T-Rex-Rotorkopf-Konstruktion: Blatt-Rücksteuerung verkehrt herum?
  • fi_di
    • 20.11.2008
    • 56
    • dirk
    #151
    AW: T-Rex-Rotorkopf-Konstruktion: Blatt-Rücksteuerung verkehrt herum?
    habe mein CopterX 450 & ARK-500 auch wie beschrieben umgebaut. Fliegen jetzt noch stabiler!
    Jetzt ist mir allerdings der Gedanke gekommen, warum dreht man nicht einfach die Drehrichtung vom HauptRotor (und Freilauf) ? Müsste doch eigentlich auch gehen oder?
    Beam E4, ARK500, STORM450, 500ESP, 600ESP, Hurrican 500
    • M-Häfner
      M-Häfner
      #152
      dann musst du kupplung und motor auch anders laufen lassen. heckgetriebe umbauen nicht zu vergessen
      • M-Häfner
        M-Häfner
        #153
        naja hab keinen elo.
        • Markusb31
          • 02.01.2009
          • 17
          • Markus
          #154
          hallo zusammen,
          danke für den klasse tip. habe gestern abend meinen rex-450 se V1 umgebaut und die veränderung ist spitze. liegt jetzt perfekt und ohne eigenleben. fast wie am sim.
          DANKE für den hinweis ! mit das beste und brauchbarste was ich bis dato in einem forum gelesen habe !
          | Mx16 mit Jeti Umbau | Logo500 | Rex500 | VStabi | Ultramat18 |
          • Thint1
            Thint1
            #155
            hallo,
            ich habe meinen t-rex250 gleich von anfang an "verkehrt" rum aufgebaut, nachdem der 500er mit rigid auch vorlaufend angesteuert wird und ich damit nur gute erfahrungen habe.
            leider weiss ich nicht wie der 250er original fliegt, aber meiner läuft auch im schnellflug wie auf schienen - man könnte fast glauben der ist auch ein "paddelloser"
            grüsse
            Thomas
            • Tommi007
              • 13.11.2007
              • 322
              jetzt habe ich auch den Kopf meines CopterX umgebaut. Leider kann ich die Euphorie der meisten hier nicht teilen. Vielleicht bin ich auch zu unsensibel. Was ich bemerken kann ist, dass im Speedflug weniger Steuerkorrekturen notwendig sind, was man auch bei großen Loops merkt. Schwebestbilität und Windanfälligkeit sind m.E. unverändert. Genau ließe sich dies ohnehin nur unter objektiven Testbedingungen feststellen.
              Mein Fazit lautet daher: Kann man machen, muss man aber nicht.
              TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
              • maxx2504
                maxx2504
                #157
                Hi !
                Hatte schon jemand Flugerfahrungen mit einem 600 Nitro mit umgebautem Kopf ?
                Hab meinen Kopf jetzt auch umgebaut, musste aber trotz flacherer Schrauben die zyklischen Ausschläge um 1 Grad auf ca. 6° verringern, da sonst die Kugelpfannen trotzdem an die Schrauben gestossen wären. Im Moment sind es ca. 1,5 mm Abstand das sollte reichen, oder ?
                Falls sich die Tage keiner meldet wegen den Erfahrungen, werde ich wohl die Woche mal welche machen müssen und berichten Ich hoffe es geht alles glatt....
                Bin mal gespannt wie sich der Grosse 600er verhält...
                Gruss Micha
                • maxx2504
                  maxx2504
                  #158
                  Hi !
                  Sooo ich war heute fliegen mit dem Rex 600 Nitro und umgebautem Rotorkopf.
                  Das erste was mir sofort nach dem Start aufgefallen ist, das der Heli sehr viel ruhiger in der Luft liegt, fast wie ein 90er.
                  Allerdings ergibt sich auch ein RIESEN NACHTEIL.
                  Der Heli muss unheimlich geknüppelt werden und man schafft fast kaum noch einen anständigen Looping. An 3D ist gar nicht zu denken. Ich musste auch meine zyklischen Ausschläge um 1 Grad verringern wegen den Gestängen.
                  Fazit:
                  Zum Schweben üben vielleicht ne tolle Sache aber zum normalen Fliegen absolut nicht zu empfehlen. Ich werde die Woche evtl. nochmal meine alten Standardpaddel gegen Carbon Paddel austauschen vielleicht wirds dann wieder besser.
                  Falls nicht bau ich den Rotorkopf wieder um.
                  Für 3D Flieger: Lasst die Finger davon !
                  Gruss Micha
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    #159
                    Zitat von maxx2504 Beitrag anzeigen
                    Hi !
                    Gruss Micha
                    Hallo auch bei mir haben die Schrauben am Gestänge angestossen, ich habe dann folgendes gemacht. http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=140
                    jetzt geht es einwandfrei bin sehr zufrieden der Heli fliegt absolut präzise.
                    mfg ke
                    • maxx2504
                      maxx2504
                      #160
                      Hi !
                      Ich hab einen Fehler gemacht der vielleicht anderen Leuten auch passiert ist.
                      Folgendes !!! :
                      An der Pitchbrücke gibt es noch zwei weitere Löcher für die Mischhebel. Und zwar weiter innenliegend. Dort müssen die Mischhebel dran ! Dann stehen auch die Anlenkungen zu den Blatthaltern gerade und man hat bei den unteren Gestängen zur TS jetzt auch wieder mehr Platz für die zyklischen Ausschläge...
                      Danke nochmal an Christian Rose. Ohne ihn wäre ich jetzt noch ratlos
                      Ich teste morgen nochmal...dann schreibe ich meine Erfahrungen...
                      Gruss Micha
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2009, 22:41.
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #161
                        Danke Micha...
                        kannste mal evt. paar Pics von deinem Umbau posten...ich lese hier schon die ganze Zeit mit und für meinen 600er Nitro käme es auch in Frage, allerdings haben mich die beschriebenen Abstürze in den vorherigen Post etwas abgeschreckt und vor allem will ich ja in erster Linie 3D fliegen...habe im Moment die äußeren Anlenkpunkte und 400er Paddelstange mit Funkey Paddles drauf, selbst da musste ich noch die Rollrate etwas zurück nehmen, agil wie sau...aber geradeaus ist man wirklich ständig die Nase am drücken und steuern...
                        ...bin mal gespannt was Micha berichtet..
                        Andreas
                        Gruß Andi
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          #162
                          Hi !
                          Konnte leider noch nicht testen...denke mal spätestens am WE kann ich was berichten...
                          Gruss Micha
                          • catdog79
                            • 28.07.2008
                            • 772
                            • Tobias
                            #163
                            Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen.
                            Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                            • elo
                              elo
                              • 05.04.2009
                              • 532
                              • Eike
                              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                              #164
                              Ich werde das auch mal testen, bin noch Anfänger und aufgrund des immer starken Windes in den letzten wochen, könnte das hilfreich sein.
                              • marcel31636
                                • 17.02.2009
                                • 26
                                • Marcel
                                • Schwerin
                                #165
                                ich hab mir am T-Rex 450. Auch den Umbau gewagt. Und es funktioniert sehr gut. Danke schon mal für dieses Tuning.
                                Aber ich hab da noch eine Frage, was genau ist der Delta 3-Winkel? Irgendwie hab ich den noch nicht ganz verstanden. Is das der Winkel der entsteht zwischen der Hauptrotorwelle und der Normalen zur Blattlagerwelle auf die Blattanlenkung gemessen?
                                Schonmal herzlichen Dank für euere Antworten/Hilfe.
                                Gruß, Marcel.
