was ist zu beachten beim Trex 600 N Pro?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #121
    Re: was ist zu beachten beim Trex 600 N Pro?
    gute Frage... meine (80shore) sind noch gut nach wohl 15 flügen sowas....
    hab aber jetzt noch die 90er bestellt.
    ßbrigens ist auch bei mir, der Magnet durch das Plastik seitlich ausgetretten. Auf Deutsch, das Lüfterradplastik hat der Belastung des Magneten nicht stand gehalten. :/
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      #122
      Vielen Dank!
      der Kunststoff hat einen zu geringen Faseranteil, aber egal, jetzt gehts bestens. Den Drehzahlsensor vom GV1 da hinein basteln hat mich gestern 2 Stunden Nerven gekostet.
      Kopfdämpfung: die Blattlagerwelle+Blatthalter wackeln auf und ab, also so ca. 1-2mm Spiel. Werd morgen die 90 shore einbauen, hoffentlich hällt das dann. Infinavation gäbe es ja schlimmstens auch noch.
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Ovid
        Ovid
        #123
        Zitat von enzo
        Vielen Dank!
        Gruß, Enzo
        Habe meinen Sensor jetzt einfach von aussen befestigt! Funzt einwandfrei und ich komme schnell dran!
        • enzo
          • 15.01.2006
          • 2014
          • Markus
          #124
          ich war nah dran das auch zu tun, beim nächsten mal werd ich die Geduld nicht mehr aufbringen.
          • ulc22
            • 05.09.2002
            • 901
            • marco
            • Ulm u. Umgebung
            #125
            Kann mir einer von euch sagen, um wieviel mm der Flansch aus eurem Hatori Seitlich heraussteht?
            Ich meine den Flansch zum Motorauslass.
            Grüßle Marco
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              #126
              Schau mal:
              Vielleicht hilft dir das weiter...
              MfG Tobi
              • ulc22
                • 05.09.2002
                • 901
                • marco
                • Ulm u. Umgebung
                #127
                Hallo Tobi,
                Danke dir!
                Habe jetzt aber doch noch ne Frage.
                Wieviel mm habt ihr bei einem montierten Hatori zum Tank oder der geringste Abstand zu Chassi?
                Grüßle Marco
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  #128
                  max. 10mm würde ich jetzt schätzen, man kommt beim putzen nicht richtig hinter den Dämpfer
                  • Ovid
                    Ovid
                    #129
                    Jo, ist ziemlich eng!
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      #130
                      so, weitere 4 Tanks verflogen und der Freilauf hält Die Dämpfergummis sind jetzt allerdings jetzt komplett hinüber.
                      Sonst alles bestens!
                      Gruß, Enzo
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #131
                        welche Dämpfergummis sind hinüber.... die 90er oder ? die 80er
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          #132
                          keine Angst - die 80iger sind hin. War gestern nur zu faul zum wechseln
                          Gruß, Enzo
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #133
                            mein Alulüfterrad is heut gekommen. Jetzt bin gerade beim Magneten einkleben. Macht Ihr da zwei oder nur einen rein?
                            Sind ja beidseitig gleich die Magneten. Zwei kann man ja quasi dann nicht einbauen...
                            noch was, kann man das dann im Ofen bei leichter Temperatur mit dem Endfest 300 trocknen lassen oder lieber 24Std an der Luft.
                            Nicht das es das Alu verzieht...
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              #134
                              also ich hatte meines bei 100 Grad 15min im Backrohr, dann ist der Endfest 300 ausgehärtet. Verziehen darf sich bei 100 Grad gar nix!
                              Bei nur 1 Magneten hätte ich Bauchweh, kann ja nicht so beabsichtigt sein oder?
                              • Chris92
                                Chris92
                                #135
                                ALLE Magnete haben zwei verschiedene Pole. Ich würde auf jeden Fall 2 einbauen, bei 17000 Upm gibts sonst ne schöne Unwucht, die dir sofort die Lager schrottet
                                Chris
