T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    #226
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Ich bin diese Woche nicht dazu gekommen den Log hochzuladen.
    Passen eigentlich 720mm Blätter?
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #227
      @Corruba
      Poste doch mal einen Auszug mit deinem Setup, geht in der Software zu rausspielen.
      Die Reglertemperatur ist definitiv nicht normal.
      Kannst auch mal einen Log als csv File einstellen (must du aber Zippen).
      MfG Christian
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        #228
        Timing: Normal 5
        Pwm: 12khz
        Govenour Mode set RPM
        Govenour Gain 15
        Das habe ich einen alten Beitrag von mir gefunden, reicht das oder soll ich alles Posten? Muss ich den Regler mit dem Castle Link verbinden oder kann ich das auch so irgendwie auslesen?
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          #229
          Mir fällt gerade ein das ich den Regler so eingestellt habe wie von Align vorgeschlagen.
          Bis auf die Drehzahl habe ich den Regler so eingestellt.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #230
            Zitat von corruba Beitrag anzeigen
            Timing: Normal 5
            Pwm: 12khz
            Govenour Gain 15
            Ich hab Head Speed Change Rate 12 und Gov. Gain 12, Timing und PWM hab ich wie du. Die Werte der ßbersetzung hast du hoffentlich der Anleitung entnommen, da gibt es ja mittlerweile wieder einige verschiedene Varianten. Ansonsten stimmt die Drehzahl nicht.
            Mein aktueller Log ist weiter oben zu sehen.
            PS: Stell trotzdem mal einen Log als csv hier ein. Damit können wir uns mal alle Kurven anschauen.
            Zuletzt geändert von Freeman; 02.05.2015, 11:32.
            MfG Christian
            • advance28
              advance28
              #231
              Ich hab meinen auch so eingestellt und alles ist bestens.
              Gov.Gain hab ich 12 und die Head Speed Change Rate hab ich auf 18 sonst kannst du bei einer verpatzten AuRo nicht schnell genug durchstarten!
              Christian
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #232
                Die Temperatur ist wirklich sehr hoch bei 22Grad Außentemp.
                Hast du eigentlich den 120A oder den 160A Castle Edge Regler?
                Der 120A wird etwas wärmer als der 160A (bei mir ca. 65-70°) bei 22° Außen.
                Ich benutze allerdings den Brain Gov.
                Ich würde keine 720mm Blätter versuchen. 110mm Heckblätter sind bei den 700mm Hauptrotorblätter schon Grenzwertig.
                Ich habe bei mir 115mm Align Heckblätter und 693mm X-Blades montiert. Das Heck ist jetzt ein Traum.
                Werner
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #233
                  Ich habe den ICE2 120HV Regler mit einem Lüfter rechts vorne auf der Empfängerplattform... Ich habe mir jetzt die Revolution 690mm und Align Heckblätter bestellt.
                  • helliflo
                    helliflo
                    #234
                    ich hatte auch das Problem (das hier vor zwei Seiten beschrieben wurde), dass der Govenor zu spät das Gas nachschiebt. Dadurch auch starke Drehzahleinbrüche (200-300rpm). Gain hab ich schon viel ausprobiert wollte aber einfach micht besser werden. Wobei ich aber auch mittelschwere Overspeed, und sehr harte Figuren fliege. Abhilfe hat bisher nur die Einstellung auf fixed Endpoints und V-Kurve gebracht. Funktioniert meiner Meinung nach besser als der Gov.
                    Flo
                    • myheli
                      myheli
                      #235
                      Flo
                      Wie sehen Deine Gaskurven aus?
                      Würde das auch mal ohne Gov. ausprobieren.
                      • helliflo
                        helliflo
                        #236
                        Da jeder Sender von den Gaswerten ein bisschen anders ist, kann man das nicht 1:1 übernehmen. Du solltest dir am besten eine Person zum Drehzahlmessen deines Mittelpunktes der Kurve holen (hier dann die Wunschdrehzahl einstellen). Und dann die Endpunkte der Gaskurve, durch Testfliegen, soweit erhöhen, dass der Motor nicht mehr einbricht (Bei Pitchpumps). Man kann auch Zwischenpunkte setzten, um die Kurve um den Mittenbereich flacher zu halten. Auch der Flugstil ist entscheidend. Der Nachteil dieser Variante ist das Absinken der Drehzahl am Flugende, durch die sinkende Spannung.
                        Flo
                        Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2015, 19:03.
                        • helliflo
                          helliflo
                          #237
                          Hab gerade mal in den Letzten Log reingeschaut. Kurve sieht momentan so aus: 90-75-90(Regleröffnung). Damit hab ich 2150rpm am Anfang des Fluges, mit CC160 und 850MX 490kv.
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            #238
                            Das ist mein Log im csv Format ich hoffe ich habs richtig hochgeladen
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #239
                              Welchen Motor hast du denn verbaut?
                              Hast du Set RPM eingestellt?
                              Auf den ersten Blick ist mir aufgefallen dass du teilweise mit der PWM etwas zu niedrig bist (unter 80%9, hier am besten die Idle1 etwas erhöhen (+100 rpm) da hast beim CC gleich einen besseren Wirkungsgrad.
                              Weiters ist deine Ripple-Spannung sehr hoch, fast schon bedenklich.
                              Hier auf kurze Kabellängen zwischen Motor-Regler-Akku achten. Zusätzlich die Lötstellen prüfen bzw. gute Goldkontakte nehmen.
                              Ich hab bei meinem 700L Top z.B. die 4mm Stecker vom Motor durch 5,5er ersetzt.
                              Mein Ripple ist bei 0,85V (siehe Bild meines Logs).
                              Zuletzt geändert von Freeman; 03.05.2015, 09:29.
                              MfG Christian
                              • corruba
                                • 14.05.2011
                                • 1023
                                • Benjamin
                                • Burgenland
                                #240
                                Idle 1 ist nur zum starten und landen. Ich habe den 800mx mit 520kv verbaut.
                                Hat Ripple was mit der Temparatur zu tun?
