T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Quasar
    Quasar
    #601
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Bei meinem Heli lag ein Wiederstand und ein Faltblatt bei. Es wurde empfohlen, Antiblitz zu verwenden.
    Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man damit etwas falsch machen könnte.
    • guenniwende
      guenniwende
      #602
      oh, da bin ich überfragt. ich habe die dx7 und meine werte sind H=112% L=118% und damit funzt alles prima.
      gruss guenni
      • Quasar
        Quasar
        #603
        Das mit dem Gasweg läßt mich auch noch verzweifeln.
        Ich kann nicht sagen, ob das bei mir richtig eingelernt ist.
        Auch ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Wehe erneut einzulernen.
        Also muss es wohl so bleiben, bis hier jemand eine Lösung finden konnte .
        • beershare
          • 03.02.2013
          • 291
          • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
          #604
          Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
          Lipos, Antiblitz, Gewebeschlauch, 5,5mm Goldies etc. hast auch schon?
          TS-Lehre wäre auch nicht schlecht... Vielleicht wirds ja doch noch eine Sammelbestellung
          lg und bin schon gespannt wie er dir gefällt
          Danke, Rest ist aber schon bestellt bzw. vorhanden!
          Bei mir kommt auf jeden fall nen Antiblitz rein, da es mMn. Physikalisch kaum Sinn ergibt, dass Bauteile im Regler durch weniger Spannung kaputt gehen, da der Talon außerdem auch für 3 - 6s ausgelegt ist. Aber ich möchte hier nicht die Diskussion darüber lostreten
          Macht es evtl. Sinn noch einen Satz Torque Tube Lager mit zu bestellen? Oder ist die Tube ausreichend gelagert?
          Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
          • guenniwende
            guenniwende
            #605
            ich habe das lager wie in der bauanleitung beschrieben, mit dem beiliegenden plexirohr eingeschoben und keinerlei probleme.
            gruss guenni
            Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2013, 20:00.
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Ich muss nochmals wegen dem Gasweg einlernen einhaken
              Regler auf Fixed Endpoints gesetzt und linare Gaskurve?
              • Quasar
                Quasar
                #607
                Vielleicht hat ja hier nochmal jemand eine Punkt für Punkt Anleitung parat, wie man die Endpunkte des Reglers ERNEUT einlernen kann.
                Alles, was ich im Netz gefunden habe (Videos etc.) funktioniert nicht !!!
                Ich benutze die DX 7S und keinen Castle Link !!!!
                • 10er
                  10er
                  #608
                  liniare gaskuve ,dann entpunkte in der funke auf 30% oben wie unten ,regler mit vollgas anschließen, entpunkt vollgas hochdrehen (pip) gashebel runter, entpunkt hochdrehen (pippip)
                  Fertig
                  • Quasar
                    Quasar
                    #609
                    Danke für den Tipp! Habe ich genauso ca. 100 mal versucht. Mit 30% 40% ...
                    Klappt nicht
                    Es sollte die Diode am Regler schnell blinken, wenn man mit Vollgas anschließt. Tut sie nicht, sie leuchtet und geht dann aus. Es ist, als ob der Regler nicht erkennt, dass man die Wege einlernen will.
                    Wie gesagt, die Wege sind eingelernt, ich will sie aber erneut einlernen (Perfektionist).
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Fertig
                      Ja, so funktioniert es normalerweise auch, allerdings initalisiert das AR bei Vollgas nicht. Deshalb muss man auf eine externe Stromversorgung setzen.
                      Viele Grüße Stefan
                      • 10er
                        10er
                        #611
                        liniare gaskurve 0-100 stimmt bei dir nicht, du scheißt in einer gasgraden zu sein
                        • Quasar
                          Quasar
                          #612
                          Doch, die stimmt. Darauf habe ich geachtet!
                          Ich fürchte Stefan hat Recht und ich muß den AR extern versorgen.
                          • 10er
                            10er
                            #613
                            Viele Grüße Stefan
                            kann ja auch egal sein du willst ja den regler anlehrnen, aber gut kenn mich mit dem AR nicht aus, aber wenn der regler strom hat ist doch das AR egel. wenn du erfolgreich angelehrnt hast machst halt lipo ab gashebel auf mitte und dann sollte es doch gehen.
                            • Quasar
                              Quasar
                              #614
                              Ist vielleicht beim AR 7200BX anders. Helifeever hat das gleiche Problem wie ich und auch den gleichen AR 7200.
                              Ich geh jetzt in´s Bett und zerbreche mir morgen (vielleicht) weiter den Kopf.
                              Oder gehe so fliegen :-)
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Aber wenn der Empfänger doch bei Vollgas nicht initalisiert, kann er doch das Vollgassignal auch nicht an den Regler weitergeben.
                                Hier kann man es nachlesen:
                                Viele Grüße Stefan
