T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #211
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Hallo Leute!
    Ich habe gestern meinen 150er in Betrieb genommen. Die Verarbeitung ist Tiptop und alle entsprechenden Teile haben die Materialkennzeichnung des neuen Kunststoffes. Auch die Taumelscheibe hat die A-Kennzeichnung und die Servokabel sind vorbildlich am Haltepin der Canopy fixiert. Ist denjenigen, die schon einen haben, eigentlich aufgefallen das das Teil hecklastig ist bis zum Abwinken!? Da ich meine alten Blade Lipos weiter fliegen will, muss ich mir wegen der Befestigung sowieso was einfallen lassen. Dann wandert der Lipo gleich weiter nach vorn. Zum Schluss gleich noch 'ne Frage: Da ich mit einer auf Spektrum umgebauten MX-20 fliege brauche ich die original Antenne ja nicht wirklich. Den ganzen Garantiekram mal außen vorgelassen, kann ich die nicht "entsorgen"?
    Gruß Silvio
    • frajag69
      • 29.06.2013
      • 286
      Zitat von Beretta Beitrag anzeigen
      Hallo Leute!
      Gruß Silvio
      guten abend wo befindet sich auf der Taumelscheibe das A ....kannst du mal bitte bild reinstellen *? DAnke
      • Frolic-man
        • 19.09.2008
        • 513
        • Mirko
        • Ruhrpott
        #213
        linker Arm an der Unterseite ...
        Grüße Mirko
        • frajag69
          • 29.06.2013
          • 286
          ok danke habe das A -auf der taumelscheibe gefunden ..... Danke
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            #215
            War das nicht so das das Lager aus der TS rausgewandert ist oder gab es da auch Risse? Sind die Lager nun besser befestigt darin?
            Viele Grü�e, Chris
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #216
              Nein, nur das Material wurde geändert.
              Auf helifreak.com und rc-groups.com gibt leider mehrere Berichte, dass sich auch bei bei der "A"-Taumelscheibe das Lager im mitten Flug selbstständig gemacht hat - mit den entsprechenden Folgen, teilweise Totalschaden.
              Aber wenn Align das Lager-Problem noch in den Griff bekommt und Steffen den finalen Code für BLHeli geschrieben hat, gibt es endlich den perfekten 3D-Micro-Heli.
              (Dylan hat ja schon auf BLHeli geflashed, allerdings ist das alles noch beta)
              Zuletzt geändert von Strassenkater; 05.01.2014, 22:50.
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #217
                hi zusammen,
                das Problem der sich lösenden TS-Hälften besteht ja schon seit Längerem auch bei HH.
                Vielleicht kann da ja vorerst ein Tropfen CA helfen...
                lG Christoph
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #218
                  Ich denke, dass ein Teil der Problematik mit den sich lösenden TS Innenringen dem DFC Kopf geschuldet ist.
                  Immerhin wird da ja ständig an genau dieser Stelle "gerüttelt".
                  Bedingt durch die Kopfdämfung lässt sich das leider nicht vermeiden.
                  Bei einem Klassischen FBL Kopf ist dieses "Rütteln" schlicht nicht vorhanden und somit kein Problem.
                  Darüber wurde schon viel geschrieben, hier im Forum.
                  Ich will auch nicht über Sinn und Unsinn des DFC Prinzips urteilen.
                  Es muss nur konsequent umgesetzt werden.
                  Und dazu gehört nun mal eine TS, die den erhöhten Anforderungen bei DFC gewachsen ist.
                  Wie bei den kleinen Blades scheint es so, als wäre eine ordentliche tuning TS die sinnvollste erste Maßnahme, Geld ins Groschengrab zu werfen.
                  Es sei denn, Align bringt eine wirklich gute, neue TS heraus.
                  Naja, warten wir mal die Erfahrungen mit den neuen A Typen ab.
                  Arne
                  Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #219
                    hi Arne,
                    das erscheint logisch.
                    Leider hört es sich so an, als wenn die -A-TS in diesem Punkt (noch?) nicht überarbeitet ist.
                    Schade, wenn von einer solchen "Kleinigkeit" ein Helileben abhängt...
                    lG Christoph
                    • Thermikflieger007
                      • 08.12.2012
                      • 151
                      • Lukas
                      #220
                      Es scheint wohl doch noch etwas Neues von Align für den 150 DFC zu kommen
                      Alu Heckmotorhalter und CFK Finne
                      Lukas
                      T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        das sieht ja mal nicht schlecht aus ....mal schauen wann das erscheint *
                        • chris-de
                          • 06.07.2011
                          • 773
                          • Christoph
                          • Bielefeld
                          #222
                          Dann wird es 100% auch noch ne Alu TS direkt von Align geben. Die sind ja nicht doof, Tuning Teile anbieten = doppelt Kohle.
                          Viele Grü�e, Chris
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #223
                            Auf die Idee zuerst bröselige Teile zu verbauen und dann Alu Tuning im Aftermarket anzubieten ist selbst bei HH noch keiner gekommen.
                            Fast hätte es geklappt, dass ich das auch noch positiv aufgenommen hätte.
                            Dummerweise war der erste Versuch ZU bröselig, so dass erst mal nachgebessert werden musste mit den A Teilen, bevor das tuning Geschäft mit Alu losgeht.
                            Aaaber:
                            Wenn der HHeli sich so weiter entwickelt und die Kinderkrankheiten vorbei sind, ist er wohl mein Top Kandidat für den nächsten Helikauf.
                            Ich denke auch, dass Align noch eine Alu TS nachschieben wird, bevor den Deal die Anderen machen (MH, Rakonheli usw.)
                            Kaffeesatzmodus ein:
                            Vielleicht hat die neue TS auch eine ordentliche Geometrie und liegt dann zusammen mit einem Satz Gestänge im Samtschächtelchen. Natürlich als Zubehör.
                            Serienmässig kommt die dann später, wenn die sinkenden Verkaufszahlen es erfordern.
                            Genau wie bei den großen Rexen.
                            Kaffeesatzmodus aus.
                            Arne
                            Zuletzt geändert von Flip; 07.01.2014, 19:02.
                            • Kronos
                              • 13.07.2013
                              • 819
                              • Patrick
                              • Bezirk Leoben, Steiermark
                              #224
                              Weiß denn jemand, ob die, zB bei robbe, lagernden Ersatzteile bereits die neue Charge sind?
                              Laut e-mail von robbe, ja. Aber die Produktnummer hat sich nicht geändert, ist noch XXT.
                              Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #225
                                Update, bei Align gibts das erste Aluteil siehe HIER.
                                Rakon hat mir eben bestätigt, das die Alu Taumelschebe schon in Produktion ist :-)
                                GruÃ? Michael
                                RC-TT
