Hallo Christoph >;-)
Hast du keine Angst um den Schlauch?
Ich könnte mir Vorstellen, das er im Sommer bei hohen Temperaturen plus Motorhitze ganz einknickt.
Gruß Uli
aber die schläuche werden komischerweise immer so dick nach ner zeit . . . und irgendjemand klaut immer das pendelschlauchstück - is einfach nichmehr da . . . es passieren schon komsiche dinge bei der helifliegerei
besonderst auf dem rücken
es sei denn es endet so . . .
aber nur zum Teil. Naemlich genau der Teil der im Tank war. Das bedeutet, dass nur noch der "Ueberlauf" vom Vergaser in den Tank Silikon ist, bis ich einen duenneren benzinfesten Schlauch gefunden habe, da es leider ein Platzproblem gibt.
, dieser ist an dieser Stelle leider viel zu gross und der aufgesetzte Schlauch (vor allem der benzinfeste Tygonschlauch) der Steuerstange ernsthaft in die Quere kommt.
