T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #241
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Im Log hab ich nur 2 Drehzahlen gesehen (~1800 rpm und ~2250 rpm), wobei der Großteil des Fluges mit der kleineren absolviert wird.
    Wenn die Ripplespannung zu hoch ist kann der Regler Schaden nehmen.
    Hier steht etwas darüber:
    Castle ICEE 120 HV Ripple - RC-Heli Community
    Gibt aber noch andere Threads dazu.
    MfG Christian
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #242
      Zitat von corruba Beitrag anzeigen
      Ich habe den Lüfter direkt drauf, ohne Unterlage. Kann das sein das der Lüfter dann nicht viel bringt?
      Genau das. Der macht ausser Lärm net viel. Distanzier ihn ein paar Millimeter.
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        #243
        Ich schalte gleich wenn der Heli in der Luft ist auf 1750U/Min (mit dieser Drehzahl fliege ich am liebsten). Die 2250 nimm ich nur zum "Speeden"
        Ich werde mal die Kabel zum Motor kürzen, und falls ich irgendwo 5,5mm Goldies finde diese verbauen.
        Wie viel Abstand sollt der Lüfter zum Regler haben? Reichen 1-2mm oder sollte es mehr sein?
        Denkt ihr das das so viel ausmacht das ich den Heli bedenkenlos fliegen kann?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #244
          @ Benjamin
          Du hast eine PN.
          MfG Christian
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            #245
            Hier mal meine alten Einstellungen.
            Gain habe ich auf 12 gesenkt, Headspeed Change Rate auf 2, Drehzahlen angepasst.
            Software von 4.19 Beta auf 4.02 geändert
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #246
              Ich schau morgen früh mal rein geht per IPhone leider nicht.
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #247
                Servus,
                so ich hab mir dein Setup mal angesehen.
                Gain und Head Speed Change Rate (auf 12 oder?) hast ja schon geändert.
                Falls dadurch die Temp. nicht merklich sinkt erhöhe mal die Idle2 von 1750 auf 1850 rpm. Ich denke da bist du wie bereits gestern besprochen zu weit im Teillastbereich und der Regler ist da mit einem schlechten Wirkungsgrad unterwegs.
                PS: Current Limiting könntest du noch eine Stufe höher Stellen, 160A sind da etwas zu knapp.
                MfG Christian
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #248
                  Was ändert sich wen ich auf 180 Stelle? Ich hatte bisher max 163A
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    #249
                    Servus,
                    Headspeed Change Rate habe ich von 5 (Werkseinstellung) 2 gesenkt.mIch glaube 10 ist maximum...
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #250
                      Customer und dann 12 Einstellen, glaub mir.
                      MfG Christian
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #251
                        Die Headspeed change rate wirkt sich nicht nur auf Drehzahländerung, sondern auch auf Bailout aus. Wozu die auf 12 stellen, was soll das bringen ? Klein passt schon. Das ist die Verzögerung beim Drehzahlwechsel....
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #252
                          Weil du mit einem kleinen Wert der Head Speed Change Rate mehr Drehzahlschwankungen hast.
                          Und ja für Bailout sollte der Wert auch höher sein, je höher desto schneller.
                          MfG Christian
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #253
                            Das hat damit nix zu tun. Wie kommt du drauf ? Okay, grosser Wert heisst schneller. Aber es hat absolut nix mit Drehzahleinbrüchen zu tun. Da ist der Governor Gain zuständig....
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #254
                              Ich habe zuerst den Gov. Gain erflogen und optimiert.
                              Dann habe ich einige Flüge mit wechselnder Head Speed Change Rate gemacht.
                              Wenn man Manöver fliegt die den Heli zum Auftouren bringen kommt der CC mit der Regelung nicht sauber nach.
                              Je höher ich die Head Speed Change Rate gestellt habe umso besser wurde auch diese Verhalten.
                              Klar ist primär der Gov. Gain dafür verantwortlich, ich konnte diesen Einfluss dann aber auch bei der Abstimmung der Head Speed Change Rate feststellen (war auch in den Log anhand der RPM Kurve deutlich sichtbar).
                              Es kommt sicher auch auf den Flugstil an, da hat jeder seine persönlichen Vorlieben. Die Werte sind meist eh nur Richtwerte und jeder kann sich sein Setup anpassen wie es für ihn selbst am besten passt.
                              MfG Christian
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #255
                                Interessant. Wie schauts denn bei 12 mit dem Bailout aus? Brummkreisel oder geht das noch ?
