T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    MfG Christian
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      MfG Christian
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Und noch eins
        MfG Christian
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          So Morgen ist Erstflug
          Nachstehend mein Setup, großteils hab ich mich an die Align Empfehlungen gehalten (bis auf die Anlaufgeschwindigkeit).
          Software ist die aktuelle 4.20, passt die?
          # Castle Link Data File
          # Created: Thursday, November 20, 2014
          # Do Not Edit This File By Hand
          Hex55: 85
          Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
          Brake Ramp: Immediate (*)
          Motor Start Power: Medium (59) (*)
          Direction: Forward (*)
          Brake Strength: 0%, Disabled (*)
          Current Limiting: Insensitive (280A)
          Power-On Beep: Enabled (*)
          Motor Timing: Normal (5) (*)
          Data Log Enabled: 255
          Vehicle Type: Helicopter
          Throttle Type: Governor Mode
          Throttle Response: Medium (5) (*)
          Governor Gain: 6
          Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*)
          Head Speed Change Rate: Medium (5) (*)
          Auto Rotate Enabled: False
          Governor Mode Type: Fixed
          Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
          Vehicle Setup - Number of Cells: 12
          Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40
          Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.3333
          Vehicle Setup - Pinion: 12
          Vehicle Setup - Spur: 112
          Vehicle Setup - Motor Kv: 490
          Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
          Desired Head Speed 1: 1750
          Desired Head Speed 2: 1850
          Desired Head Speed 3: 1950
          PWM Rate: 12 Khz (*)
          Sample Frequency: 1 Sample / Sec (*)
          Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
          Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell
          Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
          Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
          Link Live Enable: Disabled (*)
          Auxiliary Wire Mode: Disabled (*)
          Automatic Data Reset: 90%
          MfG Christian
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Berichte morgen mal ob alles so passt mit den Regler Einstellungen!
            Der 700L Top würde mir auch zusagen.
            Bin mal auf dein Bericht gespannt!
            Werner
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              so der Erstflug ist geschafft
              Das Heck ist noch nicht perfekt, muss nocht etwas optimiert werden.
              Ich hab den Gov. Gain mal von 6 auf 8 angehoben.
              Was sagen da die Spezialisten dazu? Im Anhang ,mal mein Log.
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #37
                So hab heut nach dem ersten Flug den Gov. Gain wieder auf 6 zurückgestellt, fliegt bzgl. Drehzahl besser.
                Danach hab ich an der Heckempfindlichkeit gearbeitet und noch um einige Punkte erhöht. schön langsam wird's besser und das Heck hält.
                Ich hoffe am WE wird's schön damit ich weiter einstellen kann.
                MfG Christian
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #38
                  laut deinem Log war die max Temp bei 37°C bei einem Durchschnitt Strom von 39A!
                  was ich als sehr gut ansehe.
                  Mir ist nicht ganz klar wie bei den anderen (Nachbarthread) Temperaturen von 72°C bei einem Stromdurchschnitt von 27A zustandekommen!
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 24.11.2014, 18:26.
                  • Pedro100
                    • 14.09.2008
                    • 253
                    das verstehe ich auch nicht, warum die Temperatur bei mir im Gegensatz zu Freemann so hoch ist, - selbst mit Lüfter.
                    Hier die Logdateien, mit und ohne Lüfter:
                    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #40
                      Poste doch mal dein Setup.
                      MfG Christian
                      • Pedro100
                        • 14.09.2008
                        • 253
                        Hallo Christian,
                        anbei mein Setup:
                        # Created: Tuesday, November 25, 2014
                        Hex55: 85
                        Data Log Enabled: 767
                        Current Limiting: Normal (180A) (*)
                        Governor Gain: Low (15) (*)
                        Auto Rotate Enabled: True
                        Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
                        Vehicle Setup - Motor Kv: 520
                        Desired Head Speed 1: 1900
                        Desired Head Speed 2: 2000
                        Desired Head Speed 3: 2103
                        Sample Frequency: 2 Sample / Sec
                        Habe "nur" die SuperCombo, deshalb Motor Kv: 520.
                        Schöne Grüße
                        Peter
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #42
                          @Peter
                          was mir auffällt ist:
                          Current Limiting: => hast du auf Normal, lieber mal auf intensiv stellen
                          Governor Gain: => hast du auf 15, lt. Align soll da 5-8 eingestellt werden. Ich hab da aktuell 6, bei 8 lief er mMn nicht mehr so gut und konstant.
                          Welche SW hast denn drauf?
                          MfG Christian
                          • Pedro100
                            • 14.09.2008
                            • 253
                            Hallo Christian,
                            werde dann mal Deine Werte ausprobieren. Mal sehen wie es dann mit der Temperatur aussieht.
                            Als SW habe ich die Version 4,20 drauf.
                            Noch eine Frage zu Deinem Log: Was mir auffällt, sind die relativ hohen Drehzahlschwankungen. Was ist der Grund hiefür?
                            Schöne Grüße
                            Peter
                            • Pedro100
                              • 14.09.2008
                              • 253
                              Nachtrag: Current Limiting dürfte wohl nichts mit der Temperatur zu tun haben.
                              mfg Peter
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #45
                                mfg Peter
                                Ist klar, aber mögliche Absteller möchte ich vermeiden.
                                PS: die Drehzalschwankungen dürften am Flugstil liegen
                                Ich flieg damit nicht grad Kreise
                                MfG Christian
