480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #106
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
    So, erster Fehler gefunden. Du hast die falsche Taumelscheibe ausgewählt. Dein Nickservo sitzt hinten und nicht vorne.
    Jakob
    Edit: Stell das mal um auf "120° eCCPM rev.". Bin mal gespannt, ob die Wirkrichtungen dann passen.
    Bist du dir sicher?
    Aber egal, Julian E. hatte recht. Die Sendereinstellungen bezüglich Recht/Links und Vor/Zurück haben nicht dem Sender übereingestimmt. Hier muss ich auch gestehen, dass ich den Text überflogen haben, da ich mir dachte es geht "nur" um den Sender. Habe die Mitten eingestellt und die Wege gesteckt, aber nicht die Richtungen
    Er fliegt jetzt auf jeden Fall
    Leider trau ich mir aber mit den Blättern nicht weiterfliegen. Die sehen nicht gut aus Bin mal sehr low rpm geflogen und da pendelt auch bei mir leicht das Heck. Auch über die TS ist ein leichtes Pendeln vorhanden. Hier muss ich aber mal zuerst die Einstellungen durch Was habt ihr denn so bei TS-Empfindlichkeit etc. eingestellt?
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • gde2011
      gde2011
      #107
      Oh oh helifever, mach das Setup wirklich ganz genau von vorne durch, mit Hilfetext links. Die nötigen Minuten hat Erstflug auch noch Zeit, wirst es nicht bereuen.
      • gde2011
        gde2011
        #108
        Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
        Bist du dir sicher?
        lg
        Was heißt "mit den Blättern"
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          #109
          Durch den Umkipper sind doch die Blätter beschädigt worden.
          Edit:
          Die Software zeigt mir das so an:
          Das ist doch falsch beim 480 XXtreme oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
          Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 27.12.2013, 14:29.
          GruÃ? Jakob
          Voodoo 600; Logo 500
          DX9 Black Edition
          • HP0408
            HP0408
            #110
            @helifeever
            ich kann dir sehr die Einstellvideos, Anleitungen auf der VStabi- Info empfehlen. Schau dir auch mal die Videos der VStabi 4.0 an. Hier ist eigentlich alles genau erklärt.
            VStabi | Pioneer of Flybarless
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              ne das 254sv geht nur mit dem 9354 usw Modus.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #112
                Edit:
                Kommt drauf an von welcher Seite man ausgeht, aber du hast schon recht...
                Ich stell das mal um. Zum Fliegen ging er trotzdem.
                Hab mir schnell mal neue Blätter geholt Werde mir heute Abend alles nochmals in Ruhe durchschauen.. Sehr ärgerlich mein Fehler
                lg
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  #113
                  Wenn man sich den Infotext durchliest, erfährt man, dass das die Draufsicht auf den Heli ist. (Nase nach vorne. )
                  Jakob
                  GruÃ? Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • gde2011
                    gde2011
                    #114
                    Edit:
                    Sorry, das geht mir jetzt zu schnell hier. Hab es überlesen.
                    Bitte bitte die Videos etc auf der vstabi.info Seite anschauen. Schade um die Teile.
                    • gde2011
                      gde2011
                      #115
                      lg
                      Nein, der Text links sagt klar wie man draufschaut.
                      Andernfalls die deutsche Version nehmen
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #116
                        Der Umkipper wurde durch die falschen Wegrichtungen am Sender verursacht. Beim Beast gab es einen eigenen Punkt, bei dem man die Wirkrichtungen beachtet. Diese habe ich vor dem Flug nicht gemacht, da es nicht im Setup war. Ich weiss wie doof die Sache von mir war, aber wenn man das VStabi besser kennt klingt das immer schlimmer.
                        Zumindest denke ich mir das auch manchmal hier, wenn jemand das Beast zum ersten Mal einstellt. Bin das Setup beim VStabi paar Mal durch und hab wirklich alles gelesen. Nur dann passte was nicht und ich hab wieder was geändert und dann wiederum nicht auf den Text geachtet Tja, die Rechnung habe ich auf jeden Fall dafür bekommen
                        Ist mir bis dato nie passiert und jetzt wurde es wohl Zeit...
                        Egal, neue Blätter sind da und jetzt wäre es noch schön wenn ich die Pro Version draufbekomme. Werde mal im VStabi Forum posten, da von Mikado per Mail nichts zurückkam
                        lg und vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #117
                          Abend zusammen!
                          Bin nun das ganze Setup nochmals durch und jetzt muss wirklich alles passen Neue Blätter sind drauf und morgen wird nochmals getestet
                          Bezüglich Pro Version bin ich mit Mikado in Kontakt und hoffe es klappt noch mit meinen Rechner
                          Welche Regleröffnung würdet ihr mir einstweilen für den YGE Gov empfehlen? Ich bin heute mal mit 60% geflogen und denke, dass es etwas wenig ist? 70 und 80% kann ich ruhig testen, oder?
                          lg
                          • ALPINLIFT
                            • 13.05.2012
                            • 1474
                            • Jakob
                            • Saarland
                            #118
                            Hi Bernhard,
                            zur Regleröffnung:
                            Ich fliege meinen YGE 90LV im Voodoo mit 20 Prozent Gasgerade, mit 45 und mit 70 Prozent Gasgerade. Die Regelung ist in allen drei Drehzahlen einwandfrei.
                            Jakob
                            GruÃ? Jakob
                            DX9 Black Edition
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #119
                              Hi Bernhard,
                              zur Regleröffnung:
                              Jakob
                              Hi Jakob,
                              vielen Dank für die Info! Dann werde ich morgen mal testen...
                              Hoffe es klappt bald mit der Pro Version
                              lg
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #120
                                Jetzt habe ich soweit alles fertig
                                Welche Max Drehzahl habt ihr denn beim Vstabi Gov angegeben und mit wieviel Prozent fliegt ihr?
                                Danke, lg
