der letzte testflug (rundflug) war 6:30 Minuten (timer), danach konnte ich noch 2200mh in einen 4200 reinladen, dann könnt ihr ausrechnen was durchschnittlich durch den akku geht ... beim gemütlichen rundflug sind 10 Minuten flugzeit drin (550er M-Blades)
TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
Re: TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
der letzte testflug (rundflug) war 6:30 Minuten (timer), danach konnte ich noch 2200mh in einen 4200 reinladen, dann könnt ihr ausrechnen was durchschnittlich durch den akku geht ... beim gemütlichen rundflug sind 10 Minuten flugzeit drin (550er M-Blades)with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
Spezie5
Hallo !
Wenn meine Rotorblätter Helitec 550er heute kommen, werde ich meinen Erstflug absolvieren.
Mein Akku ist ein Flight Power 6s 3700er ansonsten Motor und Regler von Aglin.
Sobald ich meinen Erstflug hinter mir habe werde ich euch berichten wie diese Konfiguration fliegt.
Bernd
der dem Kit beiliegende 2S 1100 mh LIPO ALIGN Empfängerakku reicht bei mir für ca. 3-4 flüge, durchschnittlich gehen pro flug 280mh raus (3 x DIGI Servos an der Taumelscheibe, 401 kreisel und DIGI Servo am Heck)with friendly regards, Ralf
6S2P ?Zitat von Spezie5Hallo !
Berndwith friendly regards, Ralf
Spezie5
Hallo Ralf !
Erstmal schönen Dank für Deine schnelle Hilfe gestern. Die Einstellung des Reglers müßte also geklappt haben.
die Flight Power Zellen sind 6s1P und meiner Meinung nach so ziemlich das beste was es derzeit in Sachen Lipos gibt.
Ich selber fliege schon seit einiger Zeit nur noch elektrisch sowohl Flugzeuge wie auch Hubschrauber.
Die Kokam Zelle ist schon sehr gut aber meiner Meinung nach sind die flight Powerzellen noch einen Tick besser.
Mein T-Rex wiegt im übrigen nur 2820 Gramm ohne Rotorblätter. Ich werde mit Rotorblätter ein Abfluggewicht von 2950 Gramm haben.
die Fligt Power Zellen sind bei mir schon seit 8 Monaten im Einsatz und ca. 60 Ladezyklen alt, bis heute kann ich noch keinen Leistungs-
verlust feststellen.
Grußß
Bernd
Grußß
Bernd
servus,
.... interessant das mit den flightpower. ich höre bei uns am platz komplett das gegenteilige v. den flightpower, hängt wohl immer ein wenig davon ab wie einer die zellen behandelt und betreibt !? Meine Kokams im Rexx 450 haben derezit 120 zyklen und ungefähr 90% des drucks einer neuen zelle.
Hast du die flightpower v. Hacker? Wirbt er nicht damit die Flightpower extra zu selektieren?with friendly regards, Ralf
Spezie5
Hallo !
Ich habe Flight Power Akkus von Hacker und von flight Power selber und kann keinen Unterschied feststellen.
Ich fliege zum Beispiel ein Elektrokunstflugzeug von FVK Roco 2 mit einem Kontronik Kora Motor mit 3s 3200 Kokam zieht der Motor 40AH
mit den 3S 3700 flight Power aber schon 45AH. Mike von Kontronik hat mir ebenfalls bestätigt das die flight Power eine bessere Spannungslage
gegenüber den Kokam haben.
Bernd
Andi Gysi
achtet darauf dass ihr die "New Formulation" Zellen bekommt.
Aussagekräftige Lipo Messungen gibts hier: www.slowflyer.ch unter Slowflyer Messungen. Sind zwar von einem Händler aber vertrauenswürdiger als das was man sonst so auf dem Netz findet. Meines Wissens sinds auch die einzigen Langzeitmessungen.
Sie zeigen wie wichtig Tiefentladeschutz ist, zumindest bei den Evo Zellen (siehe 3700er Messung). Ausserdem bestätigen sie dass die Kokam 4800er Zellen sehr solide sind.
Andi
Aldervatter
Servus,Zitat von Spezie5Mein T-Rex wiegt im übrigen nur 2820 Gramm ohne Rotorblätter. Ich werde mit Rotorblätter ein Abfluggewicht von 2950 Gramm haben.
Welche Rotorblätter benutzt du? Sind ja ultra leicht (65g). Oder fliegst du nur mit einem Blatt?
Viktor
Heli_Freak
Die neuen XCell 4900 sind ggf. noch ne günstige Alternative als 6s1p. Kosten pro Zelle 43,- bei RC-Lipoly.de.
Test unter http://www.elektromodellflug.de/akku-test/xcell.htm
Heli_Freak
Yap, momentan scheint's irgenwie bei FP stark schwankende Qualitäten zu geben. Ich würd sie momentan nicht kaufen. Viel Hype um die Zellen und wenig dahinter.Zitat von Ralf P.
servus,
und wie erkennt mann diese ....?Zitat von Andi GysiHallo,
Andiwith friendly regards, Ralf
Heli_Freak
Soll drauf stehen.Zitat von Ralf P.und wie erkennt mann diese ....?
Spezie5
Hallo !
So gestern war Erstflug meines T Rex 600
Ausstattung:
Hauptrotorblätter Hilitec 550er CFK in gelb/sichtcarbon (super Qualität)
Motor und Regler Aglin
Akku 6s1p Flight Power 3700mah
Drehzahl 1920 Umin
Abfluggewicht 3060 Gramm
Empfänger Graupner SMC14 (meiner Meinung nach das beste was es für Elektrohubschrauber in dieser Größe gibt)
Der Hubschrauber flog sofort ohne irgendwelche Vibrationen oder Störungen. Ich mußte nur ein paar zacken trimmen und dann war gut.
Flugzeit mit Flight Power 3700mah Rundflug und leichter Kunstflug Looping, Rollen, Turns etc. 6:30 Minuten
Nachgeladen 2950mah. Ich Denke mal 8 Minuten Flugzeit sind mit Sicherheit machbar und auch ausreichend.
Mein Gesamteindruck des Hubschraubers.
Der Zusammenbau war sehr einfach und alles paßte bis auf die letzte Schraube die Verarbeitungsqualität ist sehr gut.
Wenn man sich mal den Anschaffungspreis und die günstigen Ersatzteilpreise anschaut, braucht man glaube ich kein Prophet zu sein
um sagen zu können das der T-Rex 600 mit Sicherheit ein Erfolg werden wird.
Bernd
na, 6:30 is doch für nen 6S1P gut .... der ALIGN ist ja ein 2P -> bin mal gespannt was die an zyklen halten. Der preis ist ja verlockend, wir werden sehenZitat von Spezie5Hallo !
Ausstattung:
Drehzahl 1920 Umin
Nachgeladen 2950mah. Ich Denke mal 8 Minuten Flugzeit sind mit Sicherheit machbar und auch ausreichend.with friendly regards, Ralf
