T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #121
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Meiner wiegt mit 5000er 5.3kg
    Denke das 5 kg nicht vernünftig machbar sind.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • StephanH
      • 07.12.2010
      • 584
      • Stephan
      • Hildesheim
      #122
      Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
      Wieso ist das Teil so schwer? Laut meiner Rechnung sollte der deutlich unter 5kg kommen, was mach ich denn nun?
      Setup ist wie folgt:
      - HV Combo (700E DFC, nicht Pro)
      - 750MX gewickelt
      - Helijive mit 60g Kühlkörper
      - AR7200BX
      - Empfängerakku mit 139g
      Was für eine Frage bei allein 200g für Kühlkörper und Empfängerakku.
      < 5000g ist immer mit Kompromissen verbunden.
      Ein Tip ist die Verwendung eine HK Haube (127 g), da sie nicht ganz so groß wie das Original (163 g) ist sie 36 g leichter. Die ist kleiner und der Kompromiss ist eine etwas schlechtere Sichtbarkeit.
      GruÃ? Stephan
      • wobbler
        • 05.02.2009
        • 209
        • Dirk
        #123
        Mit 4500 er Hacker 20C Gewicht 5114 g
        HV Combo, Revolution Blätter, Lüfter für Regler, sonst Stock
        Gruß Dirk
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #124
          Ja, da muss ich jetzt nochmal mit dem spitzen Bleistift rechnen wo ich was einsparen kann. Blätter wollte ich eh wechseln gegen leichtere, Heckblätter mach ich aber 115er drauf, so richtig halten will es nicht und selbst mit 1900 U/min kommts bei schnellem Vorwärtsflug bei Piros nicht richtig rum und bei Pitcheinsatz drehts immer etwas raus, trotz RevoMix im Beast auf "hoch". Vielleicht hat da jemand noch einen Tipp?
          Kleinere Empfängerakkus wär eine Möglichkeit, wobei ich ja dann schon nach zwei Flügen wechseln müsste. Die Align HV Servos ziehen bestimmt 500 mAh pro Flug. BEC will ich auf Grund der Servos nicht, in den Ami-Foren wird von Spitzen bis 30A geredet, das ist mir zu heiß. Mal schauen, noch n bissl Kabelei einsparen, ist eh alles zu lang.
          Was wiegt eigentlich die Haube vom Pro DFC?
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
          Heiko
          [/FONT]
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Mit Tenax 163 Gramm
            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              Unter 5 Kg zu bleiben mit dem 750er MX oder 800er MX und HV-Servos ist sehr schwierig!
              • StephanH
                • 07.12.2010
                • 584
                • Stephan
                • Hildesheim
                #127
                Du kannst Du Servos auch direkt aus dem Balancer Anschluß versorgen, falls Du Angst hast das dir die Empfängerspannung zu stark einbricht.
                GruÃ? Stephan
                • Plastekasper
                  • 09.04.2012
                  • 838
                  • Heiko
                  • Roth
                  #128
                  Nein, mir gehts ganz einfach um die Leistungsfähigkeit des BEC allgemein. Ich kenne zumindest kein BEC, welches 30A Spitzen aushält. Gut, du hast recht, ich könnte das weiße Kabel in den Empfänger stecken und mit dem Balanceranschluß des Hauptakkus rot und schwarz verbinden. Das sollte auch gehen. Wenn man das wenigstens mit ein, zwei Servos macht, sollte das reichen. Mal sehen.
                  Gewichtsmäßig hab ich jetzt nochmal über 50g abgespeckt. Mit 3300ern GensAce 35C komm ich auf 4960g, mit 3800ern Hacker 20C auf 5050g. Das kann ich mir gerade noch selbst vertreten, zumindest solange ich nicht in Gesellschaft fliege. Die 5000er Hacker wiegen nochmal 250g mehr, das ist dann echt heftig. Mal sehen was mir noch so einfällt. Ich könnt ja auch den 650er Pyro reinbauen, spart 200g.
                  Heiko
                  [/FONT]
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    #129
                    Jetzt hab ich die 115er Heckblätter montiert und mit DMA auf hoch hält das Heck jetzt super. Gefällt mir echt gut. Die 105er Radix-Heckblätter hatten bei Stopps usw. arge Mühe mit dem Heck umzugehen.
                    Jetzt wird auch mal der Motor gefordert. Trotz Jive bricht mir die Drehzahl bei Peaks schon 100-150 U/min ein, allerdings regelt er es sehr schnell wieder aus. Die Einbrüche hört man nur sehr kurz, vom Flugverhalten merkt man es aber kaum. Peaks liegen bei 160-200A bisher...
                    Heiko
                    [/FONT]
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      #130
                      Wenn Du was leichteres haben willst, hättest Du besser einen Plasteheli (wie Dein Name schon sagt) kaufen sollen.
                      Was stabiles wiegt halt ein bisschen mehr.
                      Meiner hat auch 5,3 kg und mit dem gewickelten 750MX ist der auch super leichtfüssig.
                      Beim Wildfliegen kräht niemand nach den 300g.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #131
                        wenn es hart auf hart kommt, sind 5,3kg 300g zuviel fürs wildfliegen. da wird keine versicherung bei einem schaden zahlen. sehr vorbildlich!
                        gruss guenni
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #132
                          Da muß ich Guenni zustimmen.
                          Solange nix passiert ist alles paletti....aber wehe es passiert was....
                          und das kann man eben nie vorhersagen.
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            #133
                            Bitte hier keine Grundsatz Diskusionen zum Thema Wildflug 5Kg Grenze!
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • casi
                              • 02.01.2013
                              • 451
                              • Dirk
                              • Aachen, Alsdorf
                              #134
                              habe ein BD 3SX und komme auf Servowege Nick und Roll nur auf 50, damit nichts kollidiert. Damit erreiche ich nur 6 Grad Zyklisch Pitch. Habe die ßußeren Löscher der Align Alu Hörner genommen. Muss man wohl eher die Inneren nehmen? Und oben An der TS??
                              Kanu mir mal jemand helfen?
                              Casi
                              Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                              Sender: DX 8
                              Lader: Junsi 4010 Duo
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                • Wild, Lohe-Föhrden
                                #135
                                Da lacht dieses BEC nur drüber. http://www.mhm-modellbau.de/part-R2-BEC-03.php
                                Felix
                                GruÃ?
                                Felix
