TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    #256
    AW: TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
    Hab innerhalb von so kurzer Zeit einige PMs gekommen um mir zu helfen. Danke Jungs! Ich hatte im Mai das Handbuch Stand April bekommen. Ist das die neuste Version?
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #257
      Wusste garnicht das es ein Handbuch stand April gibt. Meins ist vom December......
      LG Janis
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        #258
        Wenn jemand mir auch das aktuelle zukommen lassen kann, wäre das toll. Danke
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • TDISNIPER
          • 15.09.2013
          • 390
          • David
          • MBG Biberach e.V.
          #259
          Das neueste sollte meines Wissens vom April sein. Dazu gibt es noch extra eine Anleitung um den Freilauf zu wechseln!
          [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #260
            Mir bitte auch[emoji2]
            LG Janis
            • tomke
              • 14.03.2009
              • 286
              • Erzhausen/Arheiligen
              #261
              LG Janis
              mir bitte auch
              TDR ,Voodoo600,TDR2
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                #262
                Mir bitte auch
                • belgoheli
                  • 31.12.2011
                  • 219
                  • Ivan
                  #263
                  Und mir bitte auch
                  TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #264
                    Jetzt wäre ein Downloadlink nicht schlecht. Aber ob das Jan so recht wäre weiß ich nicht!
                    Zuletzt geändert von TDISNIPER; 19.11.2016, 13:55.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #265
                      Wer die Anleitung(en) haben möchte, schickt mir eine PN mit eurer Email.
                      • shaman3
                        • 02.05.2010
                        • 397
                        • Erlangen
                        #266
                        Mir bitte auch ð???
                        Edit: UPS, pn Hinweis übersehen
                        Danke und Gruß,
                        Daniel
                        MFC Gerhardshofen
                        Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                          #267
                          Mein TDR2 ist nun auch fertig, anbei mal ein paar Bilder meiner Einbauten
                          und der Verkabelung, zur Abwechslung mal kein "highest End Setup"
                          - Motor: Scorpion HK4525-520 Ultimate
                          - Regler : Jeti MasterMezon 135 RPM
                          - Akku: 2xSLS XTron 6S-5800 30C
                          - Motorritzel: 18 Zähne
                          - TS-Servos: Xpert RS-5401
                          - Heck-Servo : Xpert RS-3302T
                          - Betriebsspannung Servos: 8 Volt
                          - Empfänger: Jeti RSat2
                          - Telemetrie : Mezon
                          - FBL -System: VStabi NEO Pro
                          - BEC: R2 HV-ALU Bec
                          - Hauptrotorblätter: RadixV2 710 / XBlades713 Speed
                          - Heckrotorblätter: Radix 110
                          - Drehzahlen: 1300-1700-2150
                          Morgen kommt noch etwas Folie von Jan um das Dekor Zweck´s besserer
                          Lageerkennung etwas zu erweitern und dann kann am Wochenede der
                          Erstflug gemacht werden, falls sich bis dahin die schlotternden Knie
                          wieder etwas beruhigt haben
                          Gruss Thomas
                          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            #268
                            Sieht sehr gut aus!
                            Aber prüf doch mal oh du die Kabelbäume wirklich direkt am Neo entlang führen musst. Das Gehäuse sollte keine Berührung zu nichts haben. Da bekommst nur unnötig Vibs rein.
                            Nutzt du den Neo Governor oder dem vom Jeti?
                            Grüße!
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            Handvoll Grü�e, Lars
                            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #269
                              Moin Thomas,
                              Es könnte sein das Du bei der kleinen Drehzahl nicht genug Heckleistung mit den 110er Blättern hast (je nach geflogenem Programm). Aber teste erstmal - ich hätte da sonst noch die 125er...
                              ...dann kann am Wochenede der
                              Da muss nix schlottern - fliegt schon gut die Kiste.
                              Nur nicht vergessen den Regler am Akkuhalter zu fixieren (mit Gummi, Kabelbinder oder so) - wenn's kein passender Kosmik ist der von der Haube gehalten wird, kann er sonst u.U. nach oben klappen. Aber das steht ja auch im Handbuch...
                              ...viel Spaß am WE - hoffentlich spielt das Wetter mit.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • bimbim328
                                • 03.03.2009
                                • 1183
                                #270
                                Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
                                Sieht sehr gut aus!
                                Grüße!
                                Ich nutze den GOV vom Neo.
                                Das mit der Kabelverlegung war eh ne enge Nummer,
                                ich bin froh dass sie so liegen
                                Ich werde mal testen und ggf. was daran ändern,
                                erste Lauftests auf der Werkbank waren aber unauffällig.
                                Gruss Thomas
