T-Rex 600 Umbau auf Pfeilverzahnung
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    #91
    AW: T-Rex 600 Umbau auf Pfeilverzahnung
    Damit man mal sieht, dass da auch Zahnräder dabei sind:
    So gehen die ersten weg hoffentlich morgen weg.
    Philipp
    • Pit Sahat
      Pit Sahat
      #92
      Ich weiß leider immer noch nicht was das Ganze kosten soll.
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #93
        Hi, denn schreib Phillipp doch einfach ne PM
        Is ned billig, aber mir ist es das auf jedenfall wert ! !
        Vielen Dank für die Mühe die Du dir gemacht hast Phillipp
        Geld ist übrigens am Freitag noch rausgegangen..
        Gruß Mike
        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          #94
          Billig wird das Ganze erst, wenn man so Richtung 1000 Stück geht.
          Bei den paar, die ich jetzt hab fertigen lassen sind es halt 45€ für das Set.
          Klingt erstmal viel, wenn man sowas aber selbst mal gemacht hat, weiss warum das so ist.
          Gerne, macht Spaß auch mal ein bisschen was für Freunde zu tun.
          Joa, vor morgen Bucht ja eh keine Bank. Die müssen ja noch ein wenig Geld mit unserem Geld verdienen.^^
          Bin zwar den ganzen Tag unterwegs, versuche aber unter anderem deine morgen rauszuschicken.
          Philipp
          • sevenfifty
            sevenfifty
            #95
            Meins ist zwar leider noch nicht da, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand beim errechnen des richtigen Ritzels helfen.
            -Align 600 ESP mit 890er Scorpion.
            -Pferverzahnt von Mikado.
            -gewünschte Drehzahl am Kopf um die 2000
            Danke Euch!
            EDIThilipp, ist meins denn schon unterwegs?
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              #96
              Hi!
              Die Sachen sind leider noch nciht unterwegs...
              Ich hatte nochmal getestet, ob die Passung richtig ist. Ein Glück, ich hatte zufällig passende Teile erwischt.
              Die restlichen 95% passen nicht. *grrrr*
              Die hatten die Passung versehentlich auf die Welle genommen, von daher sind alle übermaßig.
              Von daher hab ich gestern Abend angefangen neue zu machen, die werden hoffentlich heut Abend fertig. Muss noch den ganzen Tag schaffen.
              Tut mir leid, dass das jetzt so verzögert läuft, ich könnt ja selbst brechen...
              Ist ja nicht so, dass ich auch so noch nen Haufen Kram zu tun hab. Aber gut, ich hab das angefangen und werde es auch fertig bringen!
              Grüße,
              Philipp
              • sevenfifty
                sevenfifty
                #97
                Das ist kein Problem, wenn man bescheid weiß! ;-)
                Es steht eh Weihnachten vor der Tür!!!
                Wenn es gar nicht geht, musst Du das sagen.
                Danke Dir für die Mühen!
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  #98
                  @Fishtail: Danke für die Antwort !
                  ...Wo bekomme ich denn ein pfeilverzahntes 14Z Ritzel in M0,7 für eine 6mm-Motorwelle ? Und evtl. auch 15er und 16er für später mal...
                  Danke schonmal, viele Grüße Pit
                  Also ein 15z bzw 16z gibt es als M0,7/6mm vom Mikado.
                  Ich suche sowas jetzt auch als 14er. Schon jemand fündig geworden?
                  Oder ist es vielleicht für einen geübten Maschinenbauer möglich ein Ritzel von 5mm auf 6mm aufzubohren??
                  Motorumbau auf 5mm Welle finde ich doof! :-)
                  • Deluxe1
                    • 27.05.2008
                    • 1323
                    • Philipp
                    #99
                    Ein 14er sollte man problemlos auf 6mm aufdrehen können. Hab ich neulich bei nem 12 oder 13er gemacht, da ist noch weniger fleisch.
                    Zum einbau:
                    Die Passung für die freilaufhülse ist nach herstellerangaben gefertigt und unterscheidet sich etwas von dem align-maß...
                    Der liegt darin, dass die Hülse besser sitzt und somit nicht soooo einfach rein geht.
                    Hier reichen 50-100grad im Backofen nicht aus.
                    180-200 sollten es sein, dann flutscht der Kram zusammen.
                    Einfach die Hülse auf die küchenplatte legen (Richtung beachten), drehteil für ein paar Minuten in den Ofen und drauf damit. Evtl. Muss man noch ein bisschen drücken.
                    Die breite seite muss mit dem Freilauf bündig abschließen, diese also nach unten auf die Platte.
                    Sieht man beim originalteil ganz gut.
                    Ich hoffe das ist verständlich geschrieben, hab grad wenig Zeit...
                    Grüße,
                    Philipp
                    • Pit Sahat
                      Pit Sahat
                      #100
                      Ich persönlich würde mich nicht trauen ein pfeilverzahntes Ritzel aufzubohren. Wenns dumm kommt, fliegt es Dir während dem Laufen auseinander, das Ergebnis wäre dann wohl fatal... Ein loses Teil, das ohne Probleme zwischen die Zahnräder kommen kann sorgt für einen sofortigen Stillstand der Kompletten Mechanik. Und mit blockiertem Rotor kriegt nicht mal der gute Curtis den Heli wieder heil auf den Boden...
                      Die werden die Wandstärken nicht grundlos so dimensioniert haben wie es der Fall ist. Ich wünsche Dir nicht, daß o.g. Szenario bei Dir eintritt. Toi toi toi *aufHolzklopf, wenn es bei Dir funktioniert.
                      • Falcon
                        • 01.03.2004
                        • 724
                        • Wolfgang
                        #101
                        Zum einbau:
                        Grüße,
                        Philipp
                        Hallo Philipp
                        Schau doch bitte mal in Deinen "Postkasten".
                        Wolfgang
                        • Rick
                          • 02.02.2010
                          • 401
                          • Rick
                          • Aschaffenburg
                          #102
                          So, mein Mikado-HZR ist auch drin.
                          Ich habe mir die Nabe, laut der PDF-Zeichnung von J.-C. P. im 2.Beitrag hier im Thread, drehen lassen.
                          Grüße,
                          Philipp
                          Das passte bei mir nicht. Da rieb das HZR an dem am Zahnrad der Heck-Antriebswelle.
                          Ich habe eine dünne Beilagscheibe als Anschlag genommen damit das Lager nicht komplett durchrutscht.
                          Also, Nabe mit der "breiten" Seite auf die Herdplatte, das Lager in den Gefrierschrank und warten.
                          Die Nabe von der Herdplatte ziehen (gut wer ein Ceranfeld hat!!), die Beilagscheibe reinfallen lassen und dann den Freilauf rein.
                          TDR
                          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                          T-Rex 500 V-Stabi
                          • Pit Sahat
                            Pit Sahat
                            #103
                            hier hat doch jemand mal die Möglichkeit eingeworfen den original Freilauf vom HK600 gt zu verwenden. Was muß denn bei dieser Variante geändert werden ? Der müßte dann doch bloß an das HZR angepaßt werden, oder ? Dann könnte man sich ein aufwändiges Drehteil doch sparen...
                            • Rick
                              • 02.02.2010
                              • 401
                              • Rick
                              • Aschaffenburg
                              #104
                              Gehen würde das bestimmt, aber das original bzw. das von HK müsste auch abgedreht werden. Kann man also gleich ein neues drehen.
                              Hier von oben:
                              Das untere Teile müsste auch abgedreht werden, sonst kann man das HZR nicht festschrauben.
                              Von der Höhe müsste es gehen.
                              TDR
                              T-Rex 500 V-Stabi
                              • Pit Sahat
                                Pit Sahat
                                #105
                                Hier von oben:
                                Hallo Rick, ist das der originale Freilauf vom HK600gt ? Wenn ich das richtig verstehe, muß der äußere Ring abgedreht werden, in dem sich die 5 Gewinde befinden. Dann müssen im verbleibenden Teil lediglich 4 weitere Gewinde eingebracht werden, richtig ? Also beschränkt sich die Bearbeitung lediglich auf den äußeren Durchmesser, was Dreharbeiten angeht. Und für den unteren Teil - besteht nicht die Möglichkeit das Zahnrad etwas aufzuweiten ? Oder muß das zwingend am Freilauf abgenommen werden ?
                                Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2011, 12:45.
