TDF - Erfahrungen & Tipps
AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
So scheint es zu sein: Gerade beim Hochfahren auf Nenndrehzahl erscheinen "kritische" Vibrationen und bei (bei mir einfachem) 3D dann auch mal "gefährliche" Vibrationen.Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ich habe die 25er eingebaut.
Direkt mit Spiegeltape ans Nickservo geklebt.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
also die 25er passen problemlos zwischen Seitenplatte und Heckrohr
Angehängte DateienGruß Stefan
Oder auf das HeckervoAngehängte DateienGru� Christian
STC...
Das ist ja auch eine gute Lösung, hatte das irgendwie mit dem Diabolo 600 im Kopf, da wurde es so ähnlich auch vorgeschlagen.
Ist eigentlich unter der FBL Platform Platz für den Empfänger oder vielleicht noch weite unten?Gruß
Siggi
Auf's Heckservo,
zwischen Chassisplatte und R2 Buffer noch den REX3!
Welches Heckservo nimmst Du?Angehängte Dateien
Und ich dachte, da wäre extra Platz gelassen für den Puffer ....
Gruss, Leo
Danke!
Im zweiten Bild kann man sehen das Du den Empfänger unter dem FBL hast, hoffentlich passt da auch der GR-16 Hott, der durch die Stecker vorn und hinten noch länger wird.
Sind Deine Caps 50F oder 25F?
Und Du hast auch die MKS HBL 575 SLGruß
Siggi
Ich habe die 50er Caps ... und ja, ich habe "Deine" Servos, HBL575SL und HBL990. Tolle Combo.
Der Empfänger ist nicht wirklich unter dem 3Digi, sondern unterhalb der FBL-Carbonplatte. Ja, der REX-Empfänger ist schon nicht sehr hoch; Du musst für Deinen Empfänger messen.
Gruss, Leo
