T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #136
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Zitat von Andy_75 Beitrag anzeigen
    Hallo Chris,
    habe schon alle Variationen versucht, geht aber nicht.
    Einen Bruch kann ich nicht erkennen.
    Was könnte es noch sein?
    Was tut der Motor?
    "Muckt/Brummt" er und läuft nur nicht an oder tut sich gar nichts?
    Walter
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      #137
      Zitat von JazzMan Beitrag anzeigen
      DASS bezweifle ich jetzt mal
      das mit dem "Micro-Profi wie" und "ein wenig Bescheid wissen" bzw. "gut auskennen"
      sry ist nicht meine Art... aber "DASS" schreibt man in diesem Fall nur mit einem S.
      Hat deine Antwort in irgendeiner Weise die Frage davor beantwortet?! Nein.
      Hallo Chris,
      Viele Grüße, Andy
      Vielleicht hast Du ja zufällig nen anderen BL-Motor in der Größe rumliegen, den Du am Board testen kannst, für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass da was im Eimer ist.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #138
        für wie b.... hälst du eigentlich den rest in diesem forum
        Hab ich noch vergessen zu beantworten
        Kommt auf die User an
        Für ziemlich bl... manche (nicht Dich!).
        Für extrem gut drauf andere...
        Wie im richtigen Leben
        Walter
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Karsten
          • Vallstedt
          #139
          was soll so eine Aussage bewirken ??
          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #140
            Schnapp Dir ein Multimeter und miss den Widerstand der 3 Phasen gegeneinander.
            Der Wert sollte etwa gleich sein.
            Und miss alle 3 Phasen gegen den Stator.
            Dort darf keine Verbindung sein.
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • Andy_75
              • 01.01.2009
              • 170
              • Andy
              • Werneck
              #141
              Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
              Was tut der Motor?
              Walter
              Hi Walter,
              er macht leider keinen Zucker gar nichts.
              Es sind doch drei Phasen zum Löten, oder!? Nicht, dass ich was übersehen habe? Aber vorne kommen ja auch " nur drei raus, also sollte es stimmen.
              Dürfen sich die Phasen berühren!?
              Leider habe ich keinen anderen Motor zum Testen.
              Und muss die Kupferfarbene Ummandelung abisoliert werden!? Das sieht schwierig aus!
              Danke schon mal.
              Viele Grüße, Andy
              ____________________________
              + T-Rex 150 DFC
              + MCPX BL ALU Umbau
              + MCPX ALU Umbau
              + MiniTitan Freestyle PRO-Heli
              + T-Rex 450 Sport Pro
              + Futaba FF-7 & Spektrum DX6i
              Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
              • Halloween12
                Halloween12
                #142
                Die Phasen dürfen sich im unisolierten Zustand nich berühren.
                • JazzMan
                  JazzMan
                  #143
                  Schick ihn mir und ich zeig's Dir
                  Walter
                  hätt ich ihn noch, würd ich vorbeikommen (wenn du ein gutes Bier im "Refrigerator" hast) und es mir zeigen lassen - nach dem Bierchen versteht sich
                  • Issirhc
                    • 30.04.2013
                    • 422
                    • Christopher
                    • Berlin
                    #144
                    Hast Du das mit dem Multimeter gemacht?
                    So wie das aussieht, ist der Motor in Stern verschaltet, demnach müssten zwischen den einzelnen Phasen der Durchgangsprüfer nen Ton von sich geben. Wenn nicht, ist wohl im Motor nen Kabelbruch oder das Stück im Stab hat was abbekommen..
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #145
                      dann tipp ich aber auf ein anderes Problem als bei den Lötungen.
                      Ein BL Motor "murrt" sogar, wenn nur zwei Phasen (der drei) Strom bekommen, und wenn irgendwo ein Kurzschluss sein sollte, dann sowieso (läuft halt nicht an).
                      Wenn der Motor kein Geräusch von sich gibt, dann musst Du "weiter vorne" im Heli suchen, denn das heißt, dass aus dem (Heck)-ESC "gar kein Strom rauskommt".
                      Walter
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        #146
                        Ja, drei Adern musst du zusammen löten.
                        Die Lötstellen nachher dürfen sich nicht berühren.
                        Danke schon mal.
                        Es ist keine Kupferfarbene Ummantelung, es ist ein Klarlack als Isolation auf den Drähten.
                        Ich lege die kleinen Drähtchen meistens auf den Tisch und kratze vorsichtig mit einem Teppichmesser etwas von der Farbe rundum ab. Kleine Reste machen beim Löten keine Schwierigkeiten.
                        Gruß Holger
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #147
                          hätt ich ihn noch
                          Ich versteh nicht, dass "Ihr" (Paul, auch aus Wien, wollte letztens ebenso) einen BL Motor wegwerft/wegwerfen wollt.
                          So was wirft man nicht weg, kann man immer neu wickeln.
                          Ich kann das zwar nicht, aber ich hab z.B. mal ne "Ladung" kaputter Micro BL Motoren an XXX (hier im Forum bekannt ) geschickt, der hat sie neu gewickelt, und hat jetzt "neue" Motoren.
                          SOWAS TUT MAN NICHT!
                          Walter
                          • Andy_75
                            • 01.01.2009
                            • 170
                            • Andy
                            • Werneck
                            #148
                            Ich habe jetzt neben den Phasen noch abgetrennte "Kabel" gefunden. als ich ihn mal zerlegt habe.
                            Kann ich den neu Wickeln und wenn wie, oder muss ich ihn gleich entsorgen?
                            + T-Rex 150 DFC
                            + MCPX BL ALU Umbau
                            + MCPX ALU Umbau
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #149
                              Ob Du das kannst, weiß ich nicht.
                              Das ist eine ziemlich diffizile Arbeit (bei der ich auch aufgebe).
                              Der Motor ist so jedenfalls kaputt und gehört neu gewickelt.
                              Aber "entsorgen" würd ich ihn nicht, es gibt einige User hier im Forum (und in den Parallel-Welten), die sich über so etwas freuen.
                              Außerdem hat man auch gleich Ersatzteile, falls man ihn nicht neu wickelt.
                              Walter
                              BTW: Wenn das die Folge eines normalen Crashs oder "Umkippens" ist, dann nehme ich alles zuvor gesagte zurück und stimme mit Euch ein in das "Shame on you, Align!"
                              • Andy_75
                                • 01.01.2009
                                • 170
                                • Andy
                                • Werneck
                                #150
                                Walter
                                Na dann muss ich "nur" jemanden finden, der mir eine Anleitung gibt oder ihn wickelt.
                                Ansonsten wird er zum Ersatzteillager.
                                Vor allem total ärgerlich, denn der Heli war nicht einmal in der Luft und es gibt keine Ersatzteile!!!
                                Und ja, ich habe ihn seit der ersten Auslieferung (bis heute nicht einmal geflogen), wo das mit dem Sanftanlauf noch nicht bekannt war und Ruckzuck ist er in 1.000 Teile zerschellt ( bei mir auf den Fliesen) bis ich den "Ausschalter" an der Funke betätigen konnte.
                                + T-Rex 150 DFC
                                + MCPX BL ALU Umbau
                                + MCPX ALU Umbau
