinten als am Rumpf...
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #359
                              Schraube die Andruckrolle doch einfach mal ab und prüfe ob es dann noch da ist.
                              Wie sieht es aus wenn Du den Heli startest, hört man das dann auch?
                              Und bedenke das kleinste Differenzen zwischen den Zähnen am Riemenrad/Ritzel und Zähne des Riemen dazu führen das der Riemen vielleicht nicht sauber eingreift, sondern reinspringt.
                              Wenn es Dich stört und sonst kein Fehler zu finden ist, könntest Du den Riemen mit einem mit Silikonöl befeuchteten Lappen abreiben, das hat soweit ich mich erinnere bei anderen Systemen geholfen.
                              Siggi
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #360
                                kann es sein das der Riemen einfach viel zu stramm gespannt ist?
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
