T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • the spirit
    the spirit
    #721
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    hast du noch irgendwelche servowege begrenzt?
    hab da was in der anleitung gesehen, das einer auf 70% begrenzt werden soll.
    danke
    • Leiseflieger
      Leiseflieger
      #722
      Nein, habe alle auf 100% gelassen und dafür die Taumelscheibenführung hinten unten etwas ausgefeilt weil es da leicht aufläuft.
      In meinen Büro (ca 30m² mit grünen Hindernissen) habe ich noch 30% Expo auf IDLE1 (75%) draufgegeben, ist einfach angenehmer zum fliegen, da der Kleine gut beschleunigt.
      Draussen ist es bei moderaten Wind auch angenehmer zum Schweben.
      Auf IDLE2 (90%) habe ich kein Expo drauf.
      Ist allerdings auch alles Geschmackssache.
      • the spirit
        the spirit
        #723
        so.
        hab jetzt alles eingestellt und den orange satteliten gebunden.
        dieser leuchtet nach dem binden dauerhaft orange.
        aber leider bleibt die status led aus und die bind led leuchtet dauerhaft rot.
        auch nach auschalten beider seiten und neu einschalten das gleich bild.
        laut anleitung heist dies, das die fernsteuerung nicht eingeschaltet ist.
        aber wäre diese nicht eingeschaltet, könnte ich auch nicht binden vorher.
        ich sehe auch am satelliten, das signale ankommen.
        denn wenn ich im sender von ppm18 auf ppm24 umstelle, geht der satellit kurz aus und wieder an.
        jemand ne idee was ich da falsch mache?
        danke
        • Leiseflieger
          Leiseflieger
          #724
          Ich habe ein Spektrum Sat, da lief alles problemlos, vielleicht hilft das weiter?
          • the spirit
            the spirit
            #725
            gebunden ist er, das hab ich jetzt mit noch nem anderen sat getestet.
            aber der kreisel will einfach nicht grün leuchten.
            mal sehen ob ich die tage wo nen anderen sat oder ne andere funke herbekomme.
            falls noch jemand tips hat, immer gerne her damit.
            danke
            • Leiseflieger
              Leiseflieger
              #726
              Kanal 5 sprichst Du aber schon an oder?
              • the spirit
                the spirit
                #727
                äh nein.
                hab ich da was übersehen?
                • Leiseflieger
                  Leiseflieger
                  #728
                  Kann man wohl sagen
                  Kanal 5 ist für Dich mit Spektrummodul die Heckempfindlichkeit
                  (Hatte ich aber schon erwähnt)
                  Ich weiß, furchtbar dieses Durcheinander, ich bin auch damals reingefallen
                  • the spirit
                    the spirit
                    #729
                    ah.
                    dann hab ich das falsch verstanden.
                    die 77% hab ich auf kanal 7 eingestellt und die müssen somit auf kanal 5.
                    oder?
                    gleich mal testen.
                    • Leiseflieger
                      Leiseflieger
                      #730
                      Vergiss Kanal 7, der hat in diesem Fall nichts zu melden
                      Du musst das was Du beim Hott System auf Kanal 7 machst in diesem Fall auf Kanal 5 machen.
                      Wie schon geschrieben, ich lege zuerst immer die Heckkreiselempfindlichkeit auf einen Schiebe oder Drehregler, erfliege den besten Wert und lese dann am Servomonitor den prozentualen weg ab, deaktiviere dann auf dem Kanal den Schiebe oder Drehregler und gebe den Weg manuell vor.
                      Hat den Vorteil das man beim Einstellen schnell die Werte ändern kann, und danach ohne Geber kann man nicht aus Versehen den Wert ändern
                      • the spirit
                        the spirit
                        #731
                        schade. grad gesehen das ich es doch richtig auf kanal 5 hatte.
                        schau mal hier bitte, da hab ich mein komplettes setup.
                        Dropbox - TREX-150
                        das letzte bild entspircht der situation zum binden, also gas auf 0% (kanal 1).
                        danke
                        • Leiseflieger
                          Leiseflieger
                          #732
                          Den Fotos nach zu urteilen ist alles soweit richtig.
                          Ich habe bei mir nochmal nachgesehen.
                          Probiere mal folgendes:
                          Grundeinst. Modell
                          SP Kanäle 6
                          DSC Ausgang PPM 16
                          Danach würde ich mal neu binden.
                          • the spirit
                            the spirit
                            #733
                            sollte auch passen.
                            siehe hier:
                            Dropbox - TREX-150
                            • Leiseflieger
                              Leiseflieger
                              #734
                              Dann weiss ich auch nicht mehr weiter... :dknow:
                              Normalerweise müsste das Board rot und grün umschalten wenn Du den Drehregler betätigst.
                              Hast Du auch das richtige Modul? nicht aus einer DX4 welches vielleicht zu wenig Kanäle hat? Ich hab meines aus einer DX6i, da gab es mal was, irgendwie hab ich da noch was im Hinterkopf.
                              Tut mir echt leid das wir es nicht geschafft haben....
                              • the spirit
                                the spirit
                                #735
                                ßh, was meinst du mit drehregler umschalten?
                                Modul ist ein original Spektrum Modul für die mx-22 mit 9 Kanälen.
