T-Rex 600 Umbau auf Pfeilverzahnung
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #166
    AW: T-Rex 600 Umbau auf Pfeilverzahnung
    Hatte vorher auch einen anderen Motor:
    Vorher:
    600XL-Motor, 1650KV
    Ritzel 13 Zähne
    HZR orig. ALIGN 170 Zähne (gerade)
    6s 22,2V
    Jetzt:
    600MX, 1220KV
    Ritzel 11 Zähne M1, pfeilverzahnt
    HZR 106 Zähne M1, pfeilverzahnt
    6s 22,2V
    Beides hing /hängt am Roxxy 9100-6 im Gorvenor.
    Die reellen Kopfdrehzahlen (am Blatt gemessen, Prozentwerte sind Werte am Sender - DX7s):
    55% - 1920
    65% - 2010.
    Hoffe, ich konnte helfen.
    Gruß Mischa
    • Rexe-Fan
      Rexe-Fan
      #167
      danke für deine Hilfe.
      Das sind Kopfdrehzahlen mit denen ich gerechnet habe!
      Ansonsten habe ich noch das M0,7 falls ich die Drehzahlen nicht weit genug runter bekommen. (Jive im Governermode)
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        #168
        Guten Flug.
        Kannst ja bei Gelegenheit Deine Erfahrungen posten.
        Gruß Mischa
        HTC via Tapatalk
        • Rexe-Fan
          Rexe-Fan
          #169
          vorab hat man erstmal die Auswahl zwischen einem M1 oder M0.7 Hauptzahnrad und Ritzel. Die Hauptzahnräder haben in etwa den gleichen Durchmesser.
          Man muß halt beachten das man die passende ßbersetzung findet.
          Da ich beim 700er Rex schon gute Erfahrungen mit dem Mikada Hauptzahnrad gemacht habe und mich das laute Läufgeräusch bein 600er Rex gestört habe, stand ein Umbau auf das Pfeilverzahnte Hauptzahnrad an.
          Mit der CNC-Fräse wurde das Mikado Hauptzahnrad bearbeitet damit der Align Freilauf verbaut werden konnte.
          Der ganze Umbau dauerte nicht ganz eine Stunde und ist recht unspektakulär.
          Das Ergebnis überzeugt dafür umso mehr!
          Jetzt läuft der 600er Rex ruhig wie ein 500er Logo.
          Und das laute gekreische hat ein Ende.
          Abschließend kann man sagen das, sich der Umbau auf das pfeilverzahnte Hauptzahnrad gelohnt hat.
          Ich kann es nur empfehlen!
          • Comet12
            • 05.10.2010
            • 87
            • ...da wo der Heli will
            #170
            Nach Umbau von gradverzahnt auf pfeilverzahnt läuft er zwar um einiges leiser,
            dafür macht die Antriebs-Kombo für das Heck jetzt den Hauptanteil aus.
            Von dem Geräusch eines Logo's ist er noch deutlich entfernt.
            Wenn's rein um das Kreischen geht reicht schrägverzahnt voll aus.
            Wer den Motorlagern was gutes tun will nimmt pfeilverzahnt.
            Thomas
            [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #171
              Ja, da geb ich Dir Recht. Kaum Unterschied zw. Schräg- und Pfeilverzahnung. Umbau nur bei gerade sinnvoll und dann gleich M1. Ich hab noch Riemenheck (600CF). Ist sicher leiser als Starrantrieb.
              Gruß Mischa
              HTC via Tapatalk
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                #172
                Hallo liebe Heligemeinde,
                nachdem ich nun 2 mal in kurzen Abständen meine Schrägverzahnten HZRs weggefräßt habe, habe ich mich nun auch dazu entschlossen auf Pfeilverzahnung umzurüsten.
                Dazu ein paar Fragen an euch:
                1) Modul 1 oder Modul 0,7 was ist beser? Stabiler, Leiser, usw.?
                Ich würde ja Modul 0,7 aus dem Bauch heraus als besser empfinden, da feiner unterteil, mehr Zähne ineinander greifen und daher auch ein wenig leiser sein müsste. Oder liege ich da falsch?
                2) Meine aktuelle Untersetzung ist Ritzel 16 Zähne zu HZR 188 Zähne.
                Also 188/16=11,75.
                Bei Modul 1 habe ich nur das 106 Zähne HZR gefunden und da müsste ich mit einem 9 Zähne Ritzel ran um eine nahezu identische Untersetzung zu erhalten.
                Also 106/9=11,77. Habe ich das korrekt berechnet?
                3) Jezt finde ich aber nur ein 10 Zähne Ritzel für meine 6mm-Welle vom BL600MX...
                Also 106/10=10,6. Die Untersetzung ist doch auch noch OK, oder?
                4) Habe nach Ritzel und HZR auf Modul 0,7 basis gesucht um auch hier auf den errechneten Wert 11,75 (aus meine aktuellen Untersetzung) zu kommen. Dazu müsste ich HZR 153 Zähne zu Ritzel 13 Zähne finden. Aber Modul 0,7 Ritzel finde ich nicht für meine 6mm-Welle vom BL600MX. Was tun?
                MfG
                Ingbert
                Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
