TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #781
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    In der TDF Anleitung ist es recht gut beschrieben.
    Die allgemeine -Eselsbrücke� mit den Heckrotorblätten senkrecht nach oben,
    dann folgt das Heckrotorblatt dem Steuerknüppel, funktioniert auch.
    Allerdings ist es dann nicht das hintere Heckrotorblatt, sondern das andere.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 22.08.2020, 12:50.
    Grüße Udo
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #782
      Die Vorderkannte der Heroblätter zeigen immer in die Richtung in der sich das Heck bewegen wird. Egal wie rum sich der Rotor dreht.
      • Maxmann
        Junior Member
        • 27.07.2016
        • 15
        • Thilo
        #783
        Danke Euch Beiden.
        Der entscheidende Tipp: das andere Blatt betrachten. Ich habe mich immer nach dem hinteren hochgeklappten Blatt gerichtet und das passte nicht.
        Jetzt läuft es so wie beschrieben im Handbuch und auch bei der Wirkrichtung läuft die Hülse gen Seitenleitwerk (beim drehen gegen Uhrzeigersinn).
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #784
          Genau so ist es.
          Ich schaue mir immer den Heckrotor an und überlege, wohin muss er die Luft schaufeln, um den gewünschten Effekt zu erhalten.
          Das funktioniert ebenso unabhängig von Drehrichtung und sonstigen Eselsbrücken.
          Beim Einstellen der Wirkrichtung muss so die Hinterkante vom Blatt in die Richtung wandern, in die man das Heck dreht.
          Beim Einstellen der Steuerrichtung ebenso vorgehen. Soll die Nase des Helis nach links gehen, muss der Heckrotor die Luft nach links schaufeln, bzw. die Hinterkante nach links zeigen.
          Gruß Holger
          • Flyfrank
            Junior Member
            • 27.08.2019
            • 13
            Kann ich bestätigen :-)
            Danke Dir
            • sani
              • 05.06.2017
              • 135
              • Sandra
              #786
              Servus!
              Bei welchen niedrigen Drehzahlen kann man den TDF bei 6-7S eigentlich fliegen?
              Der TDF wiegt so ca. 3.850g
              Und welcher Pitch-Wert ist dann bei niederen Drehzahlen Sinnvoll?
              Ich hoffe man kann das so pauschal sagen.
              Merci!
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                1200 Umdrehungen geht. Macht aber nur bei Windstille wirklich Spaß.
                Gruß Torsten
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #788
                  Meiner hat bei 6s diese Drehzahlen: 1.200/1.400/1.600 1/min
                  mit Pitch 12,5°/12,0°/11,9°.
                  Grüße Udo
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                    #789
                    1130 U/min geht auch noch prima mit 6S und macht Spaß nicht nur bei Windstille
                    GruÃ?,
                    Werner
                    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich bin gerade an meinem Heckservo am tüfteln.
                      - Nachdem ich 6mm unterlegt habe
                      - Die Schrauben versenkt wurden
                      - Der Servohebel ein neues Loch bekommen hat bei 12,5mm. 13mm ging leider wegen dem alten Loch nicht.
                      - Das Gewinde der Anlenkkugel auf 2,2mm gelürzt wurden
                      Steht der Kugelkopf jetzt genau auf Höhe der Anlenkung.
                      Die Kugelpfanne schlägt nicht am Servo an und der Servohebel nicht am Hauptzahnrad.
                      War doch ein Klacks und hat garnicht lange gedauert. OK, der Sonntag war im Arsch.
                      Gruß Torsten
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #791
                        Ich habe das gleiche Servo im TDF und anstelle der Gummis nur eine 1mm Platte mit Noppen die in die Servobefestigung sitzen und dadurch das Servo zentrieren.
                        Warum hast Du so aufgefüttert und wo ist der Vorteil?
                        Siggi
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          So kann ich die Kugelpfanne von der anderen Seite aufklipsen und die Höhe fluchtet exakt mit der Anlenkstange, ohne Krümmung.
                          Gruß Torsten
                          • dit71
                            • 21.04.2014
                            • 61
                            • dit
                            • Langenstein/O�?
                            #793
                            hat schon mal jemand eine CAD Zeichnung der Heckfinne angefertigt, ich überlege mir diese selber zu fräsen, da sie immer wieder mal gerne abbricht? (aber natürlich nicht von selber) ;-)
                            https://www.printables.com/@dit71_651800
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #794
                              Wenn du es schaffst die Heckfinne des TDF zu zertrümmern, hast du sicher mehr zu reparieren als nur die Heckfinne.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #795
                                ...schon sehr seltsam die Frage!...finde ich!
                                Wieso bricht die Finne denn immer mal wieder ab, bei Dir?
