Das macht das Stabi schon weg. Austrimmen oder Gestänge verändern muss man nicht.
T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Das macht das Stabi schon weg. Austrimmen oder Gestänge verändern muss man nicht.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Hallo ,
amGestänge geht gar nichts,da ein Stück.Du kannst im Menü der FBL die Servomitte verändern,aber für was ?Er fliegt perfekt aus der Box. Hecklastigkeit ja,aber kein einfluß,da nach dem Abheben sofort der kleine Quirl sauber in der Luft steht.Ein paar Texte vorher schreibt jemand was zu anderen Akkus, und bei der Aktion hat er die selben dann auch weiter vorne plaziert.Ich fliege mit 3 originalen Akkus und habe nichts geändert.So wie das Ding aus der Box kam,fliegt der immer noch.Bestimmt schon 40 bis 50 Akkuladungen ohne Problem.
Gruß StefanOben geblieben ist noch keiner
Alles klar bin eben auch mal kuz in der Stube geschwebt und es hat geklappt -hab aber etwas nick nach vorn getrimmt. Aber schwebt schön.
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
Hab noch keine Erfahrung,wenn man trimmt.Könnte sein,das nach neuem Akku ansteckken dann plötzlich doch nicht mehr passt, was du beim flug vorher genau erflogen hast. Das mußt du mal beobachten.Wenn das mit trimmen nicht geht dann verstell dir lieber die Servomitte im FBL-Menü.Ist alles auf der CD beschrieben.
Ich komme dazu,weil man das 3GX wie wir das von den größeren Hubschraubern kennen,auch nicht trimmen darf.
Das hat mit den eingelernten Mitten der Servos zu tun.
Jetzt bin ich aber buff- ne CD wo soll die denn gewesen sein? Software fürs FBL
Aber du hast recht bei meinen großen Helis mit HC3sx darf man auch an der Funke nix verändern. Also wo bekomm ich die Software her und wie verbinde ich das mit dem Heli- Fragen über Fragen*?
T Rex 150 - YouTubeGoblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
Ne hast du falsch verstanden,oder ich falsch ausgedrückt. Die CD liegt in der Verpackung und ist der Ersatz für eine Bedienungsanleitung in Papierform.Auf dieser findest du die Anweisung,wie in dem Menü der FBL was verändern kannst.ZB die Servomitten. Pitch 0 Grad bei Knüppelmitte,Heckempfindlichkeit . Wenn du diese Cd wohl nicht hast ,dann guck mal auf der HP von Robbe. Könnte sein das die einen Download zu verfügung stellen.
Solltest du garnicht weiter kommen,meld dich mal
Leiseflieger
Bei mir war auch eine dabei, solltest Du sie nicht haben kann ich sie Dir auf meinen Server hochladen.
Noch was zum Thema trimmen:
Trimmen bei FBL geht nicht wirklich, weil die Berechnung der Kompensation immer ausgehend vom Servonullpunkt ist, klemmt man den Akku hab ist auch der Trimmwert weg, egal was die Funke ausgibt, das FBL nimmt SEINE Null.
Ich muss also dann das doppelte trimmen um den Wert zu erreichen.
Selbiges gilt auch Nullpunktverschiebungen am Sender.
Servonullpunkt muss immer am FBL System eingelernt werden.
Also wie gesagt bei Robbe find ich nix und eine CD hatte ich nicht dabei. Eine Gebrauchsanweisung habe ich mir von Align heruntergeladen aber da ist alles auf englisch da war ich schon froh das ich das mit dem Binden geschafft habe. Es waäre super wenn mir jemand die CD oder die Software der CD irgendwo hochladen könnte.
LG Per
Leiseflieger
Bitteschön, sogar auf Deutsch
SUUUUUUPER Dankeschön das hilft ungemein da kann man ja alles super einstellen sogar Softanlauf hat der ich habe das mit der Gaskurve gemacht 1A DDDDDAAAAAAANKEZitat von Leiseflieger Beitrag anzeigen
Leiseflieger
Gern geschehen, dafür soll ja so ein Forum da sein, einer hilft den anderen
Mein T-Rex150 ist mit einem DSMX Sat an meine DX8 gebunden, allerdings nur mit einer DSM2 Verbindung und ich muss bei jeden neuen Lipo mindestens 2-3 mal anstecken, bis der T-Rex mit meiner Funke binden will. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, ist der T-Rex bei euch auch nur mit DSM2 gebunden? Habt ihr 11ms oder mit 22ms gebunden?
Grüsse und Danke
Mirko
Leiseflieger -
In diesem Video werden beide Varianten gezeigt:
Trex 150 DFC Setup/ Bind Procedure for Spektrum Radio systems - YouTube
Demnach bei DSMX 11MS.
Sent from my iPhone using TapatalkGruÃ? Patrick
