Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    #946
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
    Hallo Robert,
    vielen Dank für die Info.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      #947
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Hallo Stefan,
      die Stabi-System kann auch "rückwärts" eingebaut werden. Da ist noch Luft unter dem Kufenhalter.
      Gruß Robert
      Auch wenn das Einziehfahrwerk verbaut ist ?
      Zuletzt geändert von TORQU; 02.09.2015, 10:08. Grund: vertippt
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #948
        Servus
        Ja! Die Flansche sind hubschrauberseitig gleich.
        Michael
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • jörn
          jörn
          #949
          Hurra, Konfigurationsmail erhalten!!!
          Auslieferung ab Oktober.
          TDS ab Frühjahr 2016.
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            Cool
            Wann hast du bestellt?
            [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
            • jörn
              jörn
              #951
              Bestellt habe ich irgendwann im Sommer 2013.
              • Ing. Düsentrieb
                Ing. Düsentrieb
                #952
                Ich hab auch 2013 bestellt. Bei mir wird's CFK-Haube, Einziehfahrwerk und gelb, Motorset Henseleit. Jetzt heißt es noch überlegen, welche Servos (5 Stück) und welche Blätter sowie Kleinmaterial.
                Hab' zwar etwas Bauchweh, der HD750 hätte es mir auch angetan
                • QuaX
                  Teampilot
                  • 27.06.2001
                  • 1184
                  • Minga
                  #953
                  5 Servos?
                  Der hat doch keine Vierpunktanlenkung!
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                    #954
                    Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                    5 Servos?
                    Fahrwerk?
                    You can't make it safe, because fools are too innovative!
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1235
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #955
                      Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
                      Fahrwerk?
                      Das Fahrwerk braucht kein Servo... Das ist eine geschlossene Einheit die du beim Jan mit bestellen kannst.
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #956
                        Hab ich was verpasst? Das Einziehfahrwerk wird doch per Servo bewegt?
                        Gruß Helmut
                        • QuaX
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          #957
                          Nein, das ist ein elektrisches Einziehfahrwerk, das komplett geliefert wird. Wird einfach am Empfänger angesteckt und fertig. Die Ansteuerung mit Servo gab es mal am Anfang bei den ersten Prototypen.
                          Michael
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #958
                            Michael
                            Ok danke für die Aufklärung, das hab ich dann in der Tat nicht mitbekommen.
                            Wie wird das Landegestell nun in der Serienlösung bewegt?
                            Gruß Helmut
                            • nordschleifler
                              • 06.02.2008
                              • 1513
                              • Sebastian
                              • Nürburgring, Neuwied
                              #959
                              Mit einem eletrischem Einziehfahrwerk. ßhnlich dem was man in den Styropprmodellen einbaut.
                              Gruss Sebastian
                              • QuaX
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                #960
                                Hier ein Bild des Einziehfahrwerks.
                                Es ist ein fertiges Teil von Eflite-Horizon.
                                In der Einheit wird der Hebel gedreht und über die Gestänge die CfK Beine ein- oder ausgefahren.
                                Michael
