abfluggewicht meiner CFK Version (mit Alu frame gibt´s den auch noch) war übrigens 3080gr (mit 6S2P, 4200mh)
TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
Re: TREX 600 - Aufbau, Inbetriebnahme, Flugerfahrung
abfluggewicht meiner CFK Version (mit Alu frame gibt´s den auch noch) war übrigens 3080gr (mit 6S2P, 4200mh)with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
Ralph30Kehl
Hi ,
wenn die Blätter vom 50er Raptor zu groß sind , könnte man dann nicht die vom 30er nehmen ?
Hast du den ALIGN AKKU von Freakware genommen (Super Power 6S2P 4200mAh/16C LiPo) ?
Was hast du für einen Empfänger rein gemacht ?
Gruß Ralph
Jörg
pfffr!
Geheimtip für den org. 6S Antrieb:
MS Composit MS-55733 570mm 3D Doppel-S
Jörg
Ralph30Kehl
Hi Jörg ,
schreibt doch bitte noch ein Link zu den Blättern dazu .
Gruß Ralph
Heli_Freak
Ne Blödsinn. Der Hype um die V-Blades ist eh übertrieben. Man munkelt sogar das Align auch an was günstigem arbeitet.Zitat von Ralf P.ja, wäre interessant. ob das aber gleich 100 dollar blätter sein müssen ....?
ja, die 30er blätter...!?Zitat von Ralph30KehlHi ,
Hast du den ALIGN AKKU von Freakwäre genommen (Super Power 6S2P 4200mAh/16C LiPo) ?
Gruß Ralph
Bei Blättern habe ich derzeit keine ßbersicht, bietet Blattschmied nicht extra Blätter an die für elektro ausgelegt sind (benötigen weniger eingangsleistung, besser wirkunksgrad - oder is das Marketing
Als empfänger hab ich nen ACT Doppelsuper (hatte ich rumliegen)with friendly regards, Ralf
Jörg
Jörg
Hallo Ralf,
kannst Du was zum Align Regler/BEC/Motor sagen?
Anlauf, Temperatur, Regelverhalten...
Wenn der Regler was taucht, wäre das auch eine Alternative in anderen E-Hubis?!?
tomNichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
tom
gerne, bei den bisher gesammelten (3) flügen:
der regler macht bisher ne gute figur, leicht programmierbar, sanftes anlaufverhalten, temp. bei der beschriebenen konfig war handwarm.
Außerdem hat er neben den funktion:
- bremse
- timing
- akku unterspannungs schutz high, middle, low)
- regler modus
eine weitere die sich "throttle response" nennt, also ansprechverhalten/Regelverhalten auf lastwechsel. Motortemp. war mit den grossen blättern ca. 50Grad.
heut eband werde ich mal 30iger blätter ranschrauben und sehen wie er sich dann verhält.with friendly regards, Ralf
Hi, leider bin ich wieder die ganze woche nicht zuhause um den rex fertig zu machen :-( Dafür hab ich etwas rumgestöbert und jetzt sehr leichte 580mm blätter von BBt gefunden, wiegen 125gr. Preislich gehen sie auch noch. Leider hatt der Blattschmied die 580 nicht im schwarz silber design, sonst hätte ich die genommen, aber muss schon bisle zum heli passen :-) Samstag werd ich ihn einfliegen, erstmal mit 5S, hab grad kein anderes pack, wenn das zuwenig ist kommen 6S4900 rein, das dürfte reichen, die Orginal combo hab ich aber nicht verbaut. Falls interesse besteht an Motor+ Regler kann er sich gern bei mir melden.
ich schraub heute mal 550er M-blades (Alu) drauf 190gr (im vergleich -> die 50er BBT wogen 290gr)with friendly regards, Ralf
Spezie5
Hallo Ralf !
Ich bin gerade dabei meinen T Rex 600 fertig zustellen.
Bei der Einstellung des Reglers habe ich aber noch Probleme.
Kannst Du mir sagen wie Du Deinen Regler programmiert hast. Ich werde im übrigen auch mit flight Power 6s 3700er fliegen.
Schon mal vielen Dank im vorraus
Bernd
ja, was hast du für probs?
im grund einfach:
- schieberegler (das geht am besten, später kannst du es auf nen schalter legen) auf 100% (vollgas)
- jetzt antriebsakku einstecken
- signalton kommt (3 + 4 fach gepiepse)
- erneuter signalton (auf und absteigende flanke)
- schieberegler auf 0% erneuter signalton (auf und absteigende flanke)
- jetzt zählt er die 5 x modes durch (5 x 1 fach ton, 5 x 2 fach ton, 5 x 3 fach ton usw...)
- bei durchlaufen der modes entscheidest du einfach was du willst und stellst den regler auf 0, in die mitte oder auf 100%
- aus der tabelle in der anleitung leist du ab welchen wert du einstellen willst und machst die einstellung (0, mitte oder 100%)
ob die prog. richtig verlaufen ist, merkst du erstmalig beim anstecken des antriebsakkus (setup status beeps) im User Mode
steht auch noch mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thre...hreadid=120486
auspassen, der 70A regler hat 5 Modi statt dem kleinen Trexx regler ....
Ralph30Kehl
Hi ,
was gibts denn alternativ zu den 6S von Align bei Freakware ?
Gruß Ralph
so, anbei ein paar bilder:
der 600er und der quietschie ...
die anordnung der Komponenten (linke Seite):
und die rechte Seite:
von vorne:
am anfang hatte ich störungen bis der Arzt kommt (401 ausgestiegen, taumelscheibe wackler, motoraussetzer)
- das BEC und der Empfängerakku waren am Anfang vorne angeordnet, über dem antriebsakku - > immer noch Störungen
- dann hatte ich statt dem ACT DS einen anderen Empfänger benutzt - > immer noch Störungen
- die Antenne hatte ich anders verlegt, im rechten winkel zur mechanik - > immer noch Störungen
endgültig konnte ich die störungen beseitigen in dem ich den regler wie abgebildet (siehe fotos) am chassis befestigte [font=Verdana]UND[/font] das reglerkabel so kurz wie möglich aber trotzdem so weit weg wie möglich v. motor verlegte. ausprobiert, keine störungen mehr
wichtig ist auch [font=Verdana]der Ringkern[/font] (siehe bild, linke seite), die antenne wurde nach hinten verlegt. Der 401 Kreisel sitzt unter dem Empfänger ...
