TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
  • Ralph30Kehl
    Ralph30Kehl
    #151
    Re: TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
    Hallo ,
    ich habe heute die CFK SAB 330 mit 600 mm bekommen . Vorher hatte ich die 600mm TT CFK Blätter von meinem Raptor drauf , die gingen so lala ... aber jetzt muss ich sagen , daß sie immernoch besser als die SAB sind . Ich hatte Leistungseinbrüche , wo die TT sauber und konstant drehen .
    Die SAB sind 0,4mm dicker und 1mm tiefer .
    Da das Teil ja wendiger werden soll , werde ich jetzt mal 550mm Helitec kaufen .
    Falls jemand Interesse an den SAB hat , bitte melden .
    Gruß Ralph
    • Mayk
      Mayk
      #152
      mit den 600er SAB wird er deutlich wendiger nur braucht man dazu natürlich auch mehr Strom. Was hast du den für einen Motor/ Akku drin?
      Mayk
      • Thomas Boeseler
        Crazy-tom.net
        • 11.10.2004
        • 391
        Also ich würde lieber die 600er HT nehmen (wie auf meinem letzten Video im Video-Bereich)
        Der Rex ist Standard ausgerüstet und zieht diese Blätter ohne Probleme sogar durch Rollenkreise ohne Einbruch durch ...
        Gruß Thomas
        P.S. Allerdings sollte der Akku die Leistung auch bringen können
        http://www.crazy-tom.net
        • Ralph30Kehl
          Ralph30Kehl
          #154
          Hi ,
          also ich hab den Align 4200mah Akku und der Antrieb ist orginal .
          Gruß Ralph
          Wollte eigentlich grade bei der Blattschmied x-pert 580mm bestellen , was haltet ihr davon ?
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            • www.mfc-red-baron.de
            #155
            entscheidend scheint mir der akku ... hab derzeit 550er M-Blades drauf. Das stoßen die ALIGN akkus schon ein wenig an die grenzen
            with friendly regards, Ralf
            ... flying inverted is nothing to write home about ...
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              • GMV Geseke in Geseke
              #156
              habe gestern meinen ersten FP 6S1P 4900 eingeschwebt. Flugzeit 7:30 min 3169 mAh nachgeladen. Akku handwarm, Motor, Regler ca. 45°C. Ausrüstung alles Original BK T-REX 600CF.
              zum Thema SAB sehe ich das genauso wie Ralf_p, der Akku ist das A und O. Wenn der Akku den Strom nicht abgibt, bricht die Spannungslage ein und die Drehzahl auch. Ebenfalls wäre wichtig, wo man die Prioritäten setzt und welchen Flugstil man bevorzugt.
              PS: werde heute noch mal raus gehn und die Akkus mal belasten. Vielleicht kann ich dann ein Datenblatt des DPR hochladen mit Temp Kurven. Habe auch noch Radix Blätter zum testen...
              mfg
              Heiner
              Take the power to the sky...
              www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                #157
                Hallo Heiner,
                woher kann ich in Deutschland ie 600mm Radix beziehen?
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                • Ralph30Kehl
                  Ralph30Kehl
                  #158
                  Radix
                  • Heiner Juenkering
                    Robbe.de
                    Mitarbeiter
                    • 18.04.2003
                    • 501
                    • Heiner
                    #159
                    Hallo ensonic,
                    habe meine von MHM in Crottendorf. Waren innerhalb 2 Tage da...
                    mfg
                    Heiner
                    • Logo 10 Carbon
                      Logo 10 Carbon
                      #160
                      Weis wer wo ich in ßstrerreich die 600mm Radix beziehen kann?
                      glg
                      • Heiner Juenkering
                        Robbe.de
                        Mitarbeiter
                        • 18.04.2003
                        • 501
                        • Heiner
                        #161
                        war heute mal draussen und habe folgende Daten erflogen...
                        [img width=960 height=768]http://www.mscomposit.de/images/DPR/001_12_08_2006.jpg[/img]
                        und [img width=960 height=768]http://www.mscomposit.de/images/DPR/002_12_08_2006.jpg[/img]
                        • Heiner Juenkering
                          Robbe.de
                          Mitarbeiter
                          • 18.04.2003
                          • 501
                          • Heiner
                          #162
                          Hallo @ All,
                          so war nun nochmals draußen...
                          Diesmal die Radix 600 geflogen. Drehzahl 1950U/min +/-12° Pitch. Flugleistungen sehr gut, jedoch auch hohe Belastung (brauchen mehr Leistung) wahrscheinlich die Top Ausrüstung für 10S Antriebe...
                          [img width=960 height=768]http://www.mscomposit.de/images/DPR/003_12_08_2006.jpg[/img]
                          PS: in der ersten Aufzeichnung habe ich 1700 U/min geflogen, Schwebe- und leichter Kunstflug. Die zweite Aufzeichnung 1950 U/min Kunstflug und 3D. Die Temperaturen scheinen mir absolut ok zu sein. Außentemperatur war 18° C
                          • Ralph30Kehl
                            Ralph30Kehl
                            #163
                            Hi Heiner ,
                            mach mal eins mit den SAB
                            Gruß Ralph
                            • Heiner Juenkering
                              Robbe.de
                              Mitarbeiter
                              • 18.04.2003
                              • 501
                              • Heiner
                              #164
                              Hallo Ralf,
                              die ersten zwei sind mit den SAB´s...
                              wohl die beste Wahl immer noch. Werde morgen mal die robbe SFH1519 und BBT 585 fliegen und auswerten...
                              Gruss Heiner
                              • Ralf P.
                                • 06.06.2001
                                • 1614
                                • Ralf
                                #165
                                Gruss Heiner
                                auf die werte bin ich gespannt. mal was anderes, der T600 scheint ansonsten recht wenig bzw. keine probs zu machen.
                                Wie is das bei euch jetzt n. den ersten wochen?
