T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • rappi25
    • 17.01.2010
    • 221
    • markus
    • Burgdorf
    #3946
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Danke. Wie sind die flugzeiten bei den gence ace 5300.
    x50e
    ff7g
    • Wolfgang77
      • 21.10.2013
      • 626
      • Wolfgang
      • Düsseldorf
      #3947
      Kommt wie immer auf Flugstil und Drehzahl an.
      Ich fliege flott und mit 3D-Ansätzen bei 2100 rpm knapp acht Minuten.
      Also bei ruhiger Gangart sind sicher zehn Minuten drin.
      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
      • rappi25
        • 17.01.2010
        • 221
        • markus
        • Burgdorf
        #3948
        Gut freu mich schon danke.
        hast du die gens ace 5300 30 c.wie ist die haltbarkeit der lipos.z
        was mus ich bei den aufbau beachten.
        x50e
        ff7g
        • Threshold
          • 746
          • Kressbronn am Bodensee
          #3949
          5800mAh 25C von Turnigy passen auch gut vom Schwerpunkt her.
          • Threshold
            • 746
            #3950
            Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
            Das absolute Must have, die Fummelei mit dem original Clip hat mich Anfangs wahnsinnig gemacht!
            http://www.rcheli-store.de/Align-T-R...&c=9689&p=9689
            Der Originalclip ist anfänglich sehr schwer zu öffnen bz einzurasten. Das gibt sich aber nach kurzer Zeit, finde ich. Aber als zusätzliches Gewicht vorne, nicht schlecht..
            • Walter11
              • 16.01.2014
              • 296
              • Walter
              • Gföhl
              #3951
              Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
              weiß zufällig einer von euch, ob die Löcher der Kabinenhaube beim T-Rex 550V1 mit der 550 dfc Version zusammenpassen?
              Walter
              Weiß das keiner ??
              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                #3952
                Alle 550er Versionen haben die gleichen Chassisplatten und die Bolzen an der selben Stelle. Demzufolge sollten auch alle Hauben passen. Die DFC passt auf jeden Fall auf den V2
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #3953
                  Ja, sind die 5300er mit 30C.
                  Habe drei Stück davon, der erste hat jetzt 53 Zyklen und geht wie am ersten Tag, hat noch nie gebläht und wird maximal handwarm.
                  • Nopy
                    • 20.05.2013
                    • 260
                    • Norbert
                    #3954
                    Hi Heligemeinde
                    Habe mal ne Frage wegen der Pitchkurve bei meinem Trex550 DFC.
                    Kann ich die auch als kleine Kurve einstellen?
                    Jetzt ist bei mir der Schwebepitch zwei Striche über Mitte.Ich möchte aber Schwebepitch Knüppelmitte haben.Nur wenn ich das Einstelle dann bekomme ich nach oben und unten keine gerade Pitchkurve mehr hin.Hab jetzt minus 3 Grad und plus 12 Grad.
                    Wie habt ihr eure Kurve einegestellt?
                    Ansonsten bin ich sowas von begeistert von dem Heli.Der liegt ja super in der Luft.
                    Auf Anregungen würde ich mich freuen.
                    Gruß Norbert
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      #3955
                      Hallo Norbert,
                      Du kannst natürlich Deine Pitchkurve so einstellen, wie es für Dich am angenehmsten ist.
                      Es gibt da keine klare Regel, je nachdem ob eher der Scale Flieger oder der 3Dler.
                      Kommt ja immer auch ein bisschen auf die anderen Flugzustände an, damit Du nicht beim
                      Wechseln zu große Unterschiede hast. Einfach mal testen.
                      Nico
                      • Wolfgang77
                        • 21.10.2013
                        • 626
                        • Wolfgang
                        • Düsseldorf
                        #3956
                        @ Norbert:
                        Es kommt drauf an was du fliegen willst.
                        Solltest du in Richtung 3D tendieren rate ich dir direkt mit 10° -12° Pitch, sowohl positiv als auch negativ, und 0° bei Knüppelmitte zu fliegen.
                        Andernfalls könnten die ersten Rückenflug- oder Rückenschwebeversuche in die Hose gehen.
                        Für Rundflug bzw Scaleflug ist das nicht so wichtig, da kannst du die Kurve und den Schwebepitch legen wie du magst.
                        • Nopy
                          • 20.05.2013
                          • 260
                          • Norbert
                          #3957
                          Ok da ich eigentlich nur Scale fliegen möchte stelle ich mal -3 und + 12 ein.
                          Hab vorhin mal probiert und schweben ist ist bei Knüppelmitte.Dann habe ich die Linie angepaßt.Fliegt prima
                          Danke für den Tipp
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #3958
                            welche Funke hast eigentlich?
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Nopy
                              • 20.05.2013
                              • 260
                              • Norbert
                              #3959
                              Spektrum dx6i.
                              Bin damit sehr zufrieden.Vielleicht irgendwann mal die dx8 .
                              • Helino
                                Helino
                                #3960
                                Fliegt schon jemand mit nem gewickelten 1220KV Motor und dem Talon?
                                Bzw, gab es schon Probleme mit dem 730Mx?
