T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #271
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Im Partfinder wird nix angezeicht wenn man auf die betreffende Nr. in der Explosionszeichnung klickt?!
    Diese Maße 6x9x0.6 stimmen?
    Das Motorritzel soll dann direkt darauf liegen oder? (locker drauf aber nicht mit Druck)?
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      #272
      Wenn nichts angezeigt wird, ist das Teil nicht vorrätig. Ich hab Euch die Seite 10 der Anleitung vom Pro gescannt, da seht ihr, wie´s eingebaut werden soll.
      Ein bißchen "Luft" macht nichts, die Passcheibe verhindert, dass das Ritzel nicht so auf das Lager drücken kann, dass es kaputt geht.
      • advance28
        advance28
        #273
        Du hast recht!!!
        Da bin ich jetzt baff!!
        Wo krieg ich jetzt die Scheibe her?
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          #274
          Upps, das Hochladen ging schief, neuer Versuch
          Ulf
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #275
            Davon hab ich ja noch nie was gehört.
            Hab bei mir wohl einmal das gegen Lager gewechselt.
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              #276
              Gängige Modellbauläden abklappern, Uscheiben gibt´s Hersteller unabhängig, bei Align E Teilen blickt derzeit keiner mehr durch
              • r4nd0m
                • 20.01.2012
                • 390
                • Marc
                • Milton Keynes, GBR (UK)
                #277
                Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                Nene, ich hab nicht den Pro. hab den normalen HV (gekauft im Dezember 2013)
                Dann werde ich diese Woche mal bei meinem Schraubenhändler eine solche Passcheibe besorgen.
                ob die jetzt 0,5 oder 0,6 hat wird wohl nicht so entscheidend sein.
                ich hab auch den HV da spricht man von abschliessen mit dem ritzel Dropbox - Screenshot 2013-11-10 23.02.04.png
                handbuch gibts hier http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/...s/KX018E15.pdf seite 15
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #278
                  Ich frag heut mal bei Robbe nach!
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                    #279
                    Hat die Uscheibe eine Fase oder geht jede Uscheibe mit den angegebenen Maßen?
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #280
                      Also lt. robbe ist bei unserem Heli die Scheibe nicht erforderlich.
                      Es soll hat tatsächlich so montiert werden, dass das Ritzel nicht auf dem Innenring vom Lager aufliegt (quasi ne Haaresbreite Luft).
                      So hatte ich es bisher.
                      Also ich mach dann keine Scheibe rein. Bisher hats ja auch problemlos funktioniert.
                      Eine andere Frage habe ich aber in diesem Zusammenhang:
                      Nachdem ich den Motor (750 MX) jetzt ohnehin ausgebaut habe, überlege ich diesen gleich neu wickeln zu lassen.
                      Hat das jemand gemacht? Wie sind die Erfahrungen?
                      Wem sollte man von den beiden Händlern/Wicklern den Vorzug geben oder ist es egal?
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        #281
                        Erstmal danke für die Nachricht mit der Scheibe.
                        Ich habe meinen 750MX wickeln lassen und bin auch soweit zufrieden damit. Ich finde aber, dass der Motor zumindest am Jive nicht an Drehzahlsteifigkeit gewinnt, da man durch den KSA-Modus wieder ein schlechteres Regelverhalten hat. Die Logs ohne Wicklung und ohne KSA sehen deutlich glatter aus.
                        Wie sich das allerdings bei einem anderen Regler auswirkt, kann ich leider nicht sagen.
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #282
                          komme gerade vom Fliegen und musste subjektiv gesehen etwas ungewöhnliches feststellen.
                          Wenn ich mich hoher Drehzahl (2040) Vollgas schnell an mir vorbei fliege macht der Heli im Bereich von Vollpitch ein komisches Geräusch. Ich versuchs mal mit Buchstaben auszudrücken: "FFFFRRRRRRRRRRR"
                          Wenn ich nur langsam hin und her fliege oder in Schwebeflugdrehzahl (so ca. 1650) dann ist es nicht. Nur im Idleup 2 (1850) und 2050).
                          Ok ich hab neulich am Regler was umgestellt (versuchsweise):
                          Nämlich:
                          - Governer Gain auf 20
                          - PWM-Rate auf 12Khz
                          Aber das kann es ja nicht sein oder?
                          Vielen Dank im voraus.
                          Geh mal mit dem Gain auf 10-12. Du wirst Dich wundern
                          Carsten
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #283
                            Schon mal jemand Erfahrungen mit den 700er Spinblades matt black auf dem DFC gemacht?
                            Carsten
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              #284
                              Hallo Carsten,
                              Was hast du bei PWM Rate?
                              • r4nd0m
                                • 20.01.2012
                                • 390
                                • Marc
                                #285
                                Hallo Carsten,
                                mit dem stock 750 hab ich
                                governor gain: 10
                                pwm: 12khz
                                alan szabo jr hatte:
                                governor gain: 7
                                pwm: outrunner
