Ja die gehen bestimmt, aber warum kaufst nicht einfach die 550 HT WSW* find die am besten auf dem rex (zumindest bist die V blades zu uns kommen :-)
TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
Ralph30Kehl
Re: TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
Ich hatte 550 HT bestellt , dachte mir dann aber , daß ich zuerst die 600 TT CFK Blätter von meinem Raptor50 probiere und hab die HT wieder abbestellt . Ein bekannter schwört auf SAB , wäre ja mal interessant .
Hat jemand den Orginalantrieb jetzt mal richtig mit 600ern Blätter getestet ?
Hallo Ralf,
die 600er SAB gehen zurzeit am Besten!
Fliege mit +/-12° Pitch, bei 2000 U/min...
Mayk
Moin Heiner,
was für einen Akku hast du den drin und welches Ritzel? Wie warm wird den der Motor oder ist das nicht mehr der original?
Mayk
dachte eingentlich an deine gemessenen werte ....Zitat von Maykin ca. zwei Wochen soll eine kleine Lieferung eintreffen.
gruß
Mayk
with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
Mayk
ja sicher gibt es die schon aber immer noch mit 10er Ritzel. Wenn du dir die Software von BNB runterlädst kann ich dir gerne das Logfile schicken vom Flug.
6S2P LiFEPo4 (etwas weniger Spannung wie 5S Tütenlipos)
Time: 10:18
Rate: 4 SPS
Charge: 3519 mAh
Battery Efficiency: 85%
Max Current: 60.78 A
Avg Current: 20.51 A
Max Voltage: 20.59 V
Avg Voltage: 18.78 V
Min Voltage: 17.34 V
Max Akku: N/A
Avg Akku: N/A
Max Motor: N/A
Avg Motor: N/A
Max Power: 1072.92 W
Avg Power: 378.05 W
Max Tach: 1551 RPM
5S XCELL 4900
Time: 13:11
Rate: 4 SPS
Charge: 3950 mAh
Battery Efficiency: 84%
Max Current: 60.54 A
Avg Current: 17.98 A
Max Voltage: 20.76 V
Avg Voltage: 18.79 V
Min Voltage: 17.44 V
Max Akku: N/A
Avg Akku: N/A
Max Motor: N/A
Avg Motor: N/A
Max Power: 1094.45 W
Avg Power: 334.62 W
Max Tach: 1609 RPM
6S2P 2500er Konis
Time: 13:29
Rate: 4 SPS
Charge: 3387 mAh
Battery Efficiency: 74%
Max Current: 65.20 A
Avg Current: 15.08 A
Max Voltage: 25.19 V
Avg Voltage: 22.72 V
Min Voltage: 18.66 V
Max Akku: N/A
Avg Akku: N/A
Max Motor: N/A
Avg Motor: N/A
Max Power: 1216.28 W
Avg Power: 321.25 W
Max Tach: 1711 RPM
6S EVo 20 3700er
TIME: 8:02
Rate: 4 SPS
Charge: 2885 mAh
Battery Efficiency: 87%
Max Current: 70.83 A
Avg Current: 21.55 A
Max Voltage: 25.26 V
Avg Voltage: 22.18 V
Min Voltage: 20.40 V
Max Akku: N/A
Avg Akku: N/A
Max Motor: N/A
Avg Motor: N/A
Max Power: 1556.42 W
Avg Power: 473.57 W
Max Tach: 1914 RPM
Mayk
danke mayk
@all
schreibt euch mal die ladezyklen der ALIGN akkus mit, damit wir sehen was die abkönnen ....with friendly regards, Ralf
Mayk
der 80er kann die 6S und auch Peaks über 80A ohne Probleme. Man muss halt das System wie immer vernünfig abstimmen und nicht im Teillast rumnuckeln dann kann man auch den 80er zum Abschalten bringen.
gruß
Mayk
kruemelbunny
rein rechnerisch sollte der Orbit 25-10 im TRex 600 mit einem 16-18er Ritzel und einem 6S-LiPopack gut gehen.
Meine Planung sieht einen Kora 25/10, Jazz 80-6-18 und 6s-Lipo-Pack vor, wofür ich eigentlich ein 24-26er Ritzel bräuchte, bekommen kann man aber nur ein 22er im Modul 0,7.
Hat irgend jemand Erfahrung mit diesen Antriebsvarianten ?
Martin
Es ist doch ein Motor für 6S dabei. Warum dann noch einen Motor extra kaufen. Funktioniert der Jazz 80-6-18 nicht mit dem Originalmotor? Der Vorteil des Jazz wäre halt das 4A BEC. Und man spart auf einen Schlag 71g für das Align BEC inkl. Akku.Zitat von kruemelbunnyHallo,
Martin
Gruß Holger
kruemelbunny
zwei Gründe liegen mir vor. 1. den Kora 25/10 habe ich schon länger (War eigentlich für einen E-Raptor vorgesehen).
2. der Wirkungsgrad der beiden Aussenläufer liegt einiges höher als das von Innen- bzw. von gekapselten Aussenläufer.
Deshalb noch mal die Frage nach Erfahrungen mit Orbit 25-10 oder Kora 25/10 mit der dazu gehörigen Ritzelgröße, und wo bekomme ich ein 24-26er Ritzel mit Modul 0,7 her?
Martin
würde mich auch interessieren so könnte man es auch machen und dann wenn der org motor langsam hin is einen orbit kaufenFunktioniert der Jazz 80-6-18 nicht mit dem Originalmotor?
erik
Ralph30Kehl
