480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
gde2011 -
gde2011
AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
Na ja, der einzige konstruierte Grund fürs Einkleben. Da bin ich sicher der ßrger beim Tausch kommt früherZitat von goone75 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
vielleicht kann ich dazu beitragen, das Spekulieren i.S. Einkleben der Hecklager zu beenden. Auf Nachfrage habe ich von Mikado folgende Antwort erhalten: "ich würde sie zusätzlich sichern. Es kann immer mal vorkommen das durch Vibrationen (die immer vorhanden sind) sich ein Lager unbemerkt im Sitz mit dreht. Dadurch schlägt der Sitz aus und irgendwann dreht es komplett frei im CFK. Wir hatten hier schon regelrecht verbrannte Leitwerke."
ßbrigens (vielleicht für diejenigen, die ebenso wie ich über die Kopfdämpfung gerätselt hatten): Info Mikado: harte Dämpfung: pro Seite 2 x 8x11x1. Weiche Dämpfung: 1 x 8x11x1 und 1 x 8x11x0,5
Grüße, Michael
Das mit der Dämpfung hätte mMn durchaus Erläuterung in der Anleitung notwendig gehabt.
Danke Michael fürs Nachfragen
ich habe also unwissend richtig weiche Dämpfung gebaut (hätte ich eh gewollt wenn ich es gewusst hätte
Abend zusammen
Heut ging es los mit dem Aufbau
Wie schon erwähnt, passt gleich mal beim Chassis die Beschreibung einer Schraube nicht. Hab ich zwar im V-Stabi und hier mal gelesen, aber wieder voll vergessen
Der Rest geht eigentlich einwandfrei! Das Heckservo passt eben ganz genau, nur mit Kabel sollte man es entweder ausfeilen oder aufschrauben (das hab ich gemacht
Die zwei Chassiplatten gehen auch etwas schwer zusammen, aber mit etwas Kraft passt dann das auch wieder
Anbei nun ein paar Bilder vom aktuellen Stand
Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Ach noch eine Frage...
Wie kann man denn beim V-Stabi die Servomitten einstellen? Ich habe mal die Servoarme noch nicht montiert, damit ich sie dann schön im rechten Winkel platzieren kann...
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Hi Bernhard,
Erst in einem bestimmten Setup-Punkt (siehe Screenshot) werden die Servos an die Stabi angeschlossen. Dann fährt die Stabi die Servos auch in Mittenstellung, also kannst Du dann die Servohörner rechtwinklig aufsetzen und verschrauben.Zitat von helifeever Beitrag anzeigenAch noch eine Frage...
lg
JakobAngehängte DateienGru� Jakob
Voodoo 600; Logo 500
DX9 Black Edition
gde2011
Mit Ausnahme Pitcheinstellung (Max/Min) sind sie im Setup immer in Mittelstellung gefahren.
Das Heckservo auch, mit Ausnahme Wegeinstellung natürlich
Jegliche Messung etc ist nur im Setup sinnvoll, sonst ist Regelkreis aktiv.
Vielen Dank für die Info von euch beiden!!
Anbei nun wieder ein paar weitere Fotos
Klappt alles wunderbar und sehr leichtgängig! Beim Heck merkt man einen leichten Widerstand, aber das ist wirklich minimal. Habt ihr da sonst etwas nachgearbeitet? Die Links erweitern finde ich hier nicht sinnvoll
Wie habt ihr das mit der Riemenspannung gelöst? Beim Mini Protos habe ich einfach darauf geachtet, dass der Riemen halbwegs stramm sitzt. Gibt es hier etwas zu beachten? Man liest ja ab und zu von zu lockeren Riemen etc. Das Heckrohr hab ich so positioniert, dass der Abstand zum Riemen in etwas gleich ist. Viel Platz zum Rohr ist zwar nicht, aber es streift nichts - ist in Ordnung, oder?
lgAngehängte DateienLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Bin nun mit dem mechanischen Aufbau soweit fertig und nun gehts zum Einstellen und Proggen...
Kann ich den 4,8V BEC Akku an jeden Anschluss außer dem RX A anschließen? Dann einfach per USB mit Computer verbinden? Dann sollte mit der Setup Wizard durch das Setup führen?
Leider kenn ich mit eben mit den V-Stabi und auch dem YGE Regler Null aus
Hi Bernhard,
An RX B und RX C kannst Du ihn auf jeden Fall anschließen, an die Ausgänge für die Servos aber, glaube ich, auch.Zitat von helifeever Beitrag anzeigenKann ich den 4,8V BEC Akku an jeden Anschluss außer dem RX A anschließen?
Genau, wenn Du Windows 7 nutzt, kann es sein, dass Du noch folgendes beachten musst:Zitat von helifeever Beitrag anzeigenDann einfach per USB mit Computer verbinden? Dann sollte mit der Setup Wizard durch das Setup führen?
http://www.vstabi.info/de/node/1192
Bleibt dann trotz angeschlossener Stabi und Stromversorgung oben links der Balken in der Software rot, ist folgendes zu beachten:
http://www.vstabi.info/de/node/316
Wenn das alles funktioniert und oben links die Balken grün sind, betätigst Du den Button "Setup". Dann die Sicherheismeldung mit "OK" bestätigen (wenn dem so ist) und auf den Button "Neues Setup generieren" drücken. Nun führt Dich der Wizard durch das Setup.
JakobZuletzt geändert von ALPINLIFT; 25.12.2013, 16:44.Gru� Jakob
DX9 Black Edition
gde2011
Genau, dann einfach durch das Setup arbeiten.
Hast du das Heckrohr eh mit Abstand zu den Riemenrollen vorne kontrolliert. Schaut bei dir hinten wenig raus über letzte Halterung.
wenn es aber vorne nicht etwas raus schaut, bekomm ich den riemen nicht gespannt bzw. schleift er evtl. vorne?Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenGenau, dann einfach durch das Setup arbeiten.
So, wieder zurück von der nächsten Familienfeier
Leider bin ich nun mit dem Aufbau noch nicht wirklich weiter
Bezüglich Heckrohr steht es auf der Chassiseite ca. 4mm über der letzten Aluklemme. Auf der Heckrotorseite auch 4mm. Wie gesagt, hätte ich mir eine gleichmäßige Aufteilung als ideal vorgestellt... Der Riemen läuft ja ziemlich nah am Ende des Heckrohr. Wollte verhindern, dass etwas schleift
Soll ich auf Chassiseite lieber bündig fahren und am Heck weiter rein fahren?
lg
PS:
Benütze einen Apfel... Hab nur mal das Stabi via USB angeschlossen und der Balken blieb rot. Muss vermutlich erst mal Saft auf das Stabi? Werde morgen mal weitermachen... Sieht aber nicht schlecht aus, dass ich morgen oder übermorgen meinen Erstflug machen könnte - wenn das Wetter passtZitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigenHi Bernhard,
Jakob
lg
Edit: Würde gerne gleich mal mit V-Stabi Gov starten. Aber leider noch keinen Plan wo ich das Upgrade kaufe und ob es recht schwer ist den Gov abzustimmen. Gibt es hierzu viell. schon einen Thread etc.? Fall es aber nachträglich nicht viel Aufwand ist, fliege ich vorerst mit dem YGE Gov.Angehängte DateienLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ohne Strom nix los.Zitat von helifeeverMuss vermutlich erst mal Saft auf das Stabi?
Jakob
Edit: Das Upgrade kaufst Du hier:
http://shop.mikado-heli.de/VStabi-Mi...&c=5303&p=5303
Dafür musst Du allerdings bei Mikado registriert sein. (Mikado ID)
Zum Einstellen des VGovs mit dem YGE 90 in der Mikado Edition gibt es eine schöne Videoserie von Rainer.
Ich vermute, der Regler ist bereits aus der neuen Serie. Wenn ja, dann hier: http://www.vstabi.info/de/node/1487
(Wenn es ein alter sein sollte, was ich nicht glaube, hier: http://www.vstabi.info/de/node/1473)
PS:
Wollte ich genauso machen, fliege bis heute noch mit dem YGE Gov. .Zitat von helifeeverFall es aber nachträglich nicht viel Aufwand ist, fliege ich vorerst mit dem YGE Gov.
GruÃ? Jakob
DX9 Black Edition
Genauso bin ich auchZitat von ALPINLIFTDa Editierzeit vorbei:
Jakob
Ich werde aber schauen, dass ich mir gleich den V-Stabi Gov hole da ich schon gespannt bin wie er regelt
