als Vorfreude sozusagen
480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
gde2011
AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
Genau, aber kannst sie ja schon drauf spielenZitat von helifeever Beitrag anzeigen
Danke, alles klarZitat von gde2011 Beitrag anzeigenGenau, aber kannst sie ja schon drauf spielen
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
kiwi84
Herzlichen Glückwunsch das es noch geklappt hat..und viel spass beim bauen nächste Woche..Hoffe klappt alles..
Hallo Bernhard,Zitat von helifeever Beitrag anzeigenGuten Morgen zusammen
Es scheint ein guter Tag zu werden
Nach langen hin und her ist nun endlich heute mein Heli eingetrudelt
wünsche Dir viel Spass beim Aufbau. Da hast Du Dir echt was feines gegönnt.
Mach mal bitte ein paar Bilder.
LG Stefan
ich erwarte in den nächsten Tage auch einen Logo 480 und habe insofern schon etwas die Anleitung studiert. Hierzu sind mir ein paar Fragen in den Sinn gekommen:
1. Habt ihr beim Servoeinbau die Gummitüllen verwendet oder können diese auch weggelassen werden? Ich bin kein großer Freund dieser schwingenden Lagerung.
2. Habt ihr die Bundlager 5x13x4 in die Heckseitenplatten eingeklebt (Abschnitt 4 der Anleitung)?
3. Zum Grad der Kopfdämpfung (Abschnitt 9): Verstehe ich das richtig, dass für eine harte Dämpfung auf jeder Seite 2 Scheiben 8x11x1 und für eine weiche Dämpfung je Seite nur 1 Scheibe 8x11x0,5 einzubauen sind? Habt ihr hierzu Erfahrungen über mögliche Drehzahlbereiche?
Grüße, MichaelRAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
gde2011
ad 1) Gummitüllen verwendet da Messinghülsen festen Sitz garantieren und so Vibs verhindernZitat von goone75 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Grüße, Michael
ad 2) Lager waren schon drinnen, hätte abe nichts eingeklebt da sie eh nirgends raus können
ad 3) ich verstehe Anleitung so, dass man entweder 2 weiche oder 2 harte Ringe je Seite nimmt. Warum sollten je 4 dabei sein, als Ersatzteil
Drehzahlerfahrungen wohl noch zu früh beim 480.
Ich habe übrigens gemischt mit Ringen und damit wohl exakt die Anleitung umgesetzt
Habe bei 2300 rpm kein Schütteln oder ähnliches festgestellt. Temperatur draußen ist eher ungeeignet dafür, aber jeder Heli hat Resonanzbereich
Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 21:17.
ozzzy_123
bin gerade beim Bauabschnitt "Landegestell" und wollte mal nachfragen, ob ihr die originalen Metallschrauben für die Befestigung nehmt, oder ob es vl. nicht besser wäre, Plastikschrauben zu verwenden?...habe mal schlechte Erfahrungen mit meinem 550SX gemacht, wo mir nach einer "härteren Landung" dann das Chassis ausgebrochen ist!
lG, Albert
gde2011
Ich habe an allen drei xxtreme durchgehend Plastikschrauben.
Meine leidliche Erfahrung stammt von einem KDS550.
Da hat es die LG Halterung mitsamt LG aus dem Chassis nach unten gerissen
Seitenplatten aus gfk sind immer die teuersten ET an Helis glaub ich
Beim 480 kann zwar Seitenteilen nichts passieren, aber die Nasen an der Grundplatte könnten abbrechen (ähnliche Konstruktion wie beim Blade 450, dort sind schon mehrere Stangen Heißkleber hingewandert
Dh in der Praxis müssen nun die Nylonschrauben leichter brechen als die Plastiknasen.
Na ja, besser sind da Aluaufnahmen.
Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2013, 05:04.
ozzzy_123
kurze Frage...sind die Lager hinten am Heck (Heckfinne) schon eingeklebt, oder muss man sie rausnehmen und einkleben?
gde2011
Drinnen sind sie schon, eingeklebt habe ich sie nicht. Flanschlager können so montiert ja eh nicht weg.
Klebe nie was nicht geklebt auch genauso gut hält
Anleitung stimmt mir zum Glück zu
Ja, das sollte man annehmen, allerdings gab es schon einen gut dokumentierten Fall hier im Forum, wo sich tatsächlich ein Lager im Flug verabschiedet hat. Daher würde ich die Lager auf jeden Fall einkleben, um die (wenn auch geringe) Gefahr zu vermeiden.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenad 2) Lager waren schon drinnen, hätte abe nichts eingeklebt da sie eh nirgends raus können
-Guido
gde2011
Bin gespannt. Was soll das einkleben damit zu tun habenZitat von GuidoM Beitrag anzeigenJa, das sollte man annehmen, allerdings gab es schon einen gut dokumentierten Fall hier im Forum, wo sich tatsächlich ein Lager im Flug verabschiedet hat. Daher würde ich die Lager auf jeden Fall einkleben, um die (wenn auch geringe) Gefahr zu vermeiden.
-Guido
nach innen kann es nicht und nach außen müsste es Seitenteile sprengen. Das verhindert aber auch Klebstoff nicht wenn sowas passiert
Aber natürlich kann man sie einkleben, allerdings macht das nur Sinn mit CA Kleber oder ähnlichem. Am CFK hält Sicherungslack oder Lagerkleber eh nix. Und wenn man sie tauschen will sollte man eventuell auch Seitenteil und Heckfinne mitbestellen
Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2013, 10:19.
ozzzy_123
Sorry, aber hätt noch ne kleine Frage...muss beim 480er das AntiStatik-Kit auch verbaut werden? Hat der nicht auch den schwarzen Riemen wie der Logo500 und man kann es deshalb weglassen?
Danke, Gruß
Albert
Am besten Epoxy, der ist etwas flexibler und daher an dieser Stelle sicher besser geeignet als CA, der spröder ist.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenWas soll das einkleben damit zu tun haben
Hier ist der Thread: Kann ein Lager im Flug aus dem Seitenleitwerk fliegen? Ja es kann! - RC-Heli Community
Habe es nochmal überflogen... was genau passiert ist, konnte nicht 100%ig geklärt werden, allerdings ist es so, wie Jemand im Thread schreibt: Mikado sagt, dass Lager muss eingeklebt werden - deshalb würde ich es auch machen. Der Grund wurde nicht angegeben. Wer den wissen will, sollte wohl mal anrufen und nachfragen... oder wir können weiter spekulieren. Macht ja auch Spaß.
Zuletzt geändert von GuidoM; 20.12.2013, 12:14.
vielleicht kann ich dazu beitragen, das Spekulieren i.S. Einkleben der Hecklager zu beenden. Auf Nachfrage habe ich von Mikado folgende Antwort erhalten: "ich würde sie zusätzlich sichern. Es kann immer mal vorkommen das durch Vibrationen (die immer vorhanden sind) sich ein Lager unbemerkt im Sitz mit dreht. Dadurch schlägt der Sitz aus und irgendwann dreht es komplett frei im CFK. Wir hatten hier schon regelrecht verbrannte Leitwerke."
ßbrigens (vielleicht für diejenigen, die ebenso wie ich über die Kopfdämpfung gerätselt hatten): Info Mikado: harte Dämpfung: pro Seite 2 x 8x11x1. Weiche Dämpfung: 1 x 8x11x1 und 1 x 8x11x0,5
