TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    ...im Bausatz meinst Du?
    Nein,
    Hauptzahnrad, Carbonspeiche um Zahradflansch mußten noch verschraubt werden!
    Wenn bei Dir nicht, dann solltest Du mit Jan Kontakt aufnehmen!
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #407
      Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, meine aber die Speichen waren verpresst vormontiert. Nur die Schrauben mussten noch gesetzt und gesichert werden.
      Gruß Breiti
      Breiti's Helischule
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Christoph
        • Bad Salzungen
        #408
        bei mir war auch nichts vormontiert, waren alles Einzelteile.
        Hab auch keinen Höhenschlag.
        Christoph
        WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
        Graupner MX20
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          #409
          Alle 4 TDF die ich gebaut hab hatten die Carbon Platten bereits eingepresst - mussten aber noch verschraubt werden.
          @vlk -> An deiner Stelle würde ich es mal zerlegen und neu zusammensetzen. Mir siehts im Video auch nach zu viel Schlag aus.
          Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #410
            Ich schreibe mal Jan an und werde zwischenzeitlich schauen ob die Schrauben angezogen sind.
            Das Teil müsste zum Zerlegen in den Backofen?
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #411
              Schrauben sind drin und Schlag ist jetzt vollkommen weg
              Ich habe einfach die Schrauben gelockert, Zahnrad erwärmt bis ich es in den lockeren Schrauben bewegen konnte und wieder festgezogen.
              Jetzt läuft es rund.
              Alle Schrauben natürlich neu gesichert!
              Danke für den Tipp an alle!
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #412
                Ach ja,
                im Bausatz war die Nabe bereits mit den Distanzstücken mit den vier Schrauben, den Speichen und dem Zahnrad fertig verschraubt, ich brauchte nur noch die 8 kleinen Schrauben mit den Muttern außen eindrehen.
                Siggi
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #413
                  Schön, dass es jetzt "rund" läuft
                  Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                  • aektschenreini
                    • 27.11.2004
                    • 195
                    • Reiner Roland
                    #414
                    hallo zusammen ,
                    mal ne Frage. Fliegt irgend jemand mit 8S Setup?
                    Gibts da Erfahrungen ev.?
                    Ich fliege mom. 6S mit dem Pyro 650/78. Irgendwie fehlt mir
                    aber als alter 12S Flieger mehr Drehmoment bei gewissen Figuren.
                    Ok meine Akkus sind wahrscheinlich auch nicht die besten und Low RPM fliegen +
                    wenig Motordrehmoment will gelernt sein ;-)
                    Trotzdem würd ich schon mal gerne 8S probieren.
                    Gruss Reini
                    Zuletzt geändert von aektschenreini; 18.11.2018, 11:48.
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #415
                      Nimm den Motor und nimm nen 7s4400-5000, dann hast den Fehlenden Punch. 8s ist die KV etwas hoch. Ist Leistungsmäsig ein guter Leistungszuwachs, auch am 650 Pyro.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        8s war mir zu wenig "Punch". Mit 9s bin ich ganz zufrieden und dabei ist es bislang geblieben.
                        Motor ist ein Pyro 700/56. Damit lassen sich sehr niedrige Drehzahlen fliegen bis runter auf 750upm. Und auch "Oben rum" ist genügend Drehzahl bis ~1700 vorhanden.
                        9s ist insofern praktisch, da man sich den Akku als 3x3s zusammenstellen kann und der Markt voll davon ist zu günstigen Preisen.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #417
                          Wie hast du die konfektioniert? Lädst du die einzeln oder als 9S?
                          Sind ja dann einige Stecker..
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #418
                            denke der lädt als 9s über Steckkontakt und flachbandkabel und am Pulsar!
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Die Akkus seriell zusammengelötet und die Balancerkabel an einem 15pol. D-Sub Stecker zusammengeführt.
                              Einfach und verpolungssicher.
                              Hier ein Beispiel:
                              Balancerstecker
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • aektschenreini
                                • 27.11.2004
                                • 195
                                • Reiner Roland
                                #420
                                hallo Robert,
                                was für akkus verwendest du bei 9S ?
                                Frage wegen der Grösse.
                                Gruss Reini
