480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Mal ganz dumm von mir gefragt. Ich hab das blshv 157 oder sowas. Kann es aber nur auf savox usw steuern. Ansonsten hab ich kürzte Wege. Ist das normal?
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      #92
      Dann würde ich es auf ,, 9251/ 9256/ BLS 251/ BLS 256HV" stellen.
      GruÃ? Jakob
      Voodoo 600; Logo 500
      DX9 Black Edition
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #93
        Also ich hab nun auf normal gestellt und jetzt passt das Heck...
        ABER: Wollte gerade fliegen und abheben und zack kippte der Heli nach vorne
        Jetzt sind mal die schönen neuen Blätter an den Ecken angeschlagen
        Was kann das wieder sein?
        Ich hätte doch beim Beast bleiben sollen Habe doch alles Schritt für Schritt gemacht und dann sowas
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          #94
          haben die Wirkrichtungen gepasst?
          Du bist scheinbar etwas voreilig. Ich bin das Setup noch mal gefühlte 1000 Mal vor dem Erstflug durchgegangen.
          Jakob
          GruÃ? Jakob
          DX9 Black Edition
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #95
            Jakob
            ich hab es auch zig Mal durch... Welche Wirkrichtung meinst du? In welchen Setuppunkt meine ich?
            lg
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              #96
              Hast Du die Wirkrichtungen im normalen Flugmodus kontrolliert?
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #97
                Weiss leider nicht genau was du meinst lg
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  #98
                  Wenn Du den Heli nach vorne neigst, muss sich die Taumelscheibe nach hinten neigen (Nick nach hinten).
                  Das Gleiche bei Roll.
                  Stimmen die Wirkrichtungen nicht, kippt der Heli häufig um.
                  Wenn Du das Setup aber korrekt durchgegangen hast, müsste das eigentlich passen.
                  GruÃ? Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • Nuri 48
                    • 04.05.2011
                    • 40
                    bin gerade so beim bauen, dabei habe ich festgestellt das die Heckabstrebung nicht 450mm lang ist sondern 388mm. Denke das ist nicht weiter schlimm, ruscht halt das ganze weiter nach vorne. Bei der Heckanlenkung sind es 475mm statt 480mm.
                    Ich frage mich nur eins, für was diese Angaben, wenns dann doch nicht stimmt.
                    Entkontrolle macht heutzutage nicht mehr der Hersteller sondern der Kunde.
                    Schau mer mal was sonst noch kommt
                    Da kommt freude auf
                    Gruß Klaus
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #100
                      Die Wirkrichtungen passen nicht Aber welcher Punkt im Setup kann das sein?
                      Es passt alles soweit ich erkennen kann, bin es gerade nochmals durch
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        #101
                        Mhmm, schwer zu sagen, mir würde da persönlich nur eine falsch gewählte Einbaulage einfallen. Aber ein paar Beiträge weiter oben hast Du ja geschrieben, dass dies passt. Hast Du die Servos an die richtigen Ports angeschlossen?
                        Wenn Du willst, kannst Du mir das Setup mal per Mail senden. Wenn ja, sende mir eine PN.
                        GruÃ? Jakob
                        DX9 Black Edition
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #102
                          Einbaulage passt und die Servos sind auch an den richtigen Kanälen angeschlossen Beim Reversieren der Servos muss ich ja nur drauf achten, dass bei Pitch sich die TS richtig bewegt?
                          Melde mich gleich
                          lg
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #103
                            Du musst auch darauf achten, dass die Laufrichtung der Kanäle im VStabi-Setup unter Sender passt.
                            Es schadet manchmal nicht, die Hilfstexte zu lesen...
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              #104
                              Stimmt, das kann der Grund gewesen sein. Bin davon ausgegangen, dass das stimmt.
                              GruÃ? Jakob
                              DX9 Black Edition
                              • ALPINLIFT
                                • 13.05.2012
                                • 1474
                                • Jakob
                                • Saarland
                                #105
                                So, erster Fehler gefunden. Du hast die falsche Taumelscheibe ausgewählt. Dein Nickservo sitzt hinten und nicht vorne.
                                Jakob
                                Edit: Stell das mal um auf "120° eCCPM rev.". Bin mal gespannt, ob die Wirkrichtungen dann passen.
                                Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 27.12.2013, 14:12.
                                GruÃ? Jakob
                                DX9 Black Edition
