T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Percht83
    Percht83
    #436
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Das war auch meine Erste Vermutung, hab aber gerade nocheinmal alles überprüft und wieder nichts gefunden.
    Mechanisch bewegt sich alles sauber ud leichtgängig.
    TS steht auch bei vollen Servoausschlägen nirgendwo an.
    Die Blattlager sind auch OK.
    Mache auch immer eine kurze Kontrolle vor dem Flug, aber das Taumelscheiben Lager gehörte bis dato nicht zum Check.
    Hatte es eh nur zufällig entdeckt als ich turnusgemaß die TS Kugelköpfe getauscht habe und beim Eistellen des Beast immer unterschiedliche Pitch Werte hatte.
    Wie du schon gesagt hattest, werde ich das mit der neuen mal im Auge behalten.
    Ich hoffe das ich einfach nur 2 mal Pech hatte mit der Qualität der TS.
    Chris
    • casi
      • 02.01.2013
      • 451
      • Dirk
      • Aachen, Alsdorf
      #437
      Hallo, ich habe das an meinem 550er auch, beim 700 fast nicht, fängt aber auch langsam an.
      Hier mal ein Video vom 550er:
      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
      Sender: DX 8
      Lader: Junsi 4010 Duo
      • Percht83
        Percht83
        #438
        Bei meinem 550er hab ich komischerweise kaum Spiel, obwohl der scho einiges aushalten musste.
        Vielleicht sollte ich doch mal die Blätter wiegen.
        Weiss jemand zufällig wie man das TS Lager rausbekommt ohne sie zu beschädigen?
        • Percht83
          Percht83
          #439
          So, Neuigkeiten!
          War gerade bei dem Händler meines Vertrauens und habe mir eine neue Taumelscheibe gekauft.
          Hab sie gleich im Laden auf Spiel getestet und siehe da...auch Spiel...
          Hab mir noch eine zeigen lassen und... kein mm Spiel, quasi bombenfest!
          Unterliegt scheinbar großen Qualitätstoleranzen.
          Also Augen auf beim Taumelscheiben kauf...
          Chris
          • advance28
            advance28
            #440
            Zitat von Percht83 Beitrag anzeigen
            So, Neuigkeiten!
            Chris
            Servus,
            hatte ebenfals Spiel bei meinem 550er und beim 700er.
            Zum Händler gegangen, zwei neue ohne Spiel besorgt, eingebaut, ca. 10 Flüge gemacht und wieder das selbe Spiel!
            Lasse es jetzt, fliegen tun sie Beide hervorragend trotz Spiel an der TS.
            Gruß Christian
            • Percht83
              Percht83
              #441
              Meine Fliegen auch problemlos, es ist halt nur dieses komische Gefühl das mit fliegt...
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                #442
                Kann die taumelscheibem von uwe gerber empfehlen....bessere gibt es nicht....gibts auch für den 700er DFC
                • Percht83
                  Percht83
                  #443
                  Hab schon oft davon gelesen, aber bisher nix im Netz zum bestellen gefunden...
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    #444
                    Uwe Gerber liveinitup@gmx.de
                    Schreib ihm einfach ne Mail ;-)
                    • Percht83
                      Percht83
                      #445
                      Schon passiert...
                      • Ael
                        Ael
                        • 26.12.2011
                        • 90
                        • Alexander
                        • Oftersheim / Plankstadt
                        #446
                        Die Taumelscheiben vom Uwe kann ich auch nur empfehlen. Fliege sie zwar im Moment nur an meinem Protos aber nur weil mein Rex noch im Keller in Einzelteilen liegt. Der Aufbau muss leider noch etwas warten aus Zeitmangel :-(
                        • Schmalinger
                          Schmalinger
                          #447
                          Habe da ein kleines Problem mit meinem 700 dfc. Zum ersten läuft bzw. fliegt der Heli echt klasse.
                          Bin eigentlich voll und ganz zufrieden wenn das Problem beim Hochlaufen des Motors nicht wäre.
                          Er stockt ca. 2 mal bis er auf Drehzahl kommt. Die passiert schätze ich jetzt mal bei ca. 400 Umdrehungen. Hört sich irgendwie an wie wenn was durchrutscht. Hatte erst gedacht das dass Ritzl
                          auf der Motorwelle durch geht aber das habe ich geprüft und es saß auch fest drauf.
                          Das passiert immer beim ersten Akku. Beim zweiten, dritten, vierten ist es es nicht. Warum???
                          Habe den 800MX und der Standard ßbersetzung 12/112...Habe auch irgendwie kein Flankenspiel
                          zwischen dem Hauptzahrad u. dem Ritzel. Es ist mir aufgefallen als ich vom 750MX zum 800MX wechselte. Keine Ahnung warum das jetzt nicht mehr habe. Beim 750 mx hatte ich es aber auch das selbe problem mit dem stocken beim anlaufen. Es ist auch wirklich alles sauber verlötet um kalte Lötstellen auszuschließen...
                          Kennt einer dieses Problem?
                          Lg Chris
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #448
                            Rutscht vielleicht der Freilauf durch?
                            GruÃ? Stefan.
                            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #449
                              Vielleicht der Freilauf....?
                              edit: Stefan war schneller
                              • Schmalinger
                                Schmalinger
                                #450
                                Also ich kann wirklich mit aller Kraft, dass HR nach rechts und das AR nach links drehen
                                und da rutscht nichts. Ich frag mich, warum ist das nur beim ersten Akku so!
