TDSF Allgemeine Infos
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    #451
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Servus,
    ein weiterer Wunsch wird erfüllt: der Xnova an 5s.
    Max. Drehzahl im Video 1380 rpm bei 100% Regler ßffnung.
    Es empfiehlt sich eher auf 1300 rpm zu gehen damit etwas Luft zum Nachregeln kann. Geht auch noch gut
    @heli87
    Speed im Kreis wie Holger ( Glückwunsch übrigens zum deutschen Meistertitel im Speed fliegen) könnte ich durchaus mit dem TDSF machen, allerdings wird das ziemlich langsam sein mit 1500 rpm... keine andere Idee?
    VG
    Timo
    • thzi
      • 03.02.2013
      • 188
      • CH
      #452
      Hoi Timo
      Danke bestens! Bei mir ist der Xnova bestellt und 5S 4400 liegen bereit. Deshalb nimmt mich wunder, mit welchen Pitchwerten und Wendigkeit du hier geflogen bist, wieviel mAh du bei diesem Flug verbracht hast und wie hoch der maximale Strom war.
      Grüsse, Thomas
      Grüsse, Thomas
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        #453
        Und was der jetzt wiegt so flugfertig mit dem Setup....
        gruß christian
        • reinhard 4301
          • 19.10.2007
          • 198
          • Reinhard
          #454
          Mich würde Interessieren ob Kontronik noch was bringt,
          Weil mir persönlich wäre der Pyro lieber, bleibe aber bei 6S.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #455
            Was soll Kontronik noch bringen? Den Motor gibt's ja schon dafür, optional mit der Anti-Pfeif-Glocke vermutlich...��...
            • reinhard 4301
              • 19.10.2007
              • 198
              • Reinhard
              #456
              Mit weniger KV, das man in auch mit 6s fliegen kann.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #457
                Timo hatte mal geschrieben, die 5s mit dem Kontronik Motor waren mit 85% Regleröffnung am Kolibri für 1500 RPM. Eigentlich sollte der ja nur bis 80% betrieben werden. Ich denke mit 75% Regleröffnung kommst mit 6s für 1500 RPM gut hin...��..
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Kann ich mir nicht vorstellen, dass Kontronik einen weiteren Motor wickelt, der eine nur marginal geringere KV aufweist als der jetzige, zumal für einen Heli in absoluter Kleinserie.
                  Wie es hier ja schon anklang, hat der kleine Pyro eher schon eine zu geringe KV, um mit "vernünftiger" Regleröffnung die 1.500 RPM an 5S noch zu erreichen. Timo sprach ja zu Beginn des Threads davon, dass die hohe Drehzahl mit leer werdendem Akku etwas einbricht. Wenn ich die KV Werte zwischen dem Pyro und dem XNova auf dem Papier miteinander vergleiche, müsste man rechnerisch die Regleröffnung (im Governor Store Betrieb) um 5% reduzieren, um mit dem Pyro an 6S ebenfalls wieder die 1.500 RPM zu erreichen. Damit wäre man - basierend auf dem hier mal von Timo für den XNova Betrieb genannten Wert - bei knapp 80% Regleröffnung, was ich persönlich durchaus als Idealbereich erachten würde.
                  Das sind aber logischerweise alles Rechenwerte ohne Beachtung natürlicher Streuungen, die Motoren so haben.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    @heli87
                    Wie schnell kann man ihn denn machen im Vergleich zum TDF?
                    Immerhin ist er doch recht Aerodynamisch. Mit der Haube wurden damals beim TDR 1 die ersten Speedflüge gemacht und der TDSF hat ja fast Vollverkleidung wie der TDR 2, wiegt aber nur die Hälfte. Gut die Löcher in der Haube sind Kontraproduktiv, aber das ist ja das kleinste Problem für dich.
                    Auch habe ich noch nie einen Flug mit der ungelochten Haube und Folierung gesehen.
                    Von daher finde ich die Frage garnicht so Abwegig, das er dem TDR 2 nicht das Wasser reichen kann ist klar, aber darum ging es mir dabei auch nicht.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 20.09.2019, 23:04.
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      #460
                      Moin moin,
                      also eine gelöcherte Haube ist alles andere als aerodynamisch Eher ein Bremsklotz was dem ursprünglichen Gedanken von einem Slowflyer zugute kommt.
                      Aber mit der normalen TDF Haube könnte man das durchaus mal ausprobieren. Ich hab ehrlich gesagt noch keinen Flug mit der geschlossenen Haube gemacht, da ich mit der gelöcherten voll zufrieden war. Werde ich dieses WE mal testen.
                      @thzi
                      Die Pitchwerte passe ich leicht der Drehzahl an.
                      900 - 14 Grad
                      1200 - 13 Grad
                      1500 - 12 Grad
                      Wendigkeit in der Neo - 115
                      Den Akku hab ich nicht ganz leergeflogen, ich hab den Verbrauch leider nicht mehr in Erinnerung.
                      Der Strom lag aber unter 100A.
                      VG
                      Timo
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        #461
                        Gerd Giese fragt im Parallelthread nach einem großen Looping. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht, denn das wäre auch einmal etwas für die -Normalos-. Wäre das eine Option für ein weiteres Video?
                        Zuletzt geändert von smartrobert; 21.09.2019, 10:26.
                        Slim 500
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          #462
                          Moin
                          Fragt er nach einem Log oder einem Looping?
                          Beides wäre aber machbar
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            #463
                            Moin
                            Ohje, ich werde alt . Tatsächlich fragt er nach einem Logging. Nun, vielleicht fliegst Du ja doch noch den Looping, dann war mein Post nicht vergeblich ;-)
                            Slim 500
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              #464
                              Bitteschön... speed im Kreis, große Loopings und die TDF Haube
                              Also das ein leichter Heli "aushungert" beim Speeden oder im Looping kann ich jetzt nicht direkt feststellen.
                              • smartrobert
                                • 27.03.2009
                                • 421
                                • SH
                                #465
                                Cooles Video.
                                Zu den anderen Videos von Dir: Hast Du den Kolibri per PC Software etwas angepasst, damit der Motor beim Lastwechsel nicht einbricht?
                                Slim 500
