Das sollte man erst mal klären:-D
T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
Das sollte man erst mal klären:-DChronos 700 Trex 700 nitro
Ist kein HV Setup.
Und ich möchte ja gerne auf den BEC zusatz Akku verzichten. Also ginge das ja mit dem Jive.
CasiHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
Jive und einen Stützakku und fertig!Zitat von casi Beitrag anzeigenIst kein HV Setup.
CasiEs ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Anbei das Bild, Quali ist mäßig, aber man sieht, wie´s geht
LGAngehängte Dateien
Du hast doch den 120er Regler, oder? Wie kommst du mit den Strömen zurecht?[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
ich schreib mein Problem jetzt hier rein. Meine Frage an die Erfahrenen, die den CC-Regler auch nehmen.
Erst mal zum Setup.
Motor: 750 MX
Regler: CC ICE2 120 HV
Akku: Hacker Eco-X 20 C 5000er
Drehzahl: 1800
Ich komm grad vom Fliegen. Der erste Flug (Rundflug, 1-2 Loopings und Rollen) war ganz gut (7:57), wobei ich am Schluss etwas bei mir in der Nähe rumgeschwebt habe.
Beim 2. Flug habe ich sauberne 8er (großräumig) entgegen meiner Schokoladenseite geübt (alles mit 1800 U/min. und in den Vollpitchbereich bin ich nicht gekommen).
Dann habe ich mit hoher Geschwindigkeit Turns gemacht (etwa nach 4-5 Minuten). Wirklich mit Voll-Pitch und voll in den Himmel (geht wie sau). Nach ein paarmal hat mir dann in weiter Entfernung WIEDER der Regler abgeschaltet (softcutoff). War dann halt eine unsanfte Landung im Acker, weil ich erschrocken bin (.....naja nichts schlimmes passiert - Blätter etwas schmutzig vom Acker und die Haube hat ein paar kleine Beschädigungen, weil er mit der Nase nach unten "gelandet" ist).
Mich irritiert das, weil ich noch weit von meiner Wecker-Einstellung 6:30 entfernt war.
Woran liegt das? Kann es sein, dass die Turns (beim hochziehen) soviel mehr Strom brauchen? Wenn er vom Turn wieder runter gekommen ist habe ich wieder Vollgas gegeben.
Oder sind es vielleicht die Akkus, weil Sie nur 20 C haben?
Vielen Dank im Voraus. Sorry mit dem Elektrozeug bin ich recht unerfahren.
Guck dir mal den log an da steht es drin.
Denke aber ehr das es die akkus sind
GrußChronos 700 Trex 700 nitro
Die Akkus kannst du zu 99% ausschliessen!
Glaub mir, die können richtig viel leisten, viel mehr als man denkt wenn man "20C" liest. Außer sie sind nichtmehr in Ordnung, das könnte man im Log auch sehen.
Ganz abgesehn davon, dass du mit 1800rpm und 12-13° Vollpitch vielleicht gerade mal an der 100A Grenze kratzt, kurzzeitig. So ist es bei mir mit dem normalen 750MX und Vstabi Gov. zumindest.TT X50N - OS55 HZR - Brain2
​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
Ohhh,
das macht ja Mut. Bei mir wäre das wahrscheinlich dann ein Totalschaden geworden.
Habe gerade gesehen, dass das original BEC nur 5,8 Volt liefert. Mein BD 3SX braucht aber mindestens 6V wenn es mit Spectrum Sateliten betrieben wird.
Also wenn es nicht ein neuer Regler wird muss zumindest ein neues BEC mit >6V Ausgang.
Sender: DX 8
hier ist die Logdatei (Hardcopy).
Naja an den Akkus liegts nicht. 88 Ah. Nicht so wild
Vielleicht ist es ihm einfach zu heiß geworden. Den betreffenden Akkupack hab ich grad geladen. Hab rd. 3200 mah eingeladen.Angehängte DateienZuletzt geändert von Thomas F.; 11.08.2013, 18:22.
Das der 120er Castle einfach so zu macht und der Heli runter kommt.
Nein 120er Regler kommt schon mit Mängeln aus der Verpackung. 3 von 4 Schrauben haben den Kunststoff ausgestanzt.
Blöd.
Sender: DX 8
Ich glaube du solltest dich in die ganze Thematik noch mal einlesen was BEC und dazugehörige Spannungen angeht. Ein BD 3SX braucht 5,5V bei Verwendung von Spektrum Sats, so stehts in der Anleitung. Effektiv reichen aber 5,0V aus (eigene Erfahrung). D.h. BEC aus der Combo oder aber der Jive reichen aus. Beim Jive, solltest du den noch in Erwägung ziehen, reichts sowohl in der Standardeinstellung von 5,6V (aber mit Stützakku!!!) aus, besser wären aber 6,0V, die kannst du mit Progdisc oder Progcard einstellen. Da musst du aber sehen, ob deine Servos die Spannung vertragen, die aus der Combo tun es aber meines Wissens nach.Zitat von casi Beitrag anzeigenOhhh,
Casi[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
Heiko
[/FONT]
Da du Spannung und Strom ausschließen kannst, würde ich anhand des Logs vermuten, dass er wegen ßbertemperatur abgeschalten hat. War zwar erst bei knapp über 80°C, aber der Regler wird sich gesagt haben wenn der jetzt mal zu fliegen anfängt und Stromspitzen produziert, dann brenn ich wegZitat von Thomas F. Beitrag anzeigenHallo,
Erst mal zum Setup.
Motor: 750 MX
Drehzahl: 1800
. Also wird er lieber abgeschalten haben. Wenn du so normal fliegst und der Regler wird so warm, dann hast du definitiv ein Kühlungsproblem. Ich würde den Regler woanders positionieren.
Heiko
[/FONT]
