T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #286
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Hallo Thomas,
    ich habe garnix mehr an PVM-Rate eingestellt, da ich einen Jive fliege
    Dennoch, zuvor hatte ich 12, damit flog er sehr gut und leise. Bei 18 schnatterte er wie ein Rudel Enten
    Gehe mal auf die Castle Seite, da gibts es ein Setup für den 700er.
    Carsten
    • Kariuk
      Kariuk
      #287
      Fliege immer noch denn 750MX.
      Jetzt überlege mir den 800MX anzuschaffen.
      Hat der merklich mehr power und hat der CC120 keine mühe
      damit?
      Grüsse Andi
      • Plastekasper
        • 09.04.2012
        • 838
        • Heiko
        • Roth
        #288
        Ein wenig mehr, aber kaum merklich sagen die Align Teampiloten. Spürbar ist der Umstieg auf 850MX.
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
        Heiko
        [/FONT]
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #289
          Kann mir bitte nochmal jemand genau erklären, was ich wohin kleben muss, um den Freilauf haltbarer zu machen, eventuell mit Fotos? Ich bin mir echt nicht sicher und ich will nichts falsch einkleben, der Freilauf ist ja doch ziemlich teuer.
          Danke!
          Heiko
          [/FONT]
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #290
            Moin moin,
            einfach nur die Hülse einkleben. Vorher grob anschmirgeln.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Phoenix Ice2 120 hv regelt runter
            Carsten
            • Plastekasper
              • 09.04.2012
              • 838
              • Heiko
              • Roth
              #291
              Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
              Moin moin,
              Carsten
              Danke! Also der Freilauf, der auf dem Bild auf der Welle sitzt in das Teil kleben, was mit dem schwarzen Hauptzahnrad verbunden ist, ok. Gut, ich geh mal Kleber besorgen...
              Heiko
              [/FONT]
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #292
                Nein nein, der Freilauf (Lager) sitzt in der Hülse. Das bitte nicht festkleben
                Die Hülse (Stahlhülse, welche das Lager umschließt) grob anschmirgeln. Auch das Alugehäuse von innen anschmirgeln.
                Ich habe das großzügig mit dem R48 geklebt. Funktioniert tadellos.
                Carsten
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #293
                  Hier nochmals ein Bild von mir, die Hülse unten im Bild ist in die Aluminiumnabe eingepresst. An der Hülse ist auf Grund der Spuren schön zu sehen wie diese sich mitdrehte. Wenn deine Hülse noch nicht locker ist wirst du aber Probleme bekommen diese zu entfernen. Einkleben der Hülse in die Alunabe am besten mit Uhu Endfest und bei 70-80 Grad in den den Backofen legen, endfestes Loctite hat bei mir nicht gehalten.
                  Grüße Chris
                  Zuletzt geändert von Take5; 19.11.2013, 10:04.
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    • MSV Condor Göttingen
                    #294
                    So, dann will ich doch auch mal einen zum besten geben.
                    Hab lange überlegt, wie und wo ich meine Komponenten verbaut bekomme.
                    In diesem Fall gehts um nen YGE 160 HV, IISI TXE 150 und einen Futaba 6303.
                    Den Regler hab ich im Vorbau auf der linken Seite untergebracht.
                    Das ging mit minimaler Anpassung des Kunststoffteils, passt jetzt saugend da rein.
                    Empfänger und TXE sitzen auf der rechten Seite.
                    Die Antennen müssen noch verlegt/fixiert werden.
                    Für die Spannungsversorgung hab ich einen Multiplex-Stecker eingearbeitet.
                    Hoffe man kann es auf den Bildern halbwegs erkennen.
                    Jetzt noch die Servokabel verlegen, und das Schlimmste ist geschafft.
                    Michael
                    Helitreffen Göttingen 2020
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      #295
                      Habe heute den Trex 700Pro DFC ohne 3GX bestellt und hätte paar Fragen! Als Stabi verbaue ich das Microbeast. Taugt das mitgelieferte BEC was oder soll ich ein CC BEC einbauen? Versorgt ihr das BEC mit dem Antriebsakku oder mit einem zusätzlichen Empfängerakku? Lipos möchte ich mir erst im Frühjahr kaufen 2x 6S4500mAh (größere werden ja nicht verschickt). Aber der Heli muss ja dann noch heuer Probegeflogen werden... ich hätte noch 6S3200mAh Lipos, passt der Schwerpunkt mit diesen kleinen Lipos? Welche Flugzeiten habe ich damit ca? 2-3Minuten? Fliege nur Rundflug mit Loopings, kein 3D
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #296
                        Hast du die hv combo oder die lv.
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          #297
                          Habe die LV Combo bestellt!
                          • Balsapilot
                            Balsapilot
                            #298
                            ich brauch mal Eure Hilfe.
                            Nachden das dritte Mal ein Falsches Zahnrad geschickt wurde, wollt ich Euch mal fragen welche Partnummer das Autorotation Tail Drive Gear, schwarz und schräg verzahnt hat.
                            Ersatzteilsuche bei Aligen ist echt ein Graus....
                            Markus
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #299
                              laut Freakware Partfinder sollte dieses das richtige Zahnrad für den T-Rex 700E Pro DFC (HV) sein.
                              Werner
                              • Balsapilot
                                Balsapilot
                                #300
                                Dankeschön!
