Anleitung Taumelscheibe einstellen mit Trueblood-Lehre [TREX]
  • jo-schua
    jo-schua
    #301
    Lehre für Gestänge
    Hallo Guido,
    ich bin noch recht neu in der Heligeschichte und baue gerade einen T-Rex 550 3G.
    Jetzt steht das einstellen der TS als nächstes an und ich würde es gerne so genau wie irgendwie möglich machen.
    Daher meine Frage, kann ich bei dir noch 2 von diesen Lehren bekommen oder machst Du diese nicht mehr.
    Für eine kurze Info schon jetzt tausend Dank
    Uli
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #302
      AW: Lehre für Gestänge
      Solche TS-Einstelllehren gibt es doch in jedem Modellbau-Shop.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #303
        AW: Anleitung Taumelscheibe einstellen mit Trueblood-Lehre [TREX]
        Er meinte aber die für den rechten Winkel zum Gestänge, womit man auch eine eigene Bohrung in den Servohebel markieren kann!
        Die werden aber nicht mehr hier angeboten!
        Benutze einfach ein Stück rechtwinkliges Papier und die original Servohebel, suche die Position wo sie am besten passen und der Rest im Sender mit der Mittenverstellung, solange Du kein FLB System verwendest!
        Wie das genau geht, kannst Du auch auf unserer HP (Signatur) und dann durchklicken bis ALIGN T-Rex 250se!
        Je sorgfältiger Du dabei bist, je sauberer wird der Heli fliegen!
        Siggi
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #304
          Um eine Taumelscheibe einzustellen braucht man keine Hilfsmittel und keine Demontage am Kopf.
          Wie viele von Euch sind Lage solche Schablone zu fertigen die nach meiner Meinung überflüssig ist?
          Man beachte nur die Kugel in der Mitte oben an der Taumelscheibe und der sichtbare Ring von der Kugel muss ganz herum gleiche breite aufweisen, fertig.
          Auf dem Bild sieht man sofort das die Taumelscheibe nach vorne geneigt ist.
          Zarko
          Zuletzt geändert von Zarko; 05.02.2011, 12:57.
          • lateralus
            lateralus
            #305
            was machst Du richtig, was alle anderen falsch machen?
            Der ganze Thread handelt von einer exakten Gestängeeinstellung
            und von der Schaffung der Gewissheit, dass die Taumelscheibe
            über den gesamten Verfahrweg hinweg keine unerwünschten,
            zyklischen beimischungen erfährt.
            Jetzt kommst Du daher und behauptest, dass man das Pi x Auge
            genau so gut hinbekommt- sauber.
            Danke für Deinen Hinweis, dann kann ich Dummkopf mir die jahrzehntelang
            eigentlich überflüssige Einstellerei ja jetzt sparen.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Naja, mit der TB-Lehre kann man schon sehr schön die Abweichung auf dem gesamten Weg sehen- geht ja nicht nur darum, daß die TS bei 0° Pitch gerade ausgerichtet ist.
              Juky
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #307
                @lateralus
                So ist es, ich bekomme es zu 100% genau eingestellt so wie ich beschrieben habe.
                Ich stelle es zu hause auf dem Tisch ein und muss draußen nicht die kleinste Korrektur machen.
                So lange die eingebaute Servos gleiche Marke sind und die Ruderarme gleiche länge haben so wie alle 90° aufweisen kann die Taumelscheibe nur gerade hoch und runter gehen.
                Meine Auge hat mich noch nicht im Stich gelassen außerdem beschäftige ich mich mit Helis schon 33 Jahre.
                PS: Die Schablone die abgebildet ist müsste sehr passend auf die Welle sein und 0 Spiel haben ansonsten ist die Einstellung ungenau.
                Meine Meinung sind die Hilfsmittel meistens dafür da dass der Macher Geld verdient.
                Juky
                Wenn eine Taumelscheibe bei 0° ausgerichtet ist und die Servoarme gleich lang sind und alle 90° haben dann ist es egal welche Lage die Taumelscheibe hat es ist immer zu 100% gleich in jeder Lage.
                Zarko
                Zuletzt geändert von Zarko; 05.02.2011, 13:48.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Um genau dies aber einzustellen und zu überprüfen dienen ja die benannten Tools (Hilfsmittel)- mag sein, daß Du da das "perfekte" Auge hast und Dir Deine jahrelange Erfahrung zugute kommt- auf beides kann aber nun mal nicht jeder zurückgreifen!
                  Nur weil Du es nicht benötigst, ist es bei anderen noch lange keine Geldmacherei
                  Juky
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    #309
                    Helieinstellungen ist keine Hexerei das was ich kann, kann auch Jeder andere auch, darum gebe ich den Tipp wie man es ohne Geldausgabe auch genau machen kann.
                    Noch einmal, Die Schablone darf wenn man die auf die Welle schiebt nicht das geringste Spiel aufweisen sonnst ist die Einstellung ungenau, besonderes bei 3 Punkt auflage.
                    Zarko
                    Zuletzt geändert von Zarko; 05.02.2011, 14:13.
                    • lateralus
                      lateralus
                      #310
                      und runter gehen.
                      Vereinfacht gesagt stimmt das, sobald fertigungsbedingte Toleranzen
                      ins Spiel kommen (also die Realität), funktioniert das nicht mehr.
                      Mit 33 Jahren Erfahrung wirst Du das wissen, gehe also bitte nicht
                      so einfach darüber hinweg.
                      Stimmt. Ein alter Vereinskamerad hat sich seine Lehre aus diesem Misstrauen
                      heraus sogar selbst hergestellt, verfügt aber auch über die erforderlichen Mittel.
                      Die Qualität meiner Lehre ist durchaus gut, auf jeden Fall aber genauer
                      als ein bloßes abschätzen.
                      verdient.
                      Die Hilfsmittel sind dafür da, damit ein Anfänger auch ohne 33 Jahre Erfahrung
                      in der Modellhelifliegerei die Modelleinstellungen der erfahreneren Kameraden
                      reproduzieren kann.
                      Die "Pi x Auge" Methode dient da eher dem "Lernen durch Schmerz".
                      Ich finde so eine Behauptung von einer Person mit drei Jahrzehnten
                      Erfahrung daher reichlich unfair.
                      Das ist wie oben sehr einfach verallgemeinert und zudem falsch.
                      Ich werde Dir aber jetzt nicht die Freude bereiten und versuchen, Deine
                      Behauptungen großartig zu widerlegen.
                      Ich glaube viel eher, dass Du uns hier ärgern willst und Deinen Spaß dabei hast.
                      Denke dabei bitte daran, dass hier auch Beginner mitlesen.
                      Nur aus diesem Grund schreibe ich übrigens überhaupt etwas zu Deinen
                      Behauptungen.
                      Ich freue mich ja für Dich, wenn Du eine Einstellung über den Daumen
                      hinbekommst und am Platz nicht nachjustieren musst.
                      Ob man das aber 1:1 glaubt, hängt sicherlich vom eigenen Erfahrungsschatz ab.
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #311
                        Hallo lateralus
                        Sei nicht so aggressiv, Ich will hier keinen ärgern, ich will auch dem Anfänger zeigen wie man das macht ohne eine Schablone und es ist genau so präzise.
                        Vor 30 Jahre sind Helis auch eingestellt worden ohne jede Hilfe und sind auch geradeaus geflogen und nicht um die Ecke.
                        Das hier musst Du mir erklären bitte,
                        Zitatende.
                        Was kann Dir die Schablone helfen, bei welcher Fertigungstoleranz? Die Taumelscheibe kannst du nur einmal einstellen ob 0° oder was weis ich wo und dann muss die überall stimmen anderes geht das nicht.
                        Mit der Schablone kannst Du keine Fertigungstoleranzen ausbügeln!
                        Wenn Die Servos gleich sind und im Funke gleiche Wege eingestellt sind die gleiche Servoarmposition haben und gleiche Servoarmlänge dann reicht eine Einstellung Taumelscheibe 0° ob mit Auge nach meine Vorschlag oder die Schablone ist vollkommen egal dann muss die Taumelscheibe in Jede Lage stimmen!
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          #312
                          Die Servos sind eben nicht gleich denn durch die Fertigungstoleranzen der Potenziometer machen sie unterschiedliche Wege, sogar die teuren.
                          Dazu kommt das es kaum einen Heli mit einer perfekten Taumelscheibenanlenkungsgeometrie gibt, auch dieser Fehler muss beim einstellen ausgeglichen werden.
                          Gruß Stefan
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #313
                            Moment mal, es ging zunächst um die Lehre mit der man die Servohebel (Bohrungen) sucht, bzw. die Bohrung an der richtigen Stelle setzt!
                            Die Taumelscheibe kommt erst später!
                            @Zarko, wie stellst Du die Servohebel zum Servo/Gestänge ein!
                            Ich mache Modellbau mit Unterbrechung seit 43 Jahren und Hubschrauber seit 25 Jahren und ich habe schon viele verschiedene Methoden ausprobiert!
                            Auch ich habe sicherlich ein gutes Auge, aber wenn ich es mit meiner Methode überprüfe, finde ich immer wieder Differenzen!
                            Bisher habe ich nie 3 Servos gehabt, auch wenn ich sie zusammen gekauft habe, die alle den gleichen Weg gefahren sind, daher stelle ich die TS in der Mitte am Gestänge ein, wo 1/2 Umdrehung manchmal zu viel sein kann und die Enden mit den Servowegen!
                            Meine TS Lehren haben in der Regel an der Seite eine Gewindebohrung, mit der sie an der Rotorwelle nit einem Lichtspalt zur TS nur fixiert wird!
                            Dadurch heben sich Fertigungstoleranzen auf!
                            Auf jeden Fall bin ich so in der Lage gewesen eine TS Ansteuerung mit 4Servos aufzubauen, die längere Zeit ohne großartige Verspannung und Verschleiß ihren Dienst tat!
                            Siggi
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              #314
                              @ Zarko:
                              Bitte tu dir selbst einen gefallen und ließ den Thread durch damit du überhaupt kenntniss darüber hast worum es hier überhaupt geht.
                              Die Frage die Jo Schua gestellt hat hat überhaupt nix mit der Lehre zu tun die du hier ansprichst.
                              Stefan
                              • lateralus
                                lateralus
                                #315
                                Hallo lateralus...
                                ...Das hier musst Du mir erklären bitte
                                Ich habe alles gesagt und werde Dir in einem bald 59000 mal (!) angeklickten
                                Thread mit vielen super Beiträgen nicht abschließend mal kurz die Uhr erklären,
                                damit Du uns dann verkünden kannst, wie spät es ist.
                                Eröffne doch einen neuen Thread in dem Du erläuterst, wie das alles
                                komplett ohne Abzocke-Hilfsmittel genau funktioniert, dann ist doch alles gut.
                                Das ist hier nunmal nicht der "Ich mach' das alles ganz anders" Thread.
                                Das hier ist der "Trueblood-Lehre" Thread, welcher erfreulicherweise
                                auch weitere Basics der Taumelscheibeneinstellung behandelt.
                                Lies ihn doch einfach einmal durch.
